Topic: UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum (Read 84133 times)
Re:UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum
« Reply #331 on: 09. July 2017, 20:00:48 »
indeed the 746 Discovery Board has an attractive price and a good (read much better display) but it is difficult to integrate form factorwise due to the many connectors around the board. Not enough "usable" pins are available for our use case, unfortunately. Even if we don't care about the formfactor problem.
And the processor (once placed correctly) is not the main source of problems from what I see. Of course taking one out is a kind of a problem (but with a 35 Euro HotAir station an easily manageable one, if you learn to operate the hot air thing on a different (!) training board).
Anyway, I used the Nucleo-144 767 board for my initial porting tests before I got the OVI40 prototype from Ralf. These are quite good for playing around, since most pins are broken out on headers. And these are cheap. And you get a ST-Link debugger for free with each board. Very handy...
The linked processor board, btw, does not have enough pins broken out.
dl8mby
« Reply #332 on: 10. July 2017, 06:22:08 »
Hallo Andreas, Hallo Danilo, hallo OM's,
in diesem Zusammenhang wäre es doch auch machbar eine Adapterplatine zu verwenden, die den MC in seinem Gehäuse aufnimmt und auf das UI-Board aufgelötet oder gesteckt wird.
Auf der Platine könnte schon einige Controller-spezifische Dinge sitzen (z.B. Clock, Abblockung, V-Regler) und man hätte zur UI-Platine eine definierte Schnittstelle. Die Komplexität der UI-Platine würde sinken und man könnte mit weniger Lagen auskommen - vier statt sechs.
Diese Platine könnte sogar eine Schirmung enthalten um Störspektren noch mehr zu dämpfen.
Die OM's die sich nicht zutrauen den MC selber zu löten könnten auf fertig bestückte Platinen zurückgreifen oder bei der Community um Hilfe bitten.
Durch seine Kompaktheit wäre auch die Platine mit dem MC auch einfacher und preisgünstiger zu verschicken.
Zwar müsste man die Zusatzkosten für diese Platine aufbringen, hätte aber mehr Flexibilität - so meine Meinung.
vy73 Markus DL8MBY
« Last Edit: 10. July 2017, 06:23:56 by dl8mby » |
yo2ldk
![](https://scontent.ftsr1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17800307_1287580027994893_1782382069771566721_n.jpg?oh=b2796e577858158b5011ffe6ca0cb451&oe=59A249FC)
I love SDR & OVI40 !
« Reply #333 on: 10. July 2017, 07:01:39 »
Hallo Danilo,
Yes, the Nucleo-144 is a very nice and good board, I have the old Discovery version to play, and indeed the I/O outputs on the second board proposed is some limited.. But Markus idea looks nice, and is better now, before PCB design, to select the the optimum way. So, if it is possible at least, to put only CPU on an adapter, well shielded (which can be sold separately); think, now is STM32F7, in 6 months maybe (for sure) is another CPU with more speed, RAM, etc. It would be great to change only CPU, the rest keep it their functions.
Vy 73, de yo2ldk - Alex kn05WH
dl8mby
« Reply #335 on: 10. July 2017, 07:59:39 »
mit den Störungen ist das so eine Sache.
Mein zweiter MCHF z.B. hat einen etwas anderen Aufbau bezüglich der Montage der PCB's in meinem Gehäuse. Die RF-Platine ist im 180° gedreht, so daß die Transistoren und V-Regler unten zu liegen Kommen. D.h. meine Ant-Buchse befindet sich auf der Linken Seite.
Der Grund war die Termische Leistung von Unten nach Oben über den L-Förmigen KK verlaufen zu lassen.
Ich habe gerade kein Bild zur Hand, aber Du siehst auch etwas vom KK im Bild zum Beitrag
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=757;start=15
Das ist die Ansicht von unten.
Die damit verbundene Verkabelung, ursprünglich nur 6cm beim ersten mchf, hat sich nun fast verdreifacht und sie kreuzt sich zudem.
Ich habe aber nicht mehr Störungen wie bei meinem ersten Aufbau - rein subjektiv.
In beiden Fällen befinden sich zwischen der RF und UI Platine noch zwei weitere Platinen, die die Halterung für die Akkus darstellen und zudem als Schirmung zwischen den beiden Platinen (RF zu UI) bienen.
Ich persönlich würde trotzdem die RX/TX-IQ-Signale (Pin-Header # 2,3,4,5) geschirmt via dünner Koax führen, oder zumindest jeweils eine Masseleitung im Flachbandkabel dazwischen vorsehen.
