Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88018 times)
DO3SEG
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #360 on: 19. December 2015, 14:19:37 »
ich habe es mit dem KW Empfänger geprüft, ein Frequenzzähler habe ich leider nicht. Außer ein Störnebel auf allen Frequenzen habe ich nichts drauf. Die Firmware ist die letzte aktuelle von Deiner Seite. Wäre nur noch die Möglichkeit den SI570 wieder fest zu verlöten, aber diesmal mit Heizluft. Wenn das auch nichts bringt, werde ich es mit einem neuem testen. Kann mir aber auch nicht vorstellen das ich ihn durch das einlöten zerstört habe. Ich achte schon auf nicht zu lange Lötvorgänge, ggf. zwischendurch abkühlen lassen.
73 Sascha
DO3SEG
« Reply #362 on: 19. December 2015, 15:03:20 »
Ok, das hat geklappt. Habe dann einen fast sauberen Träger.
73 Sascha
dl7qk
« Reply #364 on: 19. December 2015, 18:28:24 »
hallo,erst mal dank an alle die mir versucht haben weiter zu helfen.Leider stehe ich immer noch auf dem Schlauch. Gibt es den Link noch,wo man sehen kann wer hier in der Nähe noch den mcHf baut?Ich habe versucht drauf zu klicke ,aber es tut sich nichts. Vielleicht findet sich ein OM,der mit mir das Problem telefonisch angeht.Dann bitte Kontakt per Email unter webpuster@ok.de. vy 73 an -otto -dl7qk
DO3SEG
« Reply #365 on: 19. December 2015, 18:58:54 »
Ich habe gerade den SI570 neu mit Heißluft auf der Platine verlötet, dann kam der spannende Moment. Die Frequenzanzeige bleibt auf allen Bänden weiß. Nachdem ich dann R18 und R19 wieder eingelötet habe ging auch alles
Mein erster Verdacht hatte sich bestätigt. Nun kann es weiter gehen....hoffe auf nicht mehr zu viele Fehler.
Danke an alle die geholfen haben, und ein schönes Wochenende.
73 Sascha
« Last Edit: 19. December 2015, 18:59:54 by DO3SEG » |
dl7qk
« Reply #367 on: 19. December 2015, 19:20:46 »
danke Klaus,ich wußte doch, irgendwo stand es ,aber auf dieser Seite bin ich immer nur bis zu den Mods gekommen.
vy 73 otto
DO3SEG
« Reply #368 on: 21. December 2015, 16:04:58 »
nachdem Empfangstechnisch bei mir alles läuft, habe ich die Drossel R8 eingelötet. Nebenbei habe ich noch die Mod. - UI-04-!-027 - RF-04-!-023 und die Geschichte mit dem LCD Display (UI-04-:-026) geändert.
Ich habe also die drei Drähte aus der Mod. UI-04-:-025 ausgelötet, und alles nach der Mod. UI-04-:-026 verbunden. Beim ersten Einschalten leuchtete nur die Hintergrundbeleuchtung. Obwohl es in der Mod steht das es auch mit der alten Firmware gehen soll, habe ich die testing Firmware aufgespielt, Wie ich mir schon dachte, genau der gleiche Fehler. Hier habe ich Datei "Touchscreen_mit_SPI.pdf" gefunden, Roland hat die drei Drähte angeschlossen gelassen.
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=315;start=msg2924#msg2924
Ich habe das neuere Display HY28B, und bei der Umstellung der Mod. nichts geändert. Es fehlt nur "IM2",alle anderen Widerstände sind eingelötet.
Was mach ich falsch?
73 Sascha
« Last Edit: 21. December 2015, 16:05:25 by DO3SEG » |
DO3SEG
« Reply #370 on: 21. December 2015, 16:34:12 »
die Wiederstände R30-R31 sind bei mir nicht verbaut. Und das am Display nur "IM2" fehlt ist auch in OK?
DO3SEG
« Reply #372 on: 21. December 2015, 18:15:48 »
Super, vielen Dank Andreas ! Nun läuft das Display auch wieder, und die Touch-Funktion geht auch.
73 Sascha
Update:
Heute das erste QSO auf 15 m Phonie mit YO gehabt - 5/7 bekommen. It's working
« Last Edit: 22. December 2015, 16:08:38 by DO3SEG » |
paul15
« Reply #373 on: 23. December 2015, 17:30:38 »
ich habe ein Verständnisproblem mit der Mod (RF-04-:-010). -du schaltest mit dem Si statt der 8V jetzt 12V auf den U2 und ADC1,wenn du 14V Eingangsspannung anlegst sind es 14V.Ist das richtig so? -warum muß die Diode von PC13 mit der Anode zum Prozessor? Wenn ich das so verdrahte,kann ich nicht einschalten.Wenn ich sie drehe,funktioniert alles,aber der Si schaltet beim Spannung anlegen sofort durch und ich habe eine aktive Endstufe,was sicherlich nicht richtig ist. Das soll meine letzte Aktion vor Weihnachten sein.
Ich wünsche Allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest.
vy 73 paul
« Reply #374 on: 23. December 2015, 17:45:27 »
Mit dem SI schalte ich die 12V, die sonst dauerhaft an R9, R13 und Pin4 von U3 liegen. Bedeutet: im ausgeschalteten Zustand kann weder über den U3 noch über die beiden Spannungsteiler ein Strom fließen.
Die Diode geht mit der Anode an den Prozessor, weil der "Ein-Taster" beim Drücken auf Masse zieht. Wäre die Diode andersherum, würde das Drücken nicht zum Prozessor "durchkommen", weil die Diode dann falsch herum drin wäre.
Du musst aber höllisch aufpassen, dass Du die Diode auch in die richtige Stelle der Leitung legst! Die betreffende Leitung erreichst Du nur, wenn Du das LCD abziehst. Unter dem LCD gibt es nämlich noch eine Leiterbahnabzweigung zum Stift 19 des Headers. Wenn Du die Diode da rein legst, dann kommt es zu der von Dir beschriebenen Erscheinung.
