Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88465 times)
dl7qk
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #211 on: 05. December 2015, 14:15:25 »
Hallo, da beide Platinen bestückt sind,habe ich einen ersten Test durch geführt.Die Spannungen von 8V,5V und 3V sind vorhanden.Leider erscheint die Stromaufnahme mit 450mA ohne Display und mit ca 500mA zu hoch. Wer kann mir Tipps geben wo ich zu suchen anfangen muß? 73-Otto-dl7qk
DL6KL
« Reply #213 on: 05. December 2015, 16:26:22 »
Hallo.
Möchte an J3 ein Elektret Mike anschliessen. Dort wird ja Mic In,PTT und GND angeschlossen. Wo bekomme ich die Spannung für das Mike her und welche Schaltung brauche ich noch evtl. zusätzlich.
vy 73 de Adolf DL6KL
dl7qk
« Reply #214 on: 05. December 2015, 16:31:06 »
Hallo Andreas, Habe noch nichts weiter gemacht,die PA habe ich erst mal weg gelassen.Das Dislpay wird beim einschalten hell,beim loslassen wieder dunkel.Um die Software auf zu laden, muß ich erst mal die USB-Buchse beschalten. Die Modifikationen habe ich zum teil schon gemacht,außer wo mir noch ein paar Teile fehlen die 3 Drahtverbindungen habe ich noch nicht gemacht. Mit der Hartware habe ich keine Probleme das war schnell bestückt.Mit der Software tue ich mich schon schwerer,Der Winter ist noch lang und ich hoffe,daß ich bis dahin fertig bin. Wenn ich richtig verstanden habe,sind 500 mA noch nicht so ganz schlimm . Werde mich mal intensiv mit der Software befassen,denn einiges ist mir noch nicht so klar. Danke erst mal für die Antwort. 73-otto
OE1FHB
« Reply #216 on: 06. December 2015, 09:53:36 »
Hallo Andreas ! Wird am RF Board Top die Baugruppe BPF Optional bestückt ? wenn Ja,fehlen in der BOM die Bauteile. vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #218 on: 06. December 2015, 10:50:14 »
Danke für rasche Hilfe,schönen Sonntag vy 73 Friedrich
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #219 on: 06. December 2015, 10:57:20 »
Und wenn ich das doch bestückt habe? Falsch ?
Roland_H36
« Reply #221 on: 07. December 2015, 18:12:42 »
Hallo Zusammen,
nachdem ich das Display nunmehr zum Leuchten gebracht habe, habe ich die Menüs getestet und alle Optionen farbig angezeigt bekommen. Die Frequenzanzeige ist rot. Einzig die Anzeige für den TCXO ist grau geblieben. Der Stern ist ebenfalls grau und die Temperatur steht bei 25 Grad. Bei Einschalten stehen 0,98Mhz bei der Startup-Frequenz des SI570 und "SWR-Bridge resistor mod NOT completed". Die Stromaufnahme beträgt konstant 520mA. Das Rauschspektrum wird angezeigt. Der Lautsprecher gibt ein Rauschen von sich. Beim Ausschalten wird die letzte Einstellung in das EEPROM geschrieben (Counter zählt herunter) RFC8 ist noch nicht eingebaut. Soweit ich das beurteilen kann, funktionieren alle Taster und Drehknöpfe. Software stammt von Andreas (letzte stable Version). Platinensatz Version ist 0.4 Nun steh ich auf dem Schlauch Wer kann helfen?
Grüße Roland, DD0AO
Roland_H36
« Reply #222 on: 07. December 2015, 19:07:06 »
Hallo Zusammen,
hier noch einig Infos: der SI570 hat bei CLK+ 56,31965MHz (sehr stabil), Betriebsspannung sind knapp 3V, die anliegen.
Grüße Roland, DD0AO
DL4HUF
« Reply #223 on: 08. December 2015, 06:10:56 »
Hallo Das sind die "typischen" Anzeichen dafür, das der SI570 nicht richtig aufgelötet ist. Die Pins 7 und 8 an den Stirnseiten sind sehr sehr klein. Bzw. der I2C-Bus zwischen CPU und SI570 nicht ok ist. Könnte also auch an einem Kurzsxhluss oder Lötfehler an den CPU-pins liegen. Hilft nichts anderes als die Signale zu prüfen und wenn die bis zum SI570 ok sind, den neu aufzulöten ...
73 de Ronald
