Topic: Modifikationen des mcHF (Read 71112 times)
OE3HKC
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #270 on: 19. April 2016, 20:57:24 »
ich glaube, beim TX-Mischer ist eine Abblockung der Mitte nicht notwendig, da das Signal bei jedem Schaltzyklus über der gesamten Wicklung anliegt und kein Strom über die Mitte fließt...
beim RX-Mischer ist die Mitte ohnehin abgeblockt, dort fließt der Strom über die Mitte...
siehe auch Details in meinem ÜP...
vy 73 und gute Nacht, Helmut
dl8mby
« Reply #271 on: 20. April 2016, 05:57:04 »
Hallo Andreas, hallo Helmut, hallo OM's
dazu hat Berd eine schöne Simulation unter
https://www.mikrocontroller.net/topic/376544#4551114
gemacht.
Ich habe ihn gerade gebeten, dies auch mit einer via C auf Masse gelegten Mittenanzapfung zu machen. Da werden wir sehen, was dabei raus kommt.
vy74 Markus DL8MBY
OE3HKC
« Reply #272 on: 20. April 2016, 06:02:33 »
Guten Morgen,
hier noch ein mix-Detail aus meinem ÜP als pdf...
vy 73, Helmut
dl8mby
« Reply #273 on: 20. April 2016, 06:54:00 »
Hallo Helmut,
in wie fern sind dann die Widerstände R63-R68 im Originalschaltplan Ver. 0.4 notwendig. In Deinem Anhang tauchen sie ja nicht auf, oder sind sie der Schematisierung zum Opfer gefallen.
Ebenso frage ich mich wie groß das Delay auf die BIAS-Spannungserzeugung durch die Kondensatoren C102/C103 PTT_N5V und PA_BIAS ist. Ich habe noch nicht bei meinem RF-Board messen können, habe aber die Kondensatoren mal vorsorglich auf 10nF reduziert.
Der Inhabit- und Adj-Eingang vom LM2931 sind ja eher hochohmig und die Kondensatoren werden direkt durch den DAC Pin und einen GPIO Pin vom MC über ihren Inenwiderstand geladen. Drei tau (3*R*C) liefern bei einem Angenommenen Ri von 100 Ohm ca. 30us Delay. Ist ja noch nicht so viel. Wenn der DAC aber bei 1000 Ohm liegt, sind das schon 300us.
Wie weit andere Stellen der Schaltung ähnliche Delays liefern, habe ich noch nicht genau betrachtet, aber in der Summe wird es wohl noch mehr werden. Auf den zweiten Blick fällt mir noch C101, C96 und RFC7 auf, die auch ihres hinzu tun.
Sollte ich mich täuschen, so bitte ich mir auf die Sprünge zu helfen, damit ich die Schaltung besser verstehen kann.
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #274 on: 20. April 2016, 09:31:10 »
Hallo Andreas, hallo Helmut, Hallo OM's,
ich habe mal mit der Vorlage von Bernd, selber eine LTSpice Simulation vom Taylor-Mischer gemacht und die Widerstände von 47 auf 4.7 Ohm reduziert, .it der Folge, das die Ausgangsspannung in der Simulation von 50mV auf 320mV steigt. Diese Spannung würde dann der Treiber als zu verstärkendes Signal gekommen.
Habe in die Simulation noch nicht den Innenwiderstand des LM386 einfließen lassen. Dieser sollte aber bestimmt unterhalb 1 Ohm liegen und ist damit zu vernachlässigen.
Der Stromfluß durch den Abblockkondensator an der Mittenanzapfung ist gleich Null. Somit hatte Helmut recht, dass die Abzapfung an 2.5V ohne Kondensator liegen kann.
Ich habe sogar den Innenwiderstand des Spannungsteilers berücksichtigt, ohne dass eine gravierende Änderung aufgetreten ist.
Im nächsten Beitrag, hänge ich mal das LTSpice File dran, dann könnt Ihr selber simulieren.
vy73 Markus
dl8mby
« Reply #275 on: 20. April 2016, 09:37:57 »
Wie versprochen die LTSpice Datei vom Taylor-Mixer.
Aufbau ist doppelt vorhanden, um in einer Simulation sofort die Unterschiede verschiedener Bauteilwerte zu sehen.
Der Suffix .txt im Dateinamen, ist der Forum-SW geschuldet, die nur bestimmte Dateiformate akzeptiert und muss für LTSpice entfernt werden.
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #276 on: 20. April 2016, 13:59:52 »
Hallo Zusammen,
in meiner Simulationsschaltung ist noch ein Fehler drin. Die Schalter werden alle T/2 von dem Sinus durchgeschaltet. Sie sollen aber jeweils um eine 1/4-Periode "Round Robbin", d.h. "Reihum", geschaltet werden.
Ich habe des .asc File nun auf Rechteck mit 90° Versatz ausgelegt.
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #277 on: 20. April 2016, 14:08:37 »
Letzter Uploadversuch
Sorry
Markus
dk4sx
« Reply #278 on: 28. April 2016, 18:01:13 »
nur eine Nachfrage: Weiß jemand wo ich die Mod. zur Einschaltelektronik finden kann? M. E. gab es eine kleine Platine, die ich gerne bestellen möchte.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
« Reply #279 on: 28. April 2016, 18:19:33 »
Hallo Uli, die Platine hatte ich entworfen (im EAGLE); 4 Stk. in "Heimarbeit" gefertigt; die sind aber alle verbaut bzw. bei anderen OMs in Nutzung. Das brd-File kann ich sofort schicken, wenn ich Deine private E-Mail habe. vy 73 aus erfurt Michael_K
dk4sx
« Reply #280 on: 01. May 2016, 15:35:55 »
Hallo Michael,
herzlichen Dank für das Angebot. Ich hoffe, den Fine Pitch für das IC fräsen zu können. Bitte schick mir das File; mit EAGLE kann ich arbeiten.
73, Uli, DK4SX
dk4sx@darc.de
73, Uli, DK4SX
« Reply #281 on: 03. May 2016, 11:42:19 »
Hallo OM's, in der YAHOO-Group habe ich diese (Anhang) Modifikation des Q1 (RX-PreAmp) gesehen. Ist die hier schon mal besprochen worden? gibt es dazu Meinungen (sinnvoll, nicht o.ä.) vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #283 on: 03. May 2016, 12:46:06 »
Danke und io. k. Andreas, Frage dazu: da ich früher schon mit MAR's bzw. ERA's gebaut habe , da war hin und wieder eine zusätzliche Drossel in der Plus-Leitung notwendig/empfohlen. Wie sieht das hier aus? Danke vy 73 aus Erfurt Michael_K
