OE3HKC
Re:mcHF 0.6 bestellen oder abwarten?
« Reply #30 on: 01. April 2017, 17:38:17 »
ich denke, beim EEPROM 24LC1026 soll pin 1 an GND liegen...
73, Helmut
DL5DLA
« Reply #31 on: 01. April 2017, 18:06:59 »
| Hallo Helmut, sorry, habe ich schlecht ausgedrückt. Ich meinte die Spannung zwischen Pin 1 (auf Gnd) und Pin 8 (Vcc). Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #32 on: 02. April 2017, 06:45:46 »
Das serielle EEPROM läuft nun. Die 0.6er Version ist für die Aufnahme des EEPROM-Typs 24LC1025 vorgesehen, bei dem Pin 3 auf Vcc liegen muss. Bei dem 24LC1026 darf Pin 3 dagegen nicht verbunden sein. Ich habe das Pin nun einfach hochgebogen. Nach dem Neustart wurde das EEPROM erkannt, aber noch in roter Schrift mit "error" markiert. Danach ein "Reset EEPROM" und in den SystemInfos stand wieder "no EEPROM". Schließlich habe ich dann noch mal die FW aufgespielt und jetzt ist alles ok. Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #34 on: 02. April 2017, 07:31:22 »
Alles klar - danke. Wieder was dazu gelernt
« Reply #35 on: 10. April 2017, 18:07:31 »
Ich muss hier auch nochmal nachhaken was das Eeprom anbetrifft. Ich bin exakt so vorgegangen wie DL5LDA oben. Neues Eeprom 24LC1026 eingesetzt in die Ver.0.6. Das Eeprom wird NICHT erkannt nach dem Booten. ![](YaBBImages/angry.gif) Dann auch mal Pin 3 abgelötet, neu gebootet und jetzt wird das Eeprom erkannt aber auch in roter Schrift mit "error" markiert. Danach ein "Reset EEPROM" im Config Menü (mcHF rebootet dann bei "Do it!") und in den SystemInfos stand wieder "no EEPROM" nach dem Reboot. Wieder stromlos gemacht neu gebootet, Eeprom wird wieder erkannt und nach Reset Eeprom das gleiche Spielchen von vorne. Das scheint ein grundsätzliches Problem zu sein mit den 24LC1026 im Ver 0.6 Board. ![](YaBBImages/huh.gif) Vermutlich muss dort ein 24LC1025 rein denn Chris schreibt in den 0.6er Änderungen das das Pinout für diesen Chip ist.
Ich versuche es jetzt auch mal mit dem Neuflashen der Firmware
« Last Edit: 11. April 2017, 17:12:39 by peter_77 » |
« Reply #37 on: 11. April 2017, 10:20:30 »
OK, der Schlüsselsatz war vermutlich "nicht die Spannung abnehmen" !! Ich betreibe das UI Board im Moment allein im Testbetrieb mit nur 5V an Pin 28 (Masse an 30). Da kann ich nicht anders als einfach nur die Spannung abnehmen, denn der Power Taster funktioniert natürlich so nicht. Dann lass ich erstmal Pin3 ab und mache die RF Platine fertig
« Reply #39 on: 11. April 2017, 17:07:42 »
Du hattest den richtigen "Riecher" Andreas. Kein Wunder als Mr. mcHF ![](YaBBImages/grin.gif) Mit dem Druck auf den Power Taster im "nur UI Test" und "saving settings to serial EEPROM" war der Spuk sofort vorbei.
Was aber dennoch irgendwie komisch ist, ist die Tatsache das der 24LS1026 de facto nicht erkannt wird in der 0.6er Version. Er speichert dann alles ins virtual Eeprom also so als ob U7 nicht bestückt ist. Man muss ihm erst den Pin 3 wieder ablöten (oder erstmal nicht anlöten), dann wird er erkannt.
Ich hatte ihn dann in der Zwischenzeit mal testweise wieder angelötet um zu sehen ob das reproduzierbar ist. War es... Dann aber nur mal aus reiner Neugier (ich wollte ihn eigentlich wieder vorher ablöten) den Power Taster gedrückt und auch das klappte nun fehlerlos. ![](YaBBImages/huh.gif) Neu gebootet und danach war der Eeprom Status in der System Info sofort grün "used" und das auch mit angelötetem Pin 3. Man könnte laienhaft den Eindruck bekommen das das 1026er erstmal sowas wie einen Anstoss braucht. Leider habe ich die Power Taste nicht gedrückt am Anfang wo das Eeprom nicht erkannt wurde. Nur den längeren Druck auf die Menü Taste die dann aber ins virtual Eeprom speicherte. Möglich das die Power Taste auch ohne Ablöten von Pin 3 das übermangelt hätte und das Eeprom danach erkannt wird Hier wäre sicher mal interessant Feedback zu haben von Nutzern die auch ein LS1026 eingelötet haben oder villeicht ein LS1025 (was 2 Euro weniger bei Reichelt kostet als das 1026) ob das ggf. out of the Box erkannt wird in der 0.6.
Dumme Frage zum Schluß: Muss man nun irgendwie das virtuelle Eeprom wieder löschen oder passiert das automatisch wenn das externe Eeprom erkannt wurde ?
« Last Edit: 11. April 2017, 17:26:05 by peter_77 » |
« Reply #42 on: 12. April 2017, 08:19:24 »
Was ja aber spannend ist, ist die Tatsache das es wenn es einmal erkannt und Mit Power Off initialisiert wurde auch mit angeötetem Pin 3 danach dann sauber rennt. Das ist hier jedenfalls jetzt de facto der Fall. Müsste glatt mal sehen ob er denn damit auch nun wirklich speichert und mal ein paar Einstellungen verändern. Fakt ist aber das es einmal erkannt wohl auch mit verlötetem Pin 3 funktioniert oder kann das jetzt irgendwelche Nachteile haben ??
Der einzige Unterschied ist ja das der 1026 nur 2 User konfigurierbare Chip Select Leitungen A1 und A2 hat. Pin 1 ist nicht beschaltet. Der 1025 hat derer 3 (A0-3) aber laut Datenblatt muss Pin 3 (A2) immer fest an VCC liegen. Vermutlich ist es dann wohl so das der 1026 nach Erkennen ohne Pin 3 dann durch das Beschreiben beim Druck auf die Power Taste so konfiguriert wird das der logische Zustand von A2 danach dann irrelevant ist und dann damit auf VCC gelötet auch funktioniert. Das müsste dann aber mal ein Softwerker hier klären ob dem wirklich so ist. Fakt ist aber das es nach der Initialisierung auch mit verlötetem Pin 3 beim 1026er klappt.
« Last Edit: 12. April 2017, 08:43:57 by peter_77 » |
Lefti
« Reply #44 on: 18. April 2017, 13:29:20 »
Da vermutlich bei allen 0.6 Varianten D5 und D6 die falschen Typen bestückt wurden, wollte ich mich mal erkundigen welche die richtigen Dioden sind ? PMEG6010 (gibts nicht bei Reichelt) oder gibt es noch andere ?
73 de Jürgen, DL1DUR
