Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88017 times)
DL4HUF
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #225 on: 08. December 2015, 09:22:08 »
Tip für die Besitzer des Komplet-Kits von Chris:
In den Kit ist ein 3.3V Lowdrop im UI-Beutel und ein "normaler" 3,3V Regler im RF-Beutel. Wenn man keinen 2. LowDrop hat sollte man die tauschen !
Auf dem UI-Board gibt es eine Mod. um den U6a aus 8V statt aus 5V zu versorgen: Platiene liegt so das man die Beschriftung lesen kann, 30poliger Verbinder oben: Den R45 nur am rechten Pad anlöten. An die andere Seite ein stück Draht, das an die dicke 8V-Leitung Leitung geht, die unterhalb von C60, C61 usw. verläuft. (an dem linken freien Pad (+5V) kann man die Diode/Leitung für den USB-Port-Mod. anlöten)
Somit hat man sowohl auf dem RF- als auch den UI-Bord ordentliche 3,3V. Außerdem soll das der Enkopplung der 5V-Schiene von den CPU-Strömen dienen.
(einziger Nachteil : Erstinbetriebnahme geht nicht mit 5V only am UI-Board)
73 de Ronald
Roland_H36
« Reply #227 on: 08. December 2015, 20:56:29 »
Hallo Zusammen, ich habe die Änderung von Ronald zur Spannungsversorgung vorgenommen. Es liegen 3,25 V konstant an Pin 6 des SI570 an. Allerdings keine Besserung in Sicht. Danach habe ich an der 30 poligen Stiftleiste an Pin 23 (SCL) und 24 (SDA) mit dem Oszi gemessen und jeweils ein "Grützensignal" angezeigt bekommen. Ich gehe davon aus, dass dort ein sauberer Rechteck anliegen sollte - dem ist aber nicht. Ich werde mir morgen des UI-Board noch einmal vornehmen und mir die Beinchen am Prozessor anschauen.
Grüße Roland, DD0AO
Roland_H36
« Reply #228 on: 09. December 2015, 20:27:29 »
Hallo Zusammen, ich habe eben die Kontakte 80-100 an der MCU noch einmal nachgelötet und anschließend an der 30 poligen Stiftleiste festgestellt, dass an Pin 23 (SCL) ca. 0,2V und an Pin 24 (SDA) ca. 3,25V anliegen. Am SI570 sind an den entsprechenden PINs die gleichen Spannungen vorhanden. Die Frequenzanzeige ist nach wie vor rot. Auch ein Nachlöten am SI570 mit geringer Menge an Flussmittel hat keine Besserung gebracht. Kurzschlüsse habe ich bislang nicht entdeckt. ![](YaBBImages/huh.gif)
Grüße Roland, DD0AO
DL9OAO
« Reply #229 on: 09. December 2015, 21:11:11 »
Hallo Roland , sowie ich das aus der Schematic entnehmen kann wird SCL und SDA mit Pullup Widerständen 4.7 K hochgehalten , sowie auch von den RC- gliedern R16 und R17 mit C38,C39 beeinflusst . Signale auch messen zwischen MCU und R47,R48 Schutzwiderstände. Zwischen MCU und R47,R48 sollten die Signale halbwegs gut zu lesen sein.
Hier sollte Low Pegel nicht mehr als 0,3volt sein und High Pegel mindestens 0,7 volt.
Sollten hier die Signale brauchbar sein , kann man davon ausgehen das einer der beiden chips Si570 oder U10 den Bus unten hält und somit defekt ist. Um Fehler einzugrenzen würde ich SI570 vom SCL und SDA trennen ... dann Bus signale erneut messen . ( Bus Signale sehen oft nicht so aus wie man es gern haben möchte )
Ein großes Problem innerhalb der I²C Spezifikation ist das Fehlen eines Timeouts, was gelegentlich zu blockierten Chips führen kann. Falls ein Slave-Chip gerade die Datenleitung auf 0 drückt und ein Reset den Master zurücksetzt, bleibt diese Datenleitung für unbestimmte Zeit auf 0. Somit bleibt der gesamte I²C Bus mit allen angeschlossenen Chips blockiert.
