Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88467 times)
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #405 on: 14. January 2016, 15:57:52 »
Ich verstehe den ganzen Beitrag und die Frage nicht.
In der Originaldoku sitzen dort drei 0R-Widerstände.
Die Modifikation besteht darin ,diese drei 0R-Widerstände nicht zu bestücken.
In der Mod ist auch gleich noch die Begründung, WARUM man sie nicht bestücken soll und was technisch passiert, wenn sie bestückt sind und was sie tun.
Bitte erkläre mir, wo da etwas misszuverstehen ist. Ich bin immer dran interessiert, Missverständliches auszuräumen. Aber soviel ich auch suche - hier finde ich nichts, was man missverstehen kann, wenn man die Modifikationebeschreibung komplett durchliest und auch die Schaltung zur Hand nimmt...
DJ6DB
« Reply #406 on: 14. January 2016, 17:34:06 »
Also nachdem ich mir die Schaltung jetzt genauer angeschaut habe verstehe ich die Modifikation besser.
Vorher wollte mir einfach nicht einleuchten wie das gemeint ist.
Vielleicht lags auch daran das ich 9 Stunden durchgelötet habe ![](YaBBImages/smiley.gif)
73 de Daniel
DJ6DB
« Reply #408 on: 14. January 2016, 17:50:24 »
Ja das hoffe ich doch auch, dass wir zusammenarbeiten ![](YaBBImages/smiley.gif)
Danke für deine Hilfe!
Und eine Frage kommt bestimmt nochmal ![](YaBBImages/shocked.gif)
73 de Daniel
DB6KT
OM_nicht_I40 Neuling
Thomas - Hainichen - S44
« Reply #409 on: 16. January 2016, 15:35:12 »
Nachdem ich nun alle "Hardware-Bugs" entfernt habe läuft mein mchf nun empfangtechnisch schon mal. Auch die testing firmware ist aufgespielt und läuft. Komischerweise ließ sich diese firmware nicht mit dem gewohnten Stick aufspielen (ich dachte schon wieder was kaputt) - ich musste wieder einen anderen Stick hervorkramen der beim ersten Versuch nicht funktioniert hat - der ging komischerweise zum upgraden.....Naja - warum auch immer.
Als letztes nun die RFC8 eingelötet und einen 25mm breiten 3er Alustreifen als behelfsmäßigen Kühlkörper an die FET´s und Spannungsregeler geschraubt. TUNE gedrückt - da kommt nix raus. Auch nach mehrmaligen durchforsten des Menu´s - stellen an irgendwelchen Menupunkten - ich kann meinem mchf max 50mW entlocken. (meint zumindest das interne Wattmeter). Hab ich etwas im Adjust-Menu übersehen? Oder doch ein Fehler in der PA eingebaut..... An die Profis - kramt mal eure Glaskugel raus und gebt eine Prophezeiung.... ...Ich such mal derweil weiter....
73 de Tom
PS: vom Empfang bin ich scho mal positiv überrascht - muss mich nur nochmal etwas tiefer in die Materie SDR reinfitzen....
« Reply #410 on: 16. January 2016, 16:34:37 »
Hallo Tom, haste den Ruhestrom der PA eingestellt (Menüpunkt 261, PA Bias) ?
DB6KT
« Reply #411 on: 17. January 2016, 07:11:50 »
Guten Morgen Klaus, hab ich versucht - bringt bei PA-Bias 80 knapp 2W auf 80m - höher trau ich mich nicht. Mir kommt das so vor als würden die Endstufen nicht richtig angesteuert - ich schau nochmal drüber - konnte aber bis jetz noch keinen Fehler finden....
Hab auch beim start des Tune-Vorganges einen kurzen sehr hohen Chirp auf der NF drauf - ist glaub ich auch nicht normal....
73 de Thomas
« Last Edit: 17. January 2016, 07:12:58 by DB6KT » |
DB6KT
« Reply #413 on: 18. January 2016, 16:36:02 »
Hallo alle Zusammen, Danke erst einmal für die Tips die eingegangen sind. Ich bin ja nun eher der Nachbau-Legastheniker nicht so der tiefsinnige Elektromeister ... ![](YaBBImages/cheesy.gif) Folgende Sachen hab ich gemacht um meinen mchf zum Senden zu bewegen: - T6 / T7 rausgerissen und komplett neu gewickelt - Rückbau der BIAS -Mod C96 - orginal-C wieder drinn - Rückbau der PA-Mod C96 - Messleitung am LM2931 kleiner Teilerfolg: Bei PA-Bias 115 folgende Werte "gemessen" 4,44V am LM2931 (läßt sich auch über Einstellungen regeln - bei Einstellung 80 sind es 3,5V Ausgang: 7W auf 80m, 2W auf 40m, 2W auf 30m, 2W auf 20m, 4W auf 17m????, und der Rest so um die knapp 1,5W....
Es bleibt bei dem hohen kurzen Chirp zum Beginn des Tune-Vorganges - ich habe alles über die Tune-Funktion gemacht - sollte ja so möglich sein ohne das komplette Programm mit der Taste zu starten...
Bräuchte nun wieder ein wenig input - komme nicht richtig weiter....
73 de Thomas
PS: habe das selbe Phänomen das selbst am Dummy immer Signalstärke S5 anliegen - komischerweise kann ich aber auf 40m CW-Siganle mit 30cm Zuleitung zum Dummy empfangen....
DB6KT
« Reply #415 on: 18. January 2016, 17:13:32 »
Hallo Andreas
ok - werde ich morgen mal an der Clubstation machen - hab aber selber noch nen Eigen-Bug gefunden - klassischer Bedienerfehler - man muss natürlich auch die Menueinträge für die Full Pwr Adjust machen - dann klappt das auch mit der Ausgangsleitung - werde später noch einmal berichten - denke aber es wird nur ein Teilerfolg werden Übrigends meldet mein mchf im Startbildschirm eine SIS570 startup frequenz von 100 Mhz Gibts das? Bis Später - alles wird gut ![](YaBBImages/grin.gif)
73 de Thomas
OE1FHB
« Reply #417 on: 19. January 2016, 12:40:14 »
Hallo Andreas ! In der Sache Bandumschaltung TPF bin ich wirklich nicht weiter gekommen, dazumal sie momentan seit einer Woche funktioniert. Deinen Rat zurfolge habe ich die Ansteuerrung von BPF überprüft das ergab keine Auffälligkeiten. In der Zwischenzeit habe ich den TX Teil in Angriff genommen dabei sind auch Unklarheiten aufgetreten,kannst du mir hilfreich unter die Arme greifen ? 1. Unterschied zwischen TUNE und PTT gedrückt in Bezug auf Ansteuerung von der Endstufe und Einstellungen im Menü (Bias & Pwr) 2. Habe RCF7 und T6,T7,RCF8 noch nicht eingelötet. 3.mit Tune eingeschaltet sind auf Q3,Q4 unsymetrische Signale zu sehen (15Vpp,jedoch auf einer Seite übersteuert). 4.PTT eingeschaltet -> rote LED Blinkt(1Hz) ebenso Anzeigefeld AFG,CMP,RFG,NB,RIT,MIC. Stromaufnahme steigt auf <400mA an. Danke im voraus 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #418 on: 19. January 2016, 13:19:12 »
Nachtrag: sind nicht 15Vpp sondern 38vpp an den Kollektoren von Q3,Q4. Vy 73 Friedrich
