Topic: CAT Funktion eingebaut (Read 12304 times)
Gert_L23
OM_nicht_I40 Neuling
![*](YaBBImages/star.gif)
Re:CAT Funktion eingebaut
« Reply #45 on: 16. March 2016, 11:19:20 »
das ergibt:
ls -l /dev/ttyACM0 crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Mär 16 12:15 /dev/ttyACM0
vy73 Gert
Gert_L23
« Reply #47 on: 16. March 2016, 11:38:46 »
das ergibt id uid=1000(gert) gid=1000(gert) Gruppen=1000(gert),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),108(lpadmin),124(sambashare)
Gert
dm6tt
« Reply #48 on: 16. March 2016, 12:23:02 »
Dein User muss noch in die Gruppe dialout. Ich mache das meist direkt via Editor in /etc/group.
Oder via usermod -a -G dialout <user>
Gert_L23
« Reply #49 on: 17. March 2016, 11:06:57 »
danke für deine schnellen Antworten. Leider hat das auch nichts gebracht. User ist jetzt Mitglied von dialout. Habe fldigi mal von der Konsole gestartet und es scheint ein Problem mit hamlib zu geben.
I: testCommPorts: Found serial port /dev/serial/by-id/usb-mcHF_Open_Source_Community__based_on_STMicroelectronics_Drivers_mcHF_USB_Interface_00000000050C-if00 I: testCommPorts: Found serial port /dev/ttyS0 I: testCommPorts: Found serial port /dev/ttyS1 I: testCommPorts: Found serial port /dev/ttyS2 I: testCommPorts: Found serial port /dev/ttyS3 I: testCommPorts: Found serial port /dev/ttyS4 I: testCommPorts: Found serial port /dev/ttyS5 I: testCommPorts: Found serial port /dev/ttyS6 I: testCommPorts: Found serial port /dev/ttyS7 I: loadDefault: macro file name: /home/gert/.fldigi/macros/macros.mdf I: loadDefault: loading: /home/gert/.fldigi/macros/macros.mdf ALSA lib pcm_dsnoop.c:618:(snd_pcm_dsnoop_open) unable to open slave ALSA lib pcm_dmix.c:1022:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side bt_audio_service_open: connect() failed: Verbindungsaufbau abgelehnt (111) bt_audio_service_open: connect() failed: Verbindungsaufbau abgelehnt (111) bt_audio_service_open: connect() failed: Verbindungsaufbau abgelehnt (111) bt_audio_service_open: connect() failed: Verbindungsaufbau abgelehnt (111) ALSA lib pcm_dmix.c:1022:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave Cannot connect to server socket err = Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Cannot connect to server request channel jack server is not running or cannot be started F: show_error: hamlib_init: IO error
Werde weitersuchen. Erst mal herzlichen Dank für deine Hilfe.
vy73 Gert
Gert_L23
« Reply #52 on: 17. March 2016, 12:20:00 »
Danke für die Hinweise. Werde das ausprobieren und berichten.
Danke
vy73 Gert
Gert_L23
« Reply #53 on: 18. March 2016, 11:56:44 »
Der mcHF liegt nicht auf /dev/ttyUSBx oder /dev/ttySx, sondern auf /dev/ttyACM0 . Stell das einfach mal um.
das wars.
so einfach und ich habe tagelang herumprobiert.
Danke
vy 73 Gert
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #54 on: 07. April 2016, 21:21:50 »
Spiele gerade mal mit fldigi und flrig herum...
Ich bekomme es irgendwie nicht ganz hin. Soundkarte und ttyACM0 sind da.
fldigi: mchf wird als Soundkarte angezeigt und funktioniert. Wasserfall zeigt sinnvolle Dinge, zum dekodieren fehlt mir noch die Erfahrung. Trotzdem sieht es gut aus. Aber CAT geht nicht. In Hamlib habe ich den Yaesu selektiert sonst habe ich nichts verstellt, denn virtuelle Serielle via USB sollte keine Einstellung benötigen. Keine Reaktion.
flrig: Hier kann ich ebenfalls die Yaesu selektieren und ttyACM0 als Port angeben, aber bei Init habe ich plötzlich 407.520.000MHz im Display oder 30. Das Verstellen von Zahlen verändert die Dinge, aber der mcHF macht nur Unsinn.
Also an den Schreibrechten der Ports kann es nicht liegen, denn auch wenn ich fldigi oder flrig mal als sudo starte, machen sie nicht mehr oder weniger.
Der Vollständigkeit: Ich nutze die devel von Heute 7. April.
DC3AX
« Reply #56 on: 08. April 2016, 07:28:44 »
Hi Andreas,
Kann man auf der CAT (ttyACM0) auch via Terminal etwas machen? Nur zum Test, versteht sich. Rechte kann ich ausschließen, denn andere vCOM Devices, wie z.B. der STLink arbeiten einwandfrei. Die STLink Boards stellen ja auch einen ttyACMx zur Verfügung, der an einen der UARTs des STM auf dem NUCLEO oder DISCO Boards angeschlossen ist.
Einen anderen Linux PC habe ich nicht, werde aber mal sehen ob fldigi auch für ARM verfügbar ist, dann hätte ich da noch zwei drei Kandidaten.
Das fldigi wirft, wenn man es auf der Kommandozeile startet einigen Debug aus. Wäre der hilfreich? Ich suche aber parallel mal im Netz.
vy 73 de Ulrich
dm6tt
« Reply #58 on: 08. April 2016, 09:04:58 »
Mit rigctl kannst du die Hamlib auf Kommandozeile direkt testen.
Schau dir mal dir fldigi Version an. Die mit ubuntu, mint installierte Version lief bei mir nicht. Die hat Probleme mit dem ACM-Interface. Ich habe dann die 3.23.08 übersetzt, damit geht es.
73, Marcus
DC3AX
« Reply #59 on: 08. April 2016, 13:54:08 »
Ich hatte die 3.28.08 aus den Paketquellen installiert. Die scheint in 15.10 also bereits aktuell zu sein. Alternativ habe ich das zugehörige PPA installiert, das brachte aber die gleiche Version.
Also habe ich mir alles zusammen gesucht und hamlib und einen Großteil der der fldigi Module selber gebacken. Wenn es später funktioniert, werde ich berichten und eine Anleitung befügen, denn ich habe die Schritte zum selber backen von fldigi / hamlib gleich mal notiert.
vy 73 de Ulrich
