Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88459 times)
dl7qk
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #345 on: 18. December 2015, 15:29:20 »
Hallo Andreas, habe es so gemacht wie du es beschrieben hast.War der Eintrag Bootloader 0.0.1.0.0.dfu richtig? Danach kam die Meldung successful.Dann die Firmware von Dir auf ein USB-Stick laden,was muß dann da stehen -Firmware 0.0.219.24.0.mchf.bin? Es tut sich nichts,Display bleibt hell,aber sonst nichts.Ich weiß nicht nicht was ich falsch mache oder was es sonst für ein Fehler ist.
vy 73 otto
paul15
« Reply #346 on: 18. December 2015, 16:20:29 »
Hallo Otto,
du gehst auf diese Seite http://df8oe.github.io/mchf-github dort lädst du unter testingbootloader binary die Datei "bootloader_testing.dfu"runter und installierst sie. Danach lädst du unter testingfirmwarebinary die Datei mchf_binary_for_flash_testing.bin runter und benennst sie um in mchf.bin,kopierst sie auf den Stick und machst es so wie dir Andreas das beschrieben hat.
vy 73 paul
« Last Edit: 18. December 2015, 16:22:49 by paul15 » |
DO3SEG
« Reply #347 on: 18. December 2015, 19:27:31 »
Paul ich habe gemessen mit einem Voltcraft GS6510. Ist bestimmt schon 20 Jahre alt, und war nicht billig gewesen.
Ich habe mir nun ein Hantek 6022b Oszilloscop geliehen, um meine clock Signale zu vergleichen. Gleich vorweg, ich arbeite wenig mit Oszilloscopen. Beruflich brauche ich nur mal ein paar Hallsignale oder Induktivitäten.
Was mit gleich auffiel, wenn ich die Masse vom Tastkopf anschließe, bekomme ich kein brauchbares Bild hin. Die Messungen sind alle ohne Masse.
Ich habe mal ein Testbild hier angehangen und hoffe das ich damit arbeiten kann. Was mich hier schon sehr irritiert, das clock Signal am SI570 ist identisch mit dem SCL und auch SDA am SI570 sehen gleich aus.
Das clock Signal habe ich weiter verfolgt, habe immer das gleiche Signal, außer bei U12 und U13. Dort habe ich ein Verschiebung drin, ich denke mal das dies normal ist.
73 Sascha
hb9frh
« Reply #348 on: 18. December 2015, 19:54:22 »
Hmm... Wie hast du Dein mcHF gespiesen?
Ohne Masse messen ist nicht gut. Wenn Du pech hast zerschiesst Du Dir den Messeingang vom Oszi. Achte unbedingt darauf, dass das mcHF vom Stromnetz galvanisch getrennt ist.
Grüsse, René
DO3SEG
« Reply #349 on: 18. December 2015, 20:01:38 »
Kenne auch nur ohne Masse bei Hochspannung...
Mit Masse wurde das so aussehen...
73 Sascha
hb9frh
« Reply #350 on: 18. December 2015, 20:05:12 »
Woher bekommt dein mcHF die Spannung?
73, René
DO3SEG
« Reply #351 on: 18. December 2015, 20:09:06 »
Aus einem Labornetzgerät, 13V Spannung, Strombegrenzung bei 500mA. Verbauch liegt im Moment bei 0,4mA.
hb9frh
« Reply #352 on: 18. December 2015, 20:14:14 »
Hmm, die sind in der Regel galvanisch getrennt. Dann verstehe ich das mit der Masse nicht.
DO3SEG
« Reply #353 on: 18. December 2015, 20:23:03 »
Ich habe mir schon etliche i2C-Bus Bilder ergoogelt. Aber solche schönen Rechtecksignale bekomme ich nicht hin. Aber der Bus scheint ja zu gehen, ohne clock Signal ist die Frequenzanzeige ja weiß.
paul15
« Reply #354 on: 18. December 2015, 22:00:58 »
Hallo Sascha,
bevor du irgend etwas messen willst,mach doch erst einmal das was ich dir geschrieben habe. R18 raus,messen am Pin4 U8 und Pin2 U9,die 80k sind nicht iO es muß hochohmiger sein.Wenn die 80k schon am Pin4 zumessen sind,hast du dir vielleich deinen SI kaputtgelötet.Meine Vermutung ist aber immer noch eine feine Zinnbrücke.
vy 73 paul
DO3SEG
« Reply #356 on: 19. December 2015, 12:41:28 »
Ich habe nun R18 ausgelötet. - an dem Pin 4 vom SI570 habe ich 91kOhm - an Pin 2 von U8 habe ich 37kOhm
Dann habe ich mal R 19 ausgelötet. - an Pin 4 von U9 sowie Pin 3/11 von U11 habe ich unendlich -
Kann mir da aber kein Reim daraus machen. 73 Sascha
DO3SEG
« Reply #358 on: 19. December 2015, 13:19:32 »
ich habe im Moment den U8 über kurze Drahtbrücken frei in der Luft,von daher ist es sehr einfach etwas zu entfernen. Ich habe also R18 ausgelötet, damit startet der mcHF auf 80m mit weißer Anzeige, abstimmen kann ich auch. Wenn ich dann die Bänder weiter hoch schalte, wird ab 20m die Anzeige rot. Bei 20m oder höher startet der mcHF gleich mit einer roten Anzeige. Wenn die Anzeige einmal rot ist, bleibt sie auch rot, egal welches Band ich auch schalte. Und dieses ab 20m tritt immer auf, aber was ändert sich ab diesem Moment? R16 und R21 sind richtig eingebaut, mehrfach geprüft. 73 Sascha
« Last Edit: 19. December 2015, 13:21:18 by DO3SEG » |
