Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88466 times)
DJ6OK
![*](YaBBImages/star.gif)
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #391 on: 28. December 2015, 22:23:23 »
So,
nun ist es mir doch gelungen die Software aufzuspielen, war wohl das gleiche Problem wie beim Friedrich. An der Datei hing ein weitere .bin.
Mal sehen wie es weiter läuft ![](YaBBImages/grin.gif)
73 Oliver DJ6OK
« Reply #392 on: 29. December 2015, 04:44:18 »
...eben typisch "Windows". Weiß immer besser, was richtig ist, tut Dinge, ohne den Nutzer zu fragen, die Automaten stehen höher als der Nutzer....
Bäh ![](YaBBImages/rolleyes.gif)
Hier ist klar zu erkennen, dass es immer besser ist, wenn der Nutzer weiß, was man tun muss, anstatt auf Automaten zu bauen. Die bedeuten zwar Bequemlichkeit - aber die ist meist der Anfang vom Ende ![](YaBBImages/smiley.gif)
« Last Edit: 29. December 2015, 04:54:22 by DF8OE » |
OE1FHB
« Reply #393 on: 11. January 2016, 14:21:26 »
Hallo Andreas, ersuche um Hilfe ,bringe die Bandumschaltung LPF nicht unter Kontolle. zunächst prinzipielles: am RF Boardschema ist eine Tabelle angeführt die ich nicht durchschaue. 1.in welchen Zustand sind Relais gezeichnet (reset / set) 2.meint - + (Reset) für K2/K4: z.B: Int M Low und Int P High ? 3.Band2 sollte der Strob Puls sein ich sehe da verschiedene Impulse. A:Puls ca.300ms von H / L / H B:Puls ca.120ms von H / L / H nach 20ms nocheinmal H / L und weiteren 120ms von L auf H d.h. innerhalb von 260ms zwei L / H Flanken. C:Pegel bleibt H bei Bandwechsel. Was ich bisher gemacht habe : Relais K2/K4 gegen K1/K3 ausgetauscht,ohne Erfolg,Fehler bleibt. TPF 40m wird nicht aufgeschaltet. Vermutung: SN74LS 145D def. 2stk neu bestellt. Nach Einbau alles werkt perfekt einen ganzen Tag. Firmware geändert von 219.24 auf 219.26.7, alles geht eine Stunde perfekt,dann wieder das gleiche Problem: Relais Gruppe K2/K4 schaltet nicht um. FW zurück auf 219.24 neuen SN 74 eingelötet neuen Versuch,leider kein Erfolg,Gruppe K2/K4 schaltet nicht um. Neue Vermutung :nicht Ausgangsseite vom SN74 ist das Problem sondern die Ansteuerung Band0 bis Band2. Daher ersuche ich um einen heißen Tip von dir,mir fällt schon nichts mehr ein. Danke im vorasus
73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #395 on: 11. January 2016, 14:51:01 »
Danke für Antwort Andreas ! D.H. Band0 & Band 1 müssen für Jeweiliges Band statisch erhalten bleiben, wenn Ja ,habe ich da schon ein Problem, da hier fallweise Pulse vorhanden sind. 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #397 on: 11. January 2016, 15:41:45 »
Danke,wird überprüft und berichtet.
73 Friedrich
DJ6DB
« Reply #398 on: 14. January 2016, 13:46:18 »
Modifikation UI-4-!004:
Keinen Widerstand anbringen bzw. leer lassen oder durch Drahtbrücken bzw. durch 0R Widerstände ersetzen?
Danke.
73 de Daniel
DJ6DB
« Reply #400 on: 14. January 2016, 14:59:23 »
Gar keinen, das war aber auch nicht meine frage!
![](YaBBImages/tongue.gif)
73 de Daniel
« Last Edit: 14. January 2016, 15:00:46 by DJ6DB » |
DJ6DB
« Reply #402 on: 14. January 2016, 15:02:34 »
Wo sage ich denn, dass Drahtbrücken etwas anderes sind als 0R Widerstände?
73 de Daniel
Nachtrag:
Ist eigentlich auch völlig egal.
Ich finde einfach, es geht aus dem Satzbau der Modifikikation nicht eindeutig hervor, ob R30, R31 und R32 komplett freigelassen werden oder eben mit 0R Widerständen ersetzt werden.
Zumindestens ist das für mich eine Frage, weswegen ich sie hier stelle.
« Last Edit: 14. January 2016, 15:10:24 by DJ6DB » |
DJ6DB
« Reply #404 on: 14. January 2016, 15:22:46 »
Wie sollte ich davon ausgehen das es im original vorhanden ist wenn es doch eine Modifikation ist?
Außerdem sagtest du selber irgendwo, dass man am besten nach dem Plan hier bestücken soll.
Deien Argumentation finde ich nicht in Ordnung.
Aber seis drum!
73 de Daniel
