Topic: neue testing Firmware 219.26.14 verfügbar (Read 11749 times)
DL3AAA
Re:neue testing Firmware 219.26.10 (11) (12)verfügbar
« Reply #32 on: 06. December 2015, 17:46:10 »
habe die Version 219.26.11 aufgespielt, alles funktioniert wie von Dir beschrieben.
Wir Nutzer mögen bitte beachten, beim sichern als auch beim zurückspeichern der Sicherungsdatei gibt es nach dem Start keine Rückmeldung, das ist nicht weiter störend, nur wissen sollte man es. Die Rückmeldung nach der Sicherung lautet "DONE..." und nach dem Zurückschreiben der Sicherungsdatei ist der Neustart die "Meldung".
Nach dem Neustart und erneutem Aufruf des Punktes 197 der FW kann man nicht erkennen ab man bereits eine Sicherungsdatei erstellt hat, auch dieses ist nicht weiter schlimm, weil man zu jedem Zeitpunkt eine erneute Sicherung vornehmen kann (für den Fall: "habe ich oder nicht ?? ").
Danke Andreas, wieder ein Schritt in die richtige Richtung, man denke an Fieldday-Betrieb und testen mit veränderten Einstellungen. Da kann der Fieldday schnell zu Ende sein........
Hallo Andreas, danke das war ja mal eine schnelle Ergänzung der Firmware. Ja, jetzt ist für jeden ersichtlich das da etwas passiert, habe die FW verändert und die Sicherung zurückgespielt, siehe da alles wieder wie vorher.
73 Dietrich
« Last Edit: 08. December 2015, 17:51:45 by DL3AAA » |
73 Dietrich
Re:neue testing Firmware 219.26.10 verfügbar
« Reply #33 on: 07. December 2015, 06:16:42 »
Hallo Dietrich,
danke für das Feedback.
Eine "Fortschrittsanzeige" ist nun auch drin.
Und die Geschichte mit dem "von wann ist mein Backup?" wird gelöst, wenn die I2C-Echtzeituhr nachgerüstet ist. Die im STM integrierte Uhr können wir leider nicht nehmen, weil die entsprechenden Pins durch Taster belegt sind und der interne RC-Oszillator viel zu ungenau ist. Also wieder mal 3,-- Euro opfern - und dann hat der mcHF eine Echtzeituhr, die ich auch für viele weitere Funtionen brauchen werde, nicht nur für das Abspeichern eines Zeitstempels beim Backup der Config ![](YaBBImages/cool.gif)
« Last Edit: 07. December 2015, 16:20:33 by DF8OE » |
Re:neue testing Firmware 219.26.12 verfügbar
« Reply #34 on: 08. December 2015, 20:23:27 »
Moin Andreas, mir ist eben beim "Power-Test"aufgefallen, das der Menüpunkt "291-60m 5W PWR Adjust" bei mir keine Wirkung hat. Auf 60m kann ich bei Full Power die Leistung einstellen, bei 5W keine Reaktion. FW ist die 219.26.12 , ob das bei der vorherigen ging kann ich momentan leider nicht sagen.
paul15
Re:neue testing Firmware 219.26.13 verfügbar
« Reply #37 on: 14. December 2015, 14:32:56 »
funktioniert tadellos,ich sag mal Danke. Hoffendlich verpasst du Weihnachten nicht . Ich freu mich schon auf die Uhr,kannst du schon sagen welche du integrieren willst.
vy 73 paul
DL3ED
![](http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=bac6ac-1450718107.jpg)
« Reply #39 on: 15. December 2015, 06:24:22 »
Guten Morgen Andreas, das mit der neuen SW ist ja gut und schön, nur wenn man eine Scheibe drauf hat geht nichts. Das ist halt jedem sein Problem. Um von weiteren Änderungen nicht ausgeschlossen zu werden wäre es schön wenn in der SW eine automatische Abfrage gäbe ob Toutchscreen da oder nicht. Ich habe mein Gerät halt schon in einem Gehäuse. einen schönen Tag noch 73 DL3ED
« Reply #40 on: 15. December 2015, 08:01:32 »
Hallo Ulrich,
eine solche Abfrage ist selbstverständlich vorhanden! Ohne angeschlossenen Touchscreen arbeitet die Firmware auch - aber eben ohne die Touchfunktion. Wie sie auch ohne serielles EEPROM arbeitet - aber Zusatznutzen wie das Erstellen eine Backups von der Konfiguration bleiben einem dann verschlossen.
