DG8YGW
positron schon länger dabei
![](http://img4web.com/i/ZSOYM.jpg)
« Reply #240 on: 13. June 2017, 18:12:31 »
@ BO_Andy
wird auf der ersten Seite der LCD Typ ILI9325 angezeigt ?
73 Ralf
Ralf, DG8YGW JO31LM DOK L03
« Reply #241 on: 13. June 2017, 18:15:33 »
Hallo Andy,
ja, das nicht "Anspringen" führt zum Abbruch der Clock Configuration und damit zum Stop des Starts. Dazu passt die niedrige Vcap.
@Andreas, Ralf: Ich muss hier nochmal dafür werben, ein komplettes Quartzmodule mit integrierten Kapazitäten (keinen Oszillator, nur Quartz plus 2xC) zu verbauen. Diese Uhrenquartze sind einfach die Pest.
@Andy: Was hast du da genau verwendet? Welchen Quartz und welche Kondensatoren beim Quartz?
DG8YGW
« Reply #242 on: 13. June 2017, 18:20:03 »
Kondensatoren < 10pF verwenden ?
« Reply #243 on: 13. June 2017, 18:21:21 »
JA Ralf hier bitte noch ein Bild
« Last Edit: 13. June 2017, 18:28:38 by BO_Andy » |
DG8YGW
« Reply #244 on: 13. June 2017, 18:30:17 »
@Danilo
in unseren Metering devices wird der smd Uhrenquarz cm315 seit Jahren zigtausendfach eingesetzt
ohne Probleme
Ich glaube für den STM muss der Wert <= 8,2 pF sein
So ein Uhrenquarz mit nicht veränderbaren Kapazitäten ist mir zu unflexibel.
Hier müsste Firmware und Bootloader vielleicht prüfen ob der RTC LSE sauber vorhanden
ist bevor man davon abhänige Funktionen startet. Eine POST Routine mit Fehlercode LED blinken wär doch etwas.
73 Ralf
73 Ralf
« Reply #245 on: 13. June 2017, 18:32:39 »
Hallo Ralf,
mal eine Verständnisfrage: wozu braucht man "Flexibilität" beim Quartz?
« Last Edit: 13. June 2017, 18:33:47 by DB4PLE » |
DG8YGW
« Reply #246 on: 13. June 2017, 18:33:57 »
@BO_Andy
ok dann kann es nur eine Kleinigkeit sein
« Reply #247 on: 13. June 2017, 18:34:48 »
RAlf ich weiss nur damals wo ich fürs alte bord nachgeguckt hatte stand bei der stm32 f407 drin das der rtc 6pf braucht LG BO_Andy
DG8YGW
« Reply #248 on: 13. June 2017, 18:39:18 »
@ Danilo
um verschiedene Quarze mit unterschiedlichen CL einsetzen zu können.
mit den Kapazitäten haben wir auch die Frequenz ein wenig ziehen können um den Vergang geringer zu halten
je nach Layout und Leiterplatte müssen die C angepasst werden
ist sicherlich hier nicht unbedingt erforderlich da es bei der internen RTC Abgleichmöglichkeiten gibt
73 Ralf
DG8YGW
« Reply #249 on: 13. June 2017, 18:42:11 »
hier sind einige von STM geprüfte Quarze gelistet
« Reply #250 on: 13. June 2017, 18:51:21 »
Hallo Ralf,
die Anpassung der Frequenz ist ja in weiten Bereichen durch den internen PPM Ausgleich der STM32 RTC möglich. Das wird ja schon in der Firmware unterstützt. Ich wage mal zu sagen, das 99,9% der Nutzer mit dem PPM Ausgleich besser abgleichen können, als durch Tausch der Kondensatoren. Mein Modul-Wunsch resultiert aus der klaren Botschaft, die das sendet: Nehmt dieses Modul und nicht irgendwelche Quartze aus der Grabbelkiste. Was doch eher regelmäßig passiert und Probleme verursacht. Wenn jeder sich genau an die Bestückungsempfehlung hält, läufts ja einfach so. Glaube ich nur nicht dran.
Unabhängig davon: In der Tat sollten wir mal überlegen, wie man den Startup-Code so anpasst, das ein fehlender oder falscher Quartz nicht zu solchen Problemen führt (Insbesondere im Bootloader).
« Reply #251 on: 13. June 2017, 18:59:12 »
Danlio ich warte auch gerne noch mit feher beheben um zu teste wenn du eine Idee hast LG BO_Andy
Danio verwendet habe ich den Quarz so wie er auch in der Stückliste steht mit 10 pf
« Last Edit: 13. June 2017, 19:45:08 by BO_Andy » |
« Reply #252 on: 14. June 2017, 09:36:36 »
JA Ralf hier bitte noch ein Bild |
| Wo ist denn das Bild geblieben ![](YaBBImages/huh.gif)
Ich habe einen SMD Quarz von AVX / Kyocera (ST3215SB32768H5FPWAA) verwendet: http://www.mouser.de/ProductDetail/AVX/ST3215SB32768H5FPWAA/?qs=%2fha2pyFaduh8oCrdFLUv8HCEmE4PCSN68%252bL2JAQEL%252bc%252b7n5s3PCwLet2DcL9Od%252bD Der hat sofort auf Anhieb und ohne Murren funktioniert und passt auch problemlos aufs I40 Board. Vielleicht sollte man diese Produktbezeichnung in die Bestückungsliste aufnehmen ?! Ideal wäre natürlich wenn man doch noch den RTC Chip 3231 aktivieren könnte (in ferner Zukunft)...?! Es gibt aber sicher viel wichtigere Baustellen als die Uhr im Moment.
Q1.jpg « Last Edit: 14. June 2017, 09:41:32 by peter_77 » |
