Topic: Gehäuseunterlagen (Read 36123 times)
Roland_H36
![*](YaBBImages/star.gif)
Re:Gehäuseunterlagen
« Reply #45 on: 01. January 2016, 21:08:45 »
Hallo Michael,
zunächst einmal ein "Frohes und gesundes neues Jahr 2016" an alle in diesem Forum. Dir Michael, möchte ich herzlich für die Überlassung der DXF-Datei danken. Ich habe heute ein Probefräsung gemacht - die Löcher und der Ausschnitt passen perfekt. Nochmals vielen Dank. Ich werde jedoch eine größere Frontblende machen und ein größeres Gehäuse verwenden - allerdings muss ich dann die seitlichen Anschlüsse nach hinten bzw. nach vorne verlegen. Freude kommt auf Aber, in 2016 muss ja noch etwas an Arbeitsvorrat vorhanden bleiben. Hoffentlich passen dann alle geplanten Erweiterungen noch hinein.
Grüße Roland, DD0AO
« Reply #46 on: 08. January 2016, 07:52:18 »
Hallo OMs, mittlerweile habe ich 3 weitere Anfragen zu den Frontblende-Daten liegen, wo die Empfänger E-Mail-Adresse fehlt. Deshalb noch mal meine Bitte: wenn Ihr die Unterlagen haben wollt, was für mich kein Problem ist, dann bitte die Empfänger E-Mail-Adresse in der Anfrage mitteilen. Danke 73 aus Erfurt Michael
DK8TQ
« Reply #47 on: 25. January 2016, 11:12:12 »
nachdem jetzt im Raum Reutlingen/Tübingen 4 mcHF laufen (siehe Karte im Forum) sind wir an der Überlegung, wie wir das mit dem Gehäuse machen. Derzeit sind alle 4 noch offen auf einem Brett aufgebaut, damit man noch Operationen am offenen Herzen machen kann.
Da wir im Forum und auch bei anderen Diskussionen gehört haben, dass wohl auch noch Erweiterungen wie 160m, 6m, 4m und 2m… angedacht oder sogar schon geplant sind, suchen wir nach Informationen, wie groß deren Hardware-Erweiterungen wohl ausfallen werden. Wir möchten nun nicht unbedingt, dass wir ein Gehäuse beschaffen und ein paar Monate danach bringen wir die Erweiterungen nicht mehr unter.
Deswegen brennen uns derzeit folgende wichtige Fragen: - Sind Band-Erweiterungen geplant? - Wenn ja, wieviel Platz ist vorgesehen? - Braucht man eventuell auch weitere Kühlkörper für die PAs? - usw. - für den Fall, dass keine Erweiterungen geplant sind: Gibt es eine Gehäuse-Bezugsquelle zumindest für die Standardausführung ohne diese Erweiterungen (sie wie man es bei YouTube sehen kann)?
Für sachdienliche Hinweise wären wir sehr dankbar!
73 de Klaus, DK8TQ
73 de Klaus, DK8TQ
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #48 on: 25. January 2016, 18:31:23 »
Auch wenn ich längst noch nicht so weit bin, werde ich das wie folgt machen:
-Eine Frontplatte bei Schaeffer fertigen lassen. -Das Gerät mit Gewindestangen M2,5 verbinden -Seiten lasse ich erstmal offen, was man so hört werden sich aber in den Grundabmessungen die Maße nicht ändern, d.h. Breite und Höhe der Platine wird wohl so übernommen.
« Reply #49 on: 25. January 2016, 19:12:46 »
Hallo, zum Thema einen Link in die Yahoo-Group: https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/M0NKA-mcHF/files/YO8TFF/ Dort wird eine Lösung für den Gehäusetyp 1455N2201 beschrieben. Bestell-Nr. bei HBO 9287892. Der mcHF passt in seiner "Urform" gut dort rein, Lautsprecher nach vorn abstrahlend. Nur so zur Info gedacht. vy 73 aus Erfurt Michael
DK1IP
... schon länger dabei
« Reply #50 on: 26. January 2016, 06:27:45 »
moin Michael,
das Gehäuse finde ich auch chic. Zwei Fragen werfen sich mir auf: 1. Wer fräst/bohrt die Frontplatte? 2. Was wird mit der Kühlung der Spannungsregler und PA-Transistoren? Wenn's da sinnvolle Antworten gibt, kann ich mir das durchaus für meinen mcHF-Rohling auch vorstellen.
