Re:USB-Stick-Update-Bootloader NEU
« Reply #45 on: 29. August 2016, 08:02:47 »
Und wenn man mal klar die Fakten betrachtet ist die Lösung mit dem Stick auch erheblich einfacher, sinnvoller und vor allen Dingen universeller, da wie Andreas es schon richtig sagt, der OS Zwang hinfällig wird. Gerade vor dem Hintergrund des neuen Bootloaders und das es damit nun wunderbar mit der großen USB Buchse klappt und generell die USB Infrastruktur des mcHF damit vollständig nutzbar ist im Hostmode und im Devicemode. Warum man da noch mit dem mcHF Manager rumfrickeln muss erschliesst sich einem dann so oder so nicht mehr. Kann man nur hoffen das sich Andreas' pragmatische Lösung nun hoffentlich weiter durchsetzt in der mcHF Community.
« Last Edit: 29. August 2016, 08:05:33 by peter_77 » |
DJ3FV
« Reply #46 on: 29. August 2016, 08:18:42 »
Man stelle sich nur vor, Chris hat irgendwann keine Lust mehr, den Bootloader / den mcHF-manager zu pflegen und mit der nächsten Windows-Version läuft der nicht mehr! Soll der mcHF dann in die Tonne? Muss sich ALLES dem Wegwerfdiktat M$s unterordnen??
Ich stimme ich dir voll zu. Es war auch nur ein Ausdruck der Überraschung. Mein Haus ist M$$ frei und selbst mein Handy läuft mit Ubuntu...
vy 73 Uwe
« Last Edit: 29. August 2016, 08:19:11 by DJ3FV » |
DL3AAA
« Reply #47 on: 02. September 2016, 18:10:38 »
habe heute den Bootloader neu geladen und erstmalig die neue FW vom 02.09.2016 via großem USB Anschluss aufgespielt. Glückwunsch und danke für Aktivierung. Ich bin gespannt was sich da für neue Möglichkeiten ergeben werden. 73 Dietrich
73 Dietrich
« Reply #48 on: 09. September 2016, 06:03:28 »
Hatte die Modifikation nicht gemacht, um den kleinen USB Anschluss für Upgrades zu benutzen. Bis jetzt immer über das Tool geladen (was ansich auch gut ging). Gestern den neuen Bootloader geladen und danach einen Firmware Upgrade mit dem grossen USB Port gemacht. Funktioniert tadellos. Subere Arbeit! Besten Dank.
Gruss Reto
PA3CCE
« Reply #49 on: 09. September 2016, 13:45:31 »
Hello, Before loading the new bootloader, I decided to exchange my processor STM32F407VGT6 for a STM32F427VIT6 to be ready for future Firmware updates that possibly require more memory space. After that, I uploaded the new bootloader version 1.2.0 successfully.
DFUdemo reported : ----------------------
STM Device in DFU Mode. Vendor ID 0483 Product ID DF11 Version 2200
00 Internal Flash 24 Sectors 01 Option Bytes 2 Sectors 02 DTP Memory 2 Sectors 03 Device Feature 1 Sector
Update successful. --------------------
However when I remove Jumper JP6 and try to upload the Firmware as usual but now via the big USB connector, the backlight of the LCD lits but the green- and the red LEDs remain unlit; Firmware loading does not take place. What have I done wrong, or does the new processor (2MB of flash) need something extra ??
Thanks in advance for your help. 73 de Jos
PA3CCE
« Reply #51 on: 09. September 2016, 14:15:17 »
Thanks Andreas for the reply. Yes I used bootloader.dfu. Never used the big USB port before ofcourse, so will do some more checking on it. Will also download the bootloader again and try once more, who knows. Before these changes all worked fine ! Will report if news. 73 Jos
PA3CCE
« Reply #53 on: 09. September 2016, 15:27:33 »
Yes, it is the same one that worked well on the small port.
73 Jos
« Reply #54 on: 09. September 2016, 17:35:00 »
Just to give a feedback from Ver 0.5. Here it worked without any issues and without any additional todos. The only thing i have done to prevent electrical problems was to remove the 5V wire from the small USB connector first before uploading the new bootloader from the PC. Uploding works errorfree and instantly after this i updated from the big USB to the most recent firmware image. I tried this with 2 different USB sticks. One older 512 MB noname stick (giveaway gift) and a 2G Transcend stick. Both work fine with Ver. 0.5
« Last Edit: 09. September 2016, 17:36:26 by peter_77 » |
PA3CCE
« Reply #55 on: 10. September 2016, 18:47:24 »
Hi Andreas,
Still I can't load the firmware. I checked the big USB port, power is OK (5V), all connections checked OK. Also checked the processor clock, running OK. It looiks like here is no reaction on pressing the Band- button, so I did check that. What puzzles me is that I measure no voltage over the open contacts of this button, when I do so with the Band+ button I measure 3.3 Volts ! So I checked if the contact is really open and it is. I also checked the trace from the button to PB0 of the processor, it's OK ! The processor is brand new out of the box from Mouser. Soldering looks perfect under a loup lamp (nice shiny joints, no shorts).
Am I right there should be 3.3V over the open Band- button, like over the Band+ button (PB2) ??
vy 73 Jos
dl1dsp
« Reply #56 on: 10. September 2016, 19:26:40 »
Hallo Uwe und alle anderen, die die Möglichkeit vermissen, die aktuelle Software direkt (also ohne USB-Stick) auf den mcHF zu laden
Hierzu ist kein "mchf-manager" oder andere Spezialsoftware erforderlich. Es reicht aus, dfu-util zu installieren. Die entsprechende Windows-Variante (wie auch die für Linux- und Mac OS X Anwender) findet sich auf der Seite
http://dfu-util.sourceforge.net/
und die eigentlichen Installationsdateien weiter auf
http://dfu-util.sourceforge.net/releases/
Hier den entsprechenden Link zum Download anklicken, die aktuelle Version ist dfu-util-0.9-win64.zip. Bei der Installation eventuell bitte den Hinweis zur (impliziten?) Nutzung von libusb 1.0 auf der Seite http://dfu-util.sourceforge.net/ beachten(Verweis auf https://github.com/libusb/libusb/wiki/Windows#How_to_use_libusb_on_Windows).
Nach Beendigung der Installation (und der ggf. nötigen Durchführung von System-Anpassungen) ist dann vorzugehen, wie bereits unter "UI-Board und Linux" ausführlich beschrieben wurde, um die Software vom PC auf den mcHF zu laden.
Vielleicht findet sich jemand der Windows-Anhänger, der die Installation und die spezielle Handhabung für den mcHF Schritt für Schritt erläutert (bei mir läuft nur Linux, so dass ich hier nur theoretisch agieren kann …)
Winfried
DJ3FV
« Reply #57 on: 11. September 2016, 02:03:39 »
ne ne Andreas ich vermisse gar nichts! Alles bestens so wie es ist. Ich hatte mich nur in die Diskussion eingemischt und wohl "zu weit aus dem Fenster gelehnt".  USB Stick, großer Port alles perfekt!
vy 73 Uwe
dl1dsp
« Reply #59 on: 11. September 2016, 08:46:23 »
Hello Jos,
bootloader version 1.2.0 ? May be is it not the right version of the bootloader?
BL: 1.0 --> with modification, the "small" USB connector
BL: 2.0.0 --> the "big" USB connector
Winfried
