Topic: Modifikationen des mcHF (Read 71320 times)
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #285 on: 17. May 2016, 05:57:18 »
Hallo und Guten Morgen aus Erfurt, ich möchte noch mal das Thema mod RX-Pre-Amp weiterführen. da ich in den nächsten 14Tagen/3 Wochen einen Tausch 2-er defekter ICs auf dem rf-Board vorhabe könnte ja gleich die Modifikation des Q1 mitgemacht werden. Z. Zt. gibt es meines Wissens nach 2 Varianten: 1. die mod nach IZ6MAF (Einfügen einer RC-Parallelkomponente in Reihe zum R36 B-C-Strecke) 2. den Einsatz eines MMIC PGA103 (erwähnt von Andreas) bei kompletter Entfernung des Q1 samt aller R, C's die dazu gehören. Da mir entsprechende Meßmittel fehlen, vielleicht können OM's, da diese oder jene Variante realisiert haben mal ihre Erfahrungen mitteilen. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #287 on: 23. May 2016, 11:16:22 »
Hallo OM's bin gerade dabei meinen mcHF "nachzurüsten". Als erstes habe ich den EEPROM durch den 24CM02 von ATMEL ersetzt; 256k dürften für die Zukunft erst mal ausreichen. Einfach an Stelle des 1025 aufsetzen, keine zusätzlichen Drähte. So als Hinweis/Anregung vy 73 aus Erfurt Michael_K
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #288 on: 23. May 2016, 13:14:53 »
Andreas,
als KW Anfänger, wie äußern sich die Intermodulationsprobleme auf 40m (worauf muss ich da ggf. mal achten) und wo ist der Umbau mit dem MMIC beschrieben?
vy 73 de Ulrich DC3AX
Christoph,dl3akf
« Reply #290 on: 23. May 2016, 20:16:39 »
Hallo Michael_K aus Erfurt und alle "mcHF"Fans.
Erst einmal zur Vorstellung. Name Christoph.QTH-Wendehausen JO51DD.Bj. 1940.AF seit 1993 QRP und Selbstbaufan. Mein mcHF läuft seit einigen Wochen bis auf einige kleinere Probleme.Einige QSO's auch gefahren. Betr.-EEPROM....keine zusätzlichen Drähte... Die Drähte von Pin 5,6 zur Stiftleiste müssen aber doch sein.Hatte vor einigen Tagen einen 1026 eingelötet.Da stand auch irgendwo...keine zusätzlichen Drähte... danach ging fast nichts mehr.Frequenzanzeige"rot" Schnell wieder ausgelötet und 1025 wieder rein.Alles in Butter. Michael kommst Du eventuell am 11.06.zum QRP-Treffen nach Silberthal?Ich werde da sein.
vy72 de Christoph,DL3AKF
« Reply #291 on: 24. May 2016, 05:28:11 »
Guten Morgen, @zu den EEPROMs 1025 mit Verbindung (Draht pin8 zu pin3) 1026 ohne zusätzliche Beschaltung AT 24CM02 ohne zusätzliche Beschaltung habe alle 3 Typen erprobt; Funktion o.k., waren alle "jungfräulich" @ zu Silberthal: bin leider familiär verhindert
Frage zu mod "ui-Board U2 (Audio-Amp.) an +12V: einfach draht ziehen ist klar; wie scützt ihr den IC vor zu hoher Betriebsspannung? wenn die Speisung z. B. aus LiPos erfolgt ist DCin ohne Weiteres 14,8V; 15V ist aber lt. Datenblatt Vcc_max vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #293 on: 24. May 2016, 06:47:29 »
o.k. und Danke Andreas. Für alle Fälle habe ich ja noch 2 oder 3 LM...s rumliegen (hi) vy 73 aus Erfurt Michael_K
niko YT7RN
« Reply #294 on: 24. May 2016, 06:58:38 »
Jetzt habe ich empfang !
« Last Edit: 24. May 2016, 07:00:18 by niko YT7RN » |
DG3NEO
« Reply #295 on: 17. June 2016, 09:02:41 »
Moin, nun habe auch ich die Mod RF-04-:-010 durchgeführt. Danke an Michael für die "Platinen"-Unterstützung.
| Hallo zusammen,
eine Frage zu der Mini-Platine für die Mod RF-04-:-010 von Michael, die Klaus in seinem Beitrag vom 30. Januar 2016 zeigt.
Kann jemand diese Platine fertigen und anbieten? Selbst anfertigen kann ich diese Platine leider nicht. Ich würde auch mehr abnehmen, sofern es einen Mindestnutzen gibt. Selbstverständlich werden die anfallenden Kosten übernommen!
Danke und vy 73, Thomas
JN59MN
« Reply #296 on: 18. July 2016, 06:15:17 »
Hallo und Guten Morgen, zum Wochenbeginn ein kurzer Bericht zu „MODERNISIERUNGEN“ an meinem mcHF V0.4: Da auf dem ui-Board schon ein AT24CM02 "werkelt“ und vor dem Tausch der CPU scheue ich mich noch (auf der ui_v0.5 läuft schon die „große“) habe ich mir die rf vorgenommen. 1. Tausch aller CBT3253C gegen FST3253MX, mit entsprechender Änderung der BIAS-Teiler, so daß dort jeweils ca. 1,4VDC anstehen. 2. Den LO nach v0.5 umgestrickt, d.h. Die 3 Trigger raus und durch 0R-Widerstände überbrückt, vom R18 Draht zu pin3 des 7474. 3. den 7474 gegen POTATO 74G74 getauscht /Modifizierung der Vcc ist nicht nötig, da bei v0.4 schon 3V anliegen) 4. R22 … R25 durch 0R ersetzt. Gravierende Veränderungen im Betriebsverhalten erwarte ich nicht, aber, wer weis, was die Zukunft noch erfordert.
Eine Frage an die OM`s, bei denen 160m läuft: wie habt ihr das realisiwert, da der Si570 ja erst bei 10MHz anfängt zu generieren. Ich sehe das deutlich im Display. Bei TRANSLATE -12kHz=on wird die Darstellung bei 2.513.00 von gelb zu weiß. Die tatsächliche Frequenz kann ich aktuelle leider nicht messen. Vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #298 on: 18. July 2016, 06:46:38 »
Danke Andreas, am WE habe ich meinen Frequenzmesser wieder. Dann werde ich sehen. vy 73 Michael_K
Inkiiin
![](http://www.fotos-hochladen.net/view/image9hgqyx7zup.jpg)
« Reply #299 on: 18. July 2016, 16:15:05 »
Hi Leute,
Ich habe Heute den Mod Pindioden gegen Relais tauschen durchgeführt. Sprich RFC's raus Pindioden raus Relais mit Transistor und Freilaufdiode rein. Antiparallele Schottky's an den Platz von D4.
Seit dem schwankt die dbm Anzeige um die -120dbm/Hz statt bei -90dbm/Hz (grundrauschen 30m Band, Dipol unter Dach Stadtmitte) oO Ich habe auch guten Empfang , keine Probleme soweit aber wo sollen denn jetzt die 30db hin sein ? Bei -120db kommt auch der MittenPeak des I/Q wieder zum Vorschein ![](YaBBImages/grin.gif) Das Relais ist nagel neu und schaltet auch hörbar sollte also kein Kontaktproblem des Relais sein.
Andere Mods wurden Heute nicht durchgeführt. Müsste also irgendwie mit diesem Umbau zu tun haben.
Viele Grüße , Axel
