Topic: workshop mcHF "Abgleich" (Read 12749 times)
DJ3FV
Re:workshop mcHF "Abgleich"
« Reply #46 on: 13. October 2016, 15:55:49 »
ich habe U3 und U3a in Verdacht da auch schon einmal der WM8731 kaputt war. Ich schmeiß die erst einmal raus und kontrolliere alle Lötpunkte und messe dann neu.
vy 73 Uwe
PE1GOO
« Reply #48 on: 13. October 2016, 16:41:27 »
Dann habe ich meinen board bereits kaputt bekommen von Chris ![](YaBBImages/huh.gif) Die SMD-teile habe ich nicht selbst gelötet ![](YaBBImages/sad.gif) Messen geht schwierig da ich im Betrieb nicht an die Anschlüssen kommen kann.
« Last Edit: 13. October 2016, 16:41:49 by PE1GOO » |
Freundliche Grüße,
PE1GOO der Nick
DJ3FV
« Reply #49 on: 13. October 2016, 16:41:57 »
Das heißt aber dann, dass der SN74AC74DR eine falsche Phasenlage liefert. Da dieser keine großartige äußere Beschaltung hat und Die Signale am U11 mit denen denen an U15 Pin2 &14 identisch sind wäre die Diagnose dass der U11 kaputt ist. Ich habe wie gesagt im Moment kein zuverlässiges Scope hier um das nachzumessen und zu erkennen ob die Phasenlage wirklich falsch ist.
vy 73 Uwe
PE1GOO
« Reply #51 on: 14. October 2016, 06:01:25 »
Ich habe mit einem Oszilloskop an die I und Q Ausgängen gemessen und da sehe ich auf beiden einen Audiosignal. So, ich habe "Zweikanal Ton" ![](YaBBImages/grin.gif) Die erscheinen auch auf den UI Board U3. Das da etwas kaputt ist finde ich merkwürdig, aber ausschließen kann ich es auch nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter.
Freundliche Grüße,
PE1GOO der Nick
PE1GOO
« Reply #53 on: 14. October 2016, 06:37:53 »
Hallo Nick,
ist der Fehler bei RX und bei TX vorhanden?
| Es ist auch bei TX so.
Freundliche Grüße,
PE1GOO der Nick
PE1GOO
« Reply #55 on: 14. October 2016, 09:34:40 »
Hallo Uwe,
Hast du den mcHF komplett gekauft Beim Chris? Bei mir war smd schon vorbestuekt. Ich bekomme auf I und Q einen Signal zu sehen. Aber ich habe nur einen Probe, und kann keinen Phase Messung machen.
Freundliche Grüße,
PE1GOO der Nick
DJ3FV
« Reply #56 on: 14. October 2016, 10:14:34 »
Hi Nick,
mein Rev 0.4 läuft problemlos. Ich habe aber auch noch einen Rev 0.5 vorbestückt von M0NKA und der macht diese Probleme. Bei der ersten Inbetriebnahme war der Codec defekt. Den habe ich gewechselt und bis auf die IQ Phase passt im Moment alles. Ich habe heute noch ich daran weitergearbeitet, melde mich aber sobald ich irgendetwas Neues habe.
vy 73 Uwe
PE1GOO
« Reply #58 on: 14. October 2016, 16:13:48 »
Hallo Uwe und Andreas,
Das was auf den board gelötet ist, ist die WM8731S. Was ist der unterschied zwischen die WM8731 und WM8731S? Der CPU redet mit diesem Chip, Lautstärke ist ja einstellbar, aber es kann sein das die Instruktion für die Phasen Einstellung anders ist. Oder bin ich hier auf einen Holzweg? Ich kann immer nicht glauben an ein defektes Teil. Ich habe auch ein e-mail nach Chris geschickt um dieses Problem an im bekannt zu machen.
Freundliche Grüße,
PE1GOO der Nick
DJ3FV
« Reply #59 on: 14. October 2016, 17:32:09 »
Hi Nick,
erst einmal, keine Panik! Ich denke nicht das Chris dir/uns helfen kann. ![](YaBBImages/sad.gif) Wie Andreas schon gesagt hat, kann hier ein Hardware defekt vorliegen wie z.B. ein falsches Bauteil (z.B. 100nF anstatt 100PpF). So etwas passiert auch durchaus mal in einer automatische Bestückung. Es kann auch eine "kalte" Lötstelle vorkommen und kann nur einen Teil einer Serie betreffen. Um all das auszuschließen muss man messen, beobachten und auch nach löten. Ggfs. ist auch ein Bauteil teildefekt (beim mir was der Codec defekt). Wenn ich morgen dazu komme werde ich mir das UI und RF Board vornehmen und das Thema ist morgen Abend durch. Ich habe für alle Bauteile Ersatz da. Im Fall der Fälle tausche ich Bauteile für EUR 10 aus und das war es. Ich glaube aber eher an etwas kleineres mit großer Wirkung. Ich bin bin mir sicher, dass die Dunkelziffer von denen die das gleiche Problem haben größer ist aber keiner sich meldet um nicht als Dummerchen dazu zu stehen.
Vy 73 Uwe