Es ist jedem selbst überlassen, in welchem Zustand er sein Gerät als "Final" bezeichnet. Wenn jemand das allerdings getan hat, dann darf er sich nicht "beschweren", dass es Neuigkeiten gibt, von denen er ausgeschlossen ist! Die "Beschränkung" ist die Phantasie eines jeden Einzelnen (und ein Gespür im Bauch, was später mal gehen kann und was nicht).
So gab es die Idee der Aktivierung des Touchscreens schon sehr lange - ich hatte daran bereits gedacht, als ich meinen mcHF noch nicht mal angefangen hatte zu bauen! In der englischen Yahoo-Gruppe gab es massiven Gegenwind: "geht nicht", "wird es niemals geben, weil das der Prozessor nicht hergibt". Das war schon fast ein Feldzug Aber es waren nur AUSSAGEN - es war kein fachliches "Futter" dahinter... Viele haben damals die eigene Entscheidung getroffen, dass der Touchscreen wohl tatsächlich niemals aktiviert werden kann. Es gibt sogar "Umbau-Tipps", wie man die Touchfolie mit einem Skalpell vom Display kratzen kann, um den Kontrast zu erhöhen . Hier gibt es keinen "Schuldigen". Man hat einfach "den falschen Propheten" vertraut und es sind Dinge anders gekommen als von vielen vorausgesagt. Jezt ist es an denen, die sich etwas verbaut haben, für sich selbst zu entscheiden, ob sie auf das neue Feature verzichten und dafür ein schönes komplettes Gerät haben oder ob Sie nochmal den Sprung ins kalte Wasser machen.
Genau das Gleiche wird übrigens bei der Gehäusegröße passieren. Mir schwebt von Anfang an vor, eine zusätzliche Platine HINTER die RF-Platine zu stecken, die dann die Bänder 2m, 70cm und 23cm abdecken wird. Nur muss dafür das Gehäuse genug Platz bieten!!! Ich habe mein Gehäuse schon auf diese "Vision" hin ausgelegt. Andere haben es "klein und passig" gestaltet. Absolut sicher, dass sich davon einige ärgern werden, wenn es diese Erweiterungsplatine irgendwann geben wird (und es wird sie geben - ein "fliegender Aufbau" läuft bei mir bereits).
Und es wird bei der Prozessorgröße passieren. In den Kits von Chris ist der Prozessor mit 512KB Flash - ich habe schon immer den mit 1MB DRINGEND empfohlen. Ich habe in einer lokalen FW schon mal den Code für RTTY, PSK31, CW, free-DV und WSPR mitkompilieren lassen. Läuft absolut noch nicht - keine Angst Aber das Ergebnis ist schon stattliche 650KB groß - passt also *mit Sicherheit* nicht in den "kleinen" Prozessor. Auch die oben genannten Dinge werden in die Firmware kommen - das ist SICHER. Nur werden Sie nicht von selbst da rein kommen oder durch die, die ständig predigen, "dass das nicht geht". Andere tun das, während die einen predigen ![](YaBBImages/cool.gif)
Niemand ist gezwungen, solche wirklichen Meilensteine mitzumachen (und der Touchscrenn IST ein Meilenstein). Dann darf er sich aber auch nicht ärgern (oder eben nur über sich selbst).
Es wird auch Funktionen geben ( in naher Zukunft), die sind aus praktikablen Gründen NUR über den Touchscreen zu erreichen...
« Last Edit: 15. December 2015, 15:01:12 by DF8OE » |
DL3AAA
Re:neue testing Firmware 219.26.13 erster Versuch
« Reply #41 on: 15. December 2015, 08:25:13 »
Hallo mcHF Freunde,
mein Display ist im SPI Mode angeschlossen und da liegt beim Umbau auf Toushscreen der Hase im Pfeffer.
Im 1. Versuch habe ich die Drähte angeschlossen und musste Feststellen das das Display weiß bleibt (FW *.12)
Rückbau der Mod, alles wieder i.O.
Danach tief gefrustet das Bett aufgesucht................ ![](YaBBImages/huh.gif)
Heute morgen neuer Versuch....................
Im 2. Versuch erst die Software (FW*.13) installiert, die Drähte wieder angelötet und siehe da, es funktioniert.
Also bitte darauf achten, die Reihenfolge ist das Geheimnis
![](YaBBImages/smiley.gif)
73 Dietrich
« Last Edit: 15. December 2015, 08:35:07 by DL3AAA » |
73 Dietrich
Re:neue testing Firmware 219.26.14 verfügbar
« Reply #44 on: 15. December 2015, 20:18:25 »
Hallo Andreas, kurze Info von mir zur Vers. 219.26.14 : läuft mit Touchscreen ohne Probleme. ![](YaBBImages/smiley.gif)