Nach deiner Beschreibung " Grütze" hört sich das nach einer Unterbrechung an oder Meuterei eines Chips .
Falls das zu Heikel ist wegen der Leiterbahnen .. SI570 auslöten. Unter anderem ist auch zu beachten das der U10/ MCP9801 ebenfalls am Bus hängt und Ärger machen kann.
Viel Glück 73 de Mario
« Last Edit: 09. December 2015, 21:48:56 by DL9OAO » |
DL9OAO
« Reply #231 on: 10. December 2015, 13:42:16 »
Frage nebenbei , wo ist denn der SI570 erhältlich in DL ? Ich such schon seit Stunden find aber nichts. Sowie auch der Audio chip .
Gruss mario
DL9OAO
« Reply #233 on: 10. December 2015, 19:03:07 »
Ah Fix , danke .. nehme an ihr habt den SI570 " 336-2518-ND" 10-160 MHz
Aber kann das sein , das die 18 Euro Versand haben wollen ?
------------------------------------------ Ich denke drüber nach den AD9835/50 oder AD99xx DDS zu nehmen. Routinen dafür sind für den STM32F4 ja vorhanden.
« Last Edit: 10. December 2015, 19:04:28 by DL9OAO » |
« Reply #234 on: 11. December 2015, 08:24:00 »
Jepp, 18,-- Euro Versand sind da normal.
Ich kenne aber auch nichts anderes: ich bin Selbstständig und repariere Notebooks. Dass der Versand eines 1 Euro teuren Schnappers da manchmal 50,-- Euro kostet, ist für mich normaler Alltag...
Den SI570 bekommst Du auch bei der Box73 vom Funkamateur, den Audio-Codec nicht.
Es macht Sinn, so viele Teile zu bestellen, dass man in die versandkostenfreie Lieferung kommt.
DL1KMW-Martin
« Reply #235 on: 11. December 2015, 12:16:31 »
Ich denke, es handelt sich hier um eine Art "Mindermengenzuschlag". Den gibt es auch bei HBE, REICHELT und anderen... Ich habe es auch erst zu spät bemerkt, dass man hier "nur ein wenig mehr" bestellen muss, um den "Zuschlag" zu meiden :-( Dafür wurde ich aber auch mit einer schnellen "über Nacht"-Lieferung belohnt!
73 de Martin
dl7qk
« Reply #237 on: 11. December 2015, 16:07:14 »
Hallo,habe Probleme mit dem UI Board, komme einfach nicht weiter.Das Board betreibe ich ohne HF Board.Beim ersten Test brach die 3V Spannung zusammen.Der Fehler war ein Schluß STM Pin 100 +99.Jetzt die 3V Spannung ok,zieht 50mA mit Display ohne ca.5mA. Die Modifikationen durch geführt und jetzt bin ich mit Latein am Ende.Beim einschalten rührt sich nichts,das Display wird hell.Mit dem Versuch die Software die Software aufzuspielen da tut sich nichts. Kann mir mal jemand die genaue Reihenfolge für die Einspielen der Software beschreiben. Beim Anschluß an den PC wird nichts erkannt (Windows 10). Habe keine Ahnung wo ich weiter suchen soll. 73-otto-dl7qk
DL9OAO
« Reply #239 on: 11. December 2015, 16:47:46 »
Jo , danke für die Info . Ist mir aber selbst auch schon so gegangen wegen 1 Bauteil 150 km gefahren . Gut , den Audio Codec muss ich mal schauen. Hab ja Zeit . Ich hatte hier ein DDS DA9835 mit Arduino uno3 an ein Ringmischer gehängt und auch lange auf 160m und 80 m gelauscht. 1 AD9850 ist in meiner Bastelkiste auch noch. Ob ich den SI570 doch bestell mit dem Audio chip oder die DDS chips .. erst austeste , mal schauen .
