« Reply #301 on: 28. June 2017, 12:28:10 »
ich würde sagen genau getroffen, habe mich nur nicht an deinen Beitrag erinnert ![](YaBBImages/embarassed.gif)
« Reply #302 on: 28. June 2017, 16:01:15 »
Wer (Registerwerte) lesen kann.... Aber ein Teilerfolg ist errungen und die MPU lebt so halb wieder... OK, Register gemäß Liste vom Andreas gesetzt und via ST-Link geladen und... Tadaaa...!! Der DFU Gong ertönt wieder beim gesetzten P6. Prozessor also wieder auf die Füße geholfen ![](YaBBImages/cheesy.gif) Mit Defuse dann Danilos letzten aktuellen Bootloader geladen und die Firmware gleich hinterher. Das hat soweit auch geklappt allerdings bleibt der Schirm weiß ![](YaBBImages/angry.gif) Dann mal den Bootloader getestet und Band+ gedrückt. Klappt ! Auch beim Loslassen von Band+ ertönt der DFU Gong und der Prozessor geht in den DFU Mode. Band- funktioniert auch, allerdings habe ich die Firmware nicht als .bin File für den USB Stick kann sie also nicht via USB laden. Firmware mit der fw-oi40.dfu laden über Dfuse geht zwar, auch Verify rennt durch, aber nichts passiert beim Neustart. ST-Link will ja auch einen .bin oder hex File. Denke mal die .dfu Datei kann man damit nicht laden, oder ?
Was komisch ist, das mit einem normalen Start (5V an UI only) der Inhalt des Displays irgendwie nicht resettet wird. Legt man normal 5V an die UI zeigt sie weiterhin den letzten Display Inhalt der entsprechend bei gedrückter Band+ oder - Taste zu sehen. Es sieht irgendwie so aus als ob die Firmware nicht drauf ist oder nicht geladen wird ![](YaBBImages/huh.gif) Ist das übrigens normal das die FW jetzt immer fw-oi40.dfu (oder .bin) heissen muß ? Der Bootloader zeigt das so an in der 2ten Zeile ?!
@Andreas: Das war der entscheidende Tip. cmake vorweg und dann ein make hinterher hats gebracht.
« Last Edit: 28. June 2017, 16:16:18 by peter_77 » |
« Reply #303 on: 28. June 2017, 16:01:34 »
Mal eine Frage kann ich dafür auch ein ST link v1 nehmen nen klassenkamerat hat nämlich ein entwickler Bord wo der drauf ist
« Reply #306 on: 28. June 2017, 16:18:26 »
Peter dasschaffst du schon. Naja ich hatte 2 Stück bestellt davon ist noch leider keiner da wenn es auch mit dem st link v1 geht würde ich es Probieren
« Reply #307 on: 28. June 2017, 16:57:01 »
Bingo Andreas ! Das wars. ![](YaBBImages/cheesy.gif) Mit den aktuellen F7 Dateien von der "Modifikationen Seite" kam das Board sofort wieder auf die Füße. Empfang ist auch da, alles wie gewohnt. Dank nochmal für die Geduld mit einem ST-Link Neuling ![](YaBBImages/cool.gif)
Nochmal ne Frage zur Pin 143 und 144 Modifikation: Ist die Lösung mit dem 10k Pullup irgendwie schaltungstechnisch zu bevorzugen gegenüber der direkten Verbindung 144 mit 143 ? Oder ist das salopp gesagt "Latte" ? Und... Haben die Firmware Dateien der F7 Version für den USB Stick Update jetzt auch eine feste Nomenklatur für den Dateinamen ?
« Last Edit: 28. June 2017, 17:00:58 by peter_77 » |
« Reply #308 on: 28. June 2017, 16:59:09 »
Hallo Peter,
da gehen ja offensichtlich selbst bei STM die Meinungen auseinander, da man sich nicht auf eine Schaltung einigen konnte, 2 Boards 2 Schaltungen (mit 10k, direkt). Ich denke 144 + 143 ist gut genug.
« Last Edit: 28. June 2017, 16:59:23 by DB4PLE » |
« Reply #310 on: 29. June 2017, 11:00:33 »
Ihr lieben ich bin Leider Raus Aus denn testen mir wurde meine Platine Geklaut in der Lehrwerksatt ich könnte echt heuel. Jetzt habe ich denn ST link zwar aber die Platine ist weg
« Reply #312 on: 29. June 2017, 13:30:48 »
Andreas ich glaube auch nicht das damit jemand was Anfangen kann da mein mcHF Version 0.4 komplett in meinen Schrank Eingeschlossen waren, es war ja noch nicht mal das Display auf der Platine da ich das oben im Zimmer hatte. Ich glaube er das mir irgend jemand Schaden wollte da das meinen Abschlussprüfung ist.Es gibt halt leider Gottes viele Neider auf dieser Welt. Ich werde den mcHF erstmal wieder zusammen bauen damit mein Prüfungstück komplett ist
« Last Edit: 29. June 2017, 13:58:54 by BO_Andy » |
« Reply #313 on: 01. July 2017, 13:45:53 »
Mein Bord ist wiEder aufgetaucht ich bin traurig da es beschädigt wurde ich hoffe das ich es wieder hin bekomme guckt euch die linke CPU Seite an ich könnte kotzen cpu wir noch erkannt aber es sind defentiv 3 Leiterbahnen weg. SO wie es für mich aussieht wollt wer die CPU auslösen
« Reply #314 on: 01. July 2017, 14:36:25 »
Wenn du Glück hast sind es ja die Pins 143 und 144 die jetzt so oder so zusammengehören ![](YaBBImages/grin.gif) Gut aber das das Board wieder da ist. Mit einer ruhigen Hand, Lupe und etwas Fädeldraht lässt sich das in der Regel gut fixen. Macht deine Arbeit dann umso mehr wert für eine Auszeichnung.