Die feine Methode wäre unter Verwendung von SMC-Buchsen/Steckern, womit die Signale auch einfach an ein Oszilloskop anschließbar wären.
Zu dem o.g Aufbau wird es sicherlich Pro und Kontras geben aber ich bin ein Anhänger davon.
vy73 Markus DL8MBY
« Reply #337 on: 11. July 2017, 17:47:48 »
Bestätige! Ich hatte mich mit meinem I40_ui-Board wohlweislich damals nicht an den Experimenten mit der Lithiumzelle beteiligt, sondern abgewartet, bis ihr den Pin 143-Bug gefunden hattet. Dann den Pin mit 10k an Ub gelegt, Backup-Zelle rein und seitdem läuft das Board wie ein Bienchen. Bootloader und Fw mehrfach geflasht, auf rf-Platinen gesteckt oder direkt versorgt: niemals einen Absturz erlebt! Das einzige Problem waren ganz zu Beginn der Forschungsarbeiten die beiden Zenerdioden...
73, Harri
« Reply #338 on: 11. July 2017, 18:49:25 »
vielleicht wird sich in ferner Zukunft klären, warum es bei mir und der 0.5 PCB Version weder das eine (Zener) noch das andere Problem (Pin143) irgendwie ausgewirkt haben. Nun ja, vielleicht bin auch nur einfach ignorant und dem Board war klar, nutzen würde dieser Budenzauber sowieso nichts, mein ST-Link und ich würden der Sache sowieso auf die Schliche kommen, also mussten es die 0.6 Kumpel erledigen. Genützt hat auch das nichts ![](YaBBImages/grin.gif)
OE3HKC
« Reply #340 on: 11. July 2017, 20:15:57 »
nur 2 kurze Fragen:
1.) Bitte was heißt im Klartext "UH" in der Bezeichnung "UHSDR-OVI40" und
2.) Woher kann ich euer UI-Board denn beziehen, wenn ich auch mal mitbasteln möchte ?
73,
Helmut
« Reply #342 on: 12. July 2017, 18:24:52 »
Ich bin noch am Forschen an meiner I40_ui-Platine, um herauszufinden, weshalb der Codec IC1 bei viel Bässen übersteuert. Bässe auf +20 und dann eine laute Station mit viel Bässen einstellen. In den Sprachspitzen kratzt es fürchterlich aus dem Lautsprecher. Das ist unabhängig von der eingestellten Lautstärke, nur vom Wert der Bassanhebung. Außerdem sind die beiden Stereokanäle nicht gleich laut. Wenn ich mit der Prüfspitze von meinem Multimeter am Widerstand R3 rumstochere, wird mit einem mal der andere Kanal lauter... Der Effekt tritt sowohl am Line Out/Headphone- wie auch an den Lautsprecherausgängen von IC 2 auf. Außerdem scheint der Signalweg irgendwo gekreuzt zu sein, denn wenn am Headphone Ausgang der rechte Kanal lauter ist, so ist es am Lautsprecherausgang der Linke. Die beiden Tantal-Kondensatoren C18 und C19 sind nach Schaltbild und Bestückungsplan falsch gepolt. Beim Messen habe ich gesehen, dass am Codec-seitigen Ende ca. 1,8 Volt anliegen und an der Seite, die zu den Pins 4 und 5 zum OpAmp auf der rf-Platine führen, sind es ca. 2,5 Volt. Also müssen die Cs mit dem Pluspol zum OpAmp. Hat aber keinen Einfluss auf die Übersteuerung. Ich denke aber, man sollte Tantaler nicht falsch gepolt betreiben.
73, Harri
« Reply #343 on: 12. July 2017, 18:53:55 »
Hallo Harri,
nur so zur Info: die Bässe werden in Software berechnet, nicht im Codec. Was nicht heißt, das der Codec nicht das Problem verursacht. Aber möglicherweise ist das Signal auch schon vorher "problematisch". Das kannst Du rausfinden, wenn du den digitalen Audiostrom vom USB abholst. Wenn der sich bei aufgedrehten Bässen auch schlecht anhört, ist es der SW Bass Filter von DD4WH. Wenn nicht, ist es der Codec (oder das Zusammenspiel von Codec und Filter).
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #344 on: 14. July 2017, 06:57:57 »
hmmm ... ich erinnere mich dass wir sowas schonmal hatten ... da gabs ne einstellung im menue (bei mir war line out verkratzt in den spitzen)
naaaa?? klickerts??
