Topic: Modifikationen des mcHF (Read 71265 times)
OE1FHB
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #211 on: 22. January 2016, 18:40:07 »
Danke O.K aber mit 100 Ohm R81/R82 schwingt die Treiberstufe nicht mehr (höhere Last ?). Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #213 on: 23. January 2016, 07:48:49 »
Guten Morgen Andreas ! Danke für Antwort, bitte kannst Du mir mitteilen wie hoch die Pegel an C91,C92 gegen Masse sind,inTune mod 10m.
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #215 on: 23. January 2016, 09:18:01 »
Danke Vy 73 Friedrich
« Reply #216 on: 30. January 2016, 17:56:27 »
Moin, nun habe auch ich die Mod RF-04-:-010 durchgeführt. Danke an Michael für die "Platinen"-Unterstützung.
« Reply #218 on: 16. February 2016, 11:29:35 »
kann morgen von mir reingestellt werden; bin z. Zt. unterwegs vy 73 Michael
« Reply #219 on: 17. February 2016, 07:22:40 »
Guten Morgen, hier 2 Bilder von der Modifikation rf04-xx ("Relais"(: alle Bauelemente, außer C78, C81 und R53 entfernt; Lözpads suber gemacht (Auflage fürs Relais) Relais G6K-2P (Polarität der Spule beachten) beide Relais-Pins (Mitte und Öffner) bündig an die pads von D3 Transistor BC547c(konventionell) mit Emitter an unteren Relais-(Spulen-)Pin angelötet; Schutzdiode SK34A (passt von der SMD-Bauform zwischen die Pins des Relais Schottky-Dioden Bauform SOD-80 (bei mir BAT54) auf Pads D4 blauer Draht an Masse-Pad C80, schwarzer Draht an NICHT-Masse-Pad C80, roter Draht an 5V-Seite C90/C89 das war's. vy 73 aus Erfurt Michael
« Reply #220 on: 17. February 2016, 07:24:31 »
und hier das 2-te
DG3NEO
« Reply #221 on: 17. February 2016, 07:54:21 »
Gutern Morgen Michael,
herzlichen Dank dafür aus Erlangen! Bilder ersetzen zwar keine Worte, ergänzen sie aber doch sehr gut :-)
73, Thomas
JN59MN
dk4sx
« Reply #222 on: 17. February 2016, 12:42:58 »
Modifikation RF-04-!-021, Richtkoppler:
Ich bin mir nicht sicher ob obige Modifikation korrekt ist. Die Schaltung des Richtkopplers muss streng rotationssymmetrisch sein; d. h. dass die Schaltung von Chris richtig ist. Einen Anschluss muss man nur dann vertauschen, wenn man entweder den Wickelsinn der beiden Ringkerne ungleich hat oder wenn das Layout gegn diese Regel verstößt. Dann könnte man aber genauso die Anschlüsse der einen Windung des T3 vertauschen. Dazu müsste man keine Leiterbahn blank kratzen.
Für die Nachbauer der Originalbausätze: Der beigelegte Cu-Lackdraht lässt sich nicht mit dem Lötkolben verzinnen. Ich habe ihn ausgetauscht. Die 10 Windungen müssen nicht aus so dickem Draht gewickelt werden, außer sie dienen dazu, den Kern auf der Platine zu stabilisieren.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #224 on: 17. February 2016, 16:58:24 »
ok, Andreas,
dann ist vermutlich das Layout so ausgeführt, dass entweder eine der Koppelwicklungen mit vielen Windungen oder die "Hauptwicklung" einen Dreher drin hat. Ich habe dutzende dieser transformatorischen Richtkopppler aufgebaut für Leistungen ab 0,1 W bis >1 kW und ich kann daher nur feststellen, dass das Schaltbild von Chris korrekt ist. Sollte der Koppler bei mir tatsächlich nicht funktionieren, werde ich nur die 1 Windung auf T3 umdrehen. Das müsste dann denselben Effekt haben.
73, Uli, DK4SX
www.dk4sx.darc.de
73, Uli, DK4SX
