paul15
Re:Keine Displayfunktion
« Reply #45 on: 03. December 2015, 19:19:42 »
ist falsch-rechts,rechts,oben ist besser.Widerstände sind richtig.
vy 73 paul
DM2CMB
« Reply #46 on: 03. December 2015, 20:07:33 »
Ich habe die Modifikation mal in die Schaltung eingezeichnet. Vielleicht ist es so verständlicher.
73, Rainer
Roland_H36
« Reply #47 on: 03. December 2015, 20:26:14 »
Hallo Rainer, hallo Paul,
danke für Eure Mühe. Ich habe die Drähte umgelötet und siehe da - es geht. SUUUUPER !!! ![](YaBBImages/smiley.gif)
Grüße Roland, DD0AO
HB9DOL
« Reply #49 on: 06. January 2016, 21:08:23 »
Hallo Leute Habe soeben den Bootloader erfolgreich geladen. ,,Danke Andreas,, Aber beim laden der FW habe ich das Problem dass nach der grünen LED und loslassen des Band- Knopfes, die rote LED und die Hintergrundbeleuchtung abwechselnd blinckt. An was kann das liegen? Was mache ich falsch?
best 73 Stefan
DL5OC
« Reply #50 on: 06. January 2016, 22:02:23 »
Hallo Stefan, laß beim Umbenennen der FW auf dem Stick das .bin weg, das wird durch Windows automatisch angehängt. mchf.bin.bin wird nämlich nicht erkannt.
viel Erfolg Detlef
HB9DOL
« Reply #51 on: 08. January 2016, 16:32:32 »
Hallo Detlef
habe soeben die SW geladen. ( rote LED ist gekommen und die Hintergrundbeleuchtung ist weg.) Danke für den Typ ,,,,laß beim Umbenennen der FW auf dem Stick das .bin,,,, hat funktioniert. Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich 5 Volt an der UI Platte anlege nur die Hintergrungbeleuchtung und die Grüne LED leuchten, Habe die Modifikation UI-04-026 gemacht und muss nun noch einmal alles Prüfen. best 73 Stefan [font=Verdana][/font]
HB9DOL
« Reply #53 on: 08. January 2016, 19:14:24 »
Hallo Andreas Auch mit 3.3V an TB-CS leuchtet nur die Grüne LED und die Hintergrungbeleuchtung. ( IM2=open IM1 und IM0=Short ) Kann ich um den LCD zu Testen eine andere Funktion wählen?
best 73 Stefan
HB9DOL
« Reply #55 on: 09. January 2016, 08:57:59 »
Guten Morgen Andreas R30-32 mit 0 Ohm sind bestückt.
best 73 Stefan
HB9DOL
« Reply #57 on: 09. January 2016, 12:14:04 »
Habe R30-32 nur mal als Test eingelötet. Ich habe mit und ohne nur die Grüne LED und die Hintergrungbeleuchtung. Kontrolliere noch einmal alle Lötstellen!
Gruss Stefan
paul15
« Reply #59 on: 09. January 2016, 12:19:54 »
bevor du dich verrückt machst,löte als erstes die Stiftleisten des LCD nach.Die Lötstellen sind mehr gepappt als gelötet. Also schön Lötpaste(Flux)einpinseln und nachlöten und schön fließen lassen.Mein Display hatte diesen Fehler nach gut 3Wochen.Viel Erfolg.
vy 73 paul
