DL3NCW
Re:USB-Stick-Update-Bootloader NEU
« Reply #31 on: 20. August 2016, 15:18:31 »
Danke Andreas für die Info. Ich habe den P6 nach aussen geführt, so bin ich auf kommende Updates des Bootloaders gut vorbereitet.
73 Joachim
DG3NEO
« Reply #32 on: 21. August 2016, 09:20:53 »
meinen Glückwunsch zu diesem (weiteren) Meilenstein der Entwicklung! Das vereinfacht das (künftige) Arbeiten mit dem mcHF erheblich, der Ausblick auf neue Optionen macht Laune.
Der Beitrag auf der Webseite "erste Inbetriebnahme und Tipps zur Fehlersuche" (https://www.amateurfunk-sulingen.de/inbetriebnahme-tipps#start) braucht wahrscheinlich noch eine Aktualisierung.
vy 73 Thomas
JN59MN
« Reply #33 on: 22. August 2016, 14:49:48 »
So, nun läuft auch mein V0.5-er Board mit der großen Buchse. Habe noch die Option 5 V aus ( v nachgerüstet und dort auch die kleine Buchse mit angeklemmt. Bei der Gelegenheit auch die Schirmung zwischen ui und rf als 0,5-er Cu-Blech ausgeführt und die P6 auf Buchse endendes Kabel-Schwänzchen ausgeführt. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #34 on: 24. August 2016, 07:22:07 »
Ist die generelle Frage ob man mit dem neuen Bootloader überhaupt noch die 5V an der kleinen Buchse benötigt ? Eigentlich kann man sie ja jetzt besser wieder weglassen um 5V Konflikte mit einem Rechner zu vermeiden.
« Last Edit: 24. August 2016, 07:22:20 by peter_77 » |
« Reply #35 on: 24. August 2016, 11:56:16 »
Genau das war auch meine Denke, denn so hat man einen USB Port als Client der dann konfliktfrei an den Rechner gesteckt werden kann. Die große USB Buchse hat ja per se 5V. So deckt man also alle erdenkbaren USB Situationen ideal ab. In so fern ist der neue Bootloader (Thanks to Andreas !) ein großer und positiver Schritt nach vorn
« Last Edit: 24. August 2016, 11:57:00 by peter_77 » |
DJ3FV
« Reply #38 on: 25. August 2016, 05:54:20 »
... the mcHF Whisperer
DL3ED
![](http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=bac6ac-1450718107.jpg)
« Reply #40 on: 28. August 2016, 15:17:44 »
Guten Tag Andreas, Dein neuer Bootloader ist ja OK, Du könntest jetzt noch einen drauf setzen und zwar wenn er beide Verfahren könnte. Also USB-Stick und USB-Kabel. Fände ich super. Vielleicht als Anregung.
Gruß Ulrich
DJ3FV
« Reply #41 on: 28. August 2016, 15:52:02 »
Hallo Ulrich,
sollte auch so funktionieren, da der USB erkannt oder eben nicht erkannt wird. @Andreas oder liege ich da falsch?
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #43 on: 28. August 2016, 18:27:32 »
Ups closed source, das ist neu für mich
« Reply #44 on: 29. August 2016, 04:54:04 »
Ich hatte gleich zu Beginn meines Aufbaus Chris gefragt, ob ich entweder den Quellcode vom Bootloader, oder den vom mcHF, oder eine Beschreibung des Protokolls haben kann, mit dem der Bootloader arbeitet. Schliesslich betreibe ich kein "Windows" und kann mit dem mcHF-manager nichts anfangen. Chris hat aber mit dem Verweis, dass er hier lizenzrechtlich geschützte Teile seines Unternehmens verwendet hat, alles abgelehnt. Damit stand für mich die Entscheidung für einen "eigenen Bootloader" von Anfang an fest.
Man stelle sich nur vor, Chris hat irgendwann keine Lust mehr, den Bootloader / den mcHF-manager zu pflegen und mit der nächsten Windows-Version läuft der nicht mehr! Soll der mcHF dann in die Tonne? Muss sich ALLES dem Wegwerfdiktat M$s unterordnen??
« Last Edit: 29. August 2016, 08:09:26 by DF8OE » |
