Topic: CAT Funktion eingebaut (Read 12303 times)
Re:CAT Funktion eingebaut
« Reply #30 on: 04. February 2016, 18:29:14 »
Hallo Ulrich, auf meinem WIN8.1 - PC läuft das Programm "flrig"; stell die QRG und MODE dar (vom mcHF) und übergibt diese auch an den mcHF; ist Freeware, einfach mal "googlen" zur Startseite. auf dem XP-Laptop läuft "DXLab", dort ist es das Modul Commander mit den gleichen Eigenschaften; Programm ist insgesamt Freeware, Installation frißt doch Zeit (bei mir ca. 1Std) da nach der Grundinstallation eine ganze Reihe Updates gemacht werden müssen. Ich nutze es hauptsächlich zur Darstellung digitaler Betriebsarten (BPSK, RTTY); kann aberwesentlich mehr. Nur zur Kontrolle der CAT-Funktion reicht das flrig aus. vy 73 aus erfurt Michael
dl2ki
« Reply #31 on: 08. February 2016, 11:20:44 »
bei der CAT-Steuerung habe ich folgendes Problem:
Betriebssystem: Kubuntu 14.04 64-bit CAT-Software: Flrig, 4800bd, 1 Stop-bit, RTS/CTS ein Mitgliedschaft in Gruppe "dialout" ist gegeben.
Schnittstelle wird erkannt: Q: init_port_combos: Found serial port /dev/serial/by-id/usb-STMicroelectronics_STM32_Virtual_ComPort_in_FS_Mode_00000000050C-if00 Q: init_port_combos: Found serial port /dev/ttyACM0
Beim Initialisieren der Schnittstelleneinstellungen in Flrig, Frequenz = "14070.00" erscheint im mcHF Display "407.000.010". Gebe ich in Flrig z.B. "7123.45" vor, erschint im mcHF-Display "712.345.010".
Beim starten von z.B. Flrig oder Fldigi mit den passenden RigCAT-Einstellungen erfolgt zudem keine automatischen Verbindung zum mcHF. Über Hamlib in Fldigi ebenso nicht.
Frage: Liegt das Problem an den Einstellungen der CAT-Software? Wo könnte ich hier ansetzen?
73, Wolfgang DL2KI
dl2ki
« Reply #33 on: 08. February 2016, 20:28:47 »
nun kann ich eine Lösung des Problems anbieten:
Da meine XYL gelegentlich Win7 benötigt, habe ich das System (64bit) auf dem gleichen Rechner. Also habe ich mal den Treiber dort installiert und die CAT-Steueriung mit FLDigi und FLRig ausprobiert.
Funktioniert!
Also lautet eine Problemlösung: Von Linux auf Windows umstellen.
73, Wolfgang DL2KI
dl2ki
« Reply #35 on: 11. February 2016, 08:39:49 »
könntest Du mal nachsehen, welche "libusb-1" Version Du aktuell installiert hast ?
Danke.
73, Wolfgang DL2KI
dl2ki
« Reply #37 on: 11. February 2016, 14:27:44 »
in Kubuntu 14.04 ist standardmäßig die "libusb-1.0-0 2:1.0.17-1" installiert. Die habe ich nun einmal durch "libusb-1.0-0 2:1.0.19-1" ersetzt.
Leider ohne Erfolg. Das Problem bleibt.
Naja, zum Testen der CAT-Funktion gaht das ja. Demnächst steht eh ein Update der LTS-Version an. Mal sehen ob das da so bleibt.
73, Wolfgang
DL3AAA
Re:CAT Funktion eingebaut, FLDIGI senden ?
« Reply #38 on: 03. March 2016, 18:28:58 »
Hallo liebe mcHF Freunde,
jetzt läuft die Cat-Schnittstelle und die Soundkarte mit FLDIGI unter Linux Mint 17.
Was mir jetzt noch fehlt ist die Einstellung zum Sendebetrieb. Ich kann mir lebhaft vorstellen das der Fehler wieder vorm Gerät sitzt, nach langem suchen habe ich mich entschlossen das Risiko einzugehen.
Kennt jemand die ZAUBERFORMEL ??
73 Dietrich
73 Dietrich
« Reply #39 on: 03. March 2016, 18:47:58 »
Hallo Dietrich,
NEIN. Zauberformel kenn ich nicht :-(
Habe aber leider das Problem nicht verstanden. Kannst Du es etwas ausführlicher schildern.
Danke Danilo
DL3AAA
« Reply #40 on: 03. March 2016, 19:12:53 »
Hallo Danilo, Cat funktioniert bidirektional = OK Sound kommt in FLDIGI an, die Signale werden decodiert =OK
Jetzt kommt's, ich möchte jetzt via FLDIGI senden und gehe davon aus das ich das auch über den USB Anschluss kann. PTT wird über CAT angesteuert ? Wenn ich auf senden gehe leuchtet die Sende-LED kurz auf und das war es. Es scheint ein kurzer Wischer die PTT anzusteuern, das reicht aber nicht.
Da ich unter Linux arbeite kann es auch an der Steuerdatei Hamlib liegen, da aber CAT funktioniert glaube ich nicht daran. 73 Dietrich
73 Dietrich
« Reply #41 on: 03. March 2016, 20:17:23 »
wenns nur kurz aufleuchtet, hast Du wahrscheinlich CW-U oder CW-L an. Schalte auf USB oder LSB, dann sendets auch ordentlich.
DL3AAA
« Reply #42 on: 03. March 2016, 20:55:40 »
Hallo Danilo,
das war die Lösung, danke.
73 Dietrich
73 Dietrich
Gert_L23
OM_nicht_I40 Neuling
« Reply #43 on: 16. March 2016, 09:54:40 »
bei mir funktioniert die CAT-Funktion unter kubuntu und fldigi nicht. Der Empfang der Funksignale klappt, alle anderen Parameter sowie die Umschaltung auf Sendung gehen nicht. Die Schnittstelle wird erkannt. Mit lsusb -v erhalte ich folgende Angaben:
Bus 001 Device 006: ID 0483:5732 STMicroelectronics Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 239 Miscellaneous Device bDeviceSubClass 2 ? bDeviceProtocol 1 Interface Association bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x0483 STMicroelectronics idProduct 0x5732 bcdDevice 2.00 iManufacturer 1 iProduct 2 iSerial 3 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 273 bNumInterfaces 5 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xc0 Self Powered MaxPower 100mA Bin Linux-Anfänger und hab keine Ahnung was ich falsch mache. Kann jemand helfen?
vy 73 Gert