73 Wolf
« Last Edit: 26. January 2016, 06:29:04 by DK1IP » |
73 Wolf * DK1IP
« Reply #51 on: 26. January 2016, 07:00:43 »
Hallo Wolf, zu1) kann ich nicht sagen, ob SCHAEFFER-Berlin so was macht zu2) evtl. einen Alu-Klotz (z. B. 186x30xHöhendifferenz zum Gehäuse mm) auf die TO-220 montieren (Senkkopfschrauben); dann von außen durchbohren; da kommt es nicht so auf Genauigkeit an; wäre eine denkbare Lösung ABER Erweiterung NULL-Möglichkeit vy 73 aus Erfurt Michael
DK1IP
« Reply #52 on: 26. January 2016, 08:13:41 »
moin und danke für die fixe Antwort!
Ich glaub mal gelesen zu haben, dass die Kundenmaterial bearbeiten. Man müsste denen also die Frontplatte schicken, was nicht weiter schlimm wäre.
Gute Idee, könnte auch Kupfer sein, ist schwerer aber thermisch besser. Noch besser wäre es, wenn die Innenseite des Gehäusen plan wäre, aber man kann nicht alles haben ... seufz
Das wäre für mich kein Hindernis. Für die Bänder unterhalb 160m bzw. oberhalb 10m ist der mcHF in meinen Augen nicht die optimale Lösung. Unterhalb brauche ich dann wirklich Leistung UND Antennen, oberhalb reicht die Empfindlichkeit nicht mehr. FM ist für mich mit HaFu-Geräten einfacher, billiger und leichter zu haben. Aber, das ist meine GANZ persönliche Ansicht. Jedem das Seine.
Schöne Grüße aus Lüneburg nach Erfurt Wolf
73 Wolf * DK1IP
pa0kme
« Reply #53 on: 26. January 2016, 09:10:15 »
Diese gehause ist Homemade. Gehause Hammond und Letters Seno (beide Conrad. Kuling ist gut mit Alu strips an Gehause.
vy 73 , Kees PA0KME
(sorry fur meinem Deutsch)
dl2kuh
OV C01
« Reply #54 on: 26. January 2016, 17:36:55 »
Kannst Du die zwei Conrad Bestellnummern bitte schreiben? Can you pls write the 2 Conrad order numbers? 73 Hagen
HB9FZG
« Reply #56 on: 26. January 2016, 18:50:02 »
@pa0kme Very nice housing. I will order the same Hammond case (red). How did you manage cooling?
73, Uwe
pa0kme
« Reply #57 on: 26. January 2016, 19:35:52 »
Cooling is done by 2 times 2mm aluminium (or copper) strips bolted to the topside of the case. Works fine, even on full power (15W on 40m).
73, Kees
Roger
« Reply #58 on: 27. January 2016, 05:15:13 »
Kees, you can probably remove the white wire when you use a 100 ohm resistor for r15.
vy73s Roger
pa0kme
« Reply #59 on: 27. January 2016, 10:28:04 »
Das ist diesem Mod: (RF-04-:-011) Der Ruhestrom durch die Sendetreiber fliesst nicht nur "auch bei Empfang" - er fliesst sogar, wenn das Gerät komplett ausgeschaltet ist (!!!) Da das Blödsinn ist, werden folgende Änderungen vorgenommen: - die Widerstände R74 und R76 werden mit 2.2K anstelle 470R bestückt - die Widerstände R73 und R75 werden ausgelötet - an die Lötpads zu den Basen hin werden sie wieder "senkrecht" aufgelötet - ein Kondensator 100nF wird vom "Masseende" von R79 stehend aufgelötet - die drei "hochstehenden Bauteilenden" werden jetzt über einen Fädeldraht verbunden und dieser Fädeldraht an Pin1 von U2 gelötet ("PTT_5V"). Von jetzt an fließt nur Ruhestrom durch die Treiber, wenn gesendet wird.
But the wire can be much shorter to Pin 1 from U2. Thanks! 73s, Kees
