Pages: 1 2 3 [4]
Topic: Ptt-Ausgang (Read 13429 times)
dl8mby
Re:Ptt-Ausgang
« Reply #46 on: 28. September 2017, 08:11:53 »
ich habe nicht alle Beiträge in diesem Thred durchgelesen, als ich aber meine Antwort plaziert habe, da war die Rede von einer PA einem Transverter und Relais, die 1,25A Schalten können (Beitrag #39 +ff).
Da es dabei um Schaltvorgänge geht, die eine bestimmte Reihenfolge in dieser Schaltsequenz einhalten müssen, damit man sich sein nach- folgenden Gerät (vor allem Transverter) nicht zerschießt, wollte ich nur darauf aufmerksam machen, dass man bei dem genannten Halbleiter- relais von Pollin auch auf die Geschwindigkeit der Umschaltvorgänge achten muss.
Im Übrigen ist die X-Achse des Diagramms mit dem Produkt aus U*I, also der Leistung gekennzeichnet und die Schalt-Geschwindigkeit wird von diesem Produkt beinflusst. Ich fürchet für meinen Anlasser ist das Relais unterdimensioniert ;-)
vy73 Markus
PS.: Ich habe Dir vor einigen Tagen eine PN geschickt, hast Du die bekommen? Es ging dabei um den Link https://www.amateurfunk-sulingen.de/projektgruppe-2#start.
dl8mby
Re:Ptt-Ausgang
« Reply #48 on: 01. October 2017, 13:17:08 »
habe gerade eine lange PN an Dich geschrieben. Leider habe ich den Fehler gemacht Deinen CALL wie in Deinem Thread-Header, statt Deinen Vornamen als Adressaten anzugeben. Damit war der ganze Text beim Absenden futsch und ich habe ihn nicht vorher in einem Editor gesichert, wie ich das manchmal mache. Bin jetzt gefrustet und mach erst mal Pause.
vy73 Markus
Re:Ptt-Ausgang
« Reply #49 on: 01. October 2017, 13:44:27 »
Hallo Markus,
warum machst Du das so umständlich? Um jemandem eine PM zu schreiben klickst Du einfach auf seinen angezeigten Namen --> dann geht ein Fenster mit seinem Profil auf, dort klickst Du auf "Diesem Mitglied eine private Mitteilung senden" --> und dann schreibst Du los...
Das händische Ab/Eintippen von irgendwas habe ich ca 1998 aufgegeben. Die Ähnlichkeit von kleinen/großen Buchstaben mit Zahlen, oder irgendwo sind noch Leerzeichen, die man nicht sieht, oder, oder oder... führt dauernd zu ebensolchen Problemen...
EDIT: Ich habe eben gerade mal versuchsweise an einen nicht existierenden User eine PM geschrieben. Erwartungsgemäß kommt die Fehlermeldung, dass der Username ungültig ist. Klicke ich dann bei meinem Browser (Chromium) auf den "zurück-Button", lande ich wieder in dem Fenster, wo mein gesamter Text fein säuberlich eingetippt wieder auf dem Bildschirm ist. Ist das nur bei Linux so? Oder nur beim Chromium? Ein falsch eingegebener Username macht auf jeden Fall KEINE PROBLEME...
« Last Edit: 01. October 2017, 13:48:33 by DF8OE » |
dl8mby
Re:Ptt-Ausgang
« Reply #50 on: 02. October 2017, 05:39:30 »
ich habe die PN aus meiner PN-Mailbox heraus geschrieben, nachdem ich auf Mitteilungen geklickt habe. Dort ist mir das Missgeschick passiert. Firefox (in Linux) hat sich leider den Inhalt nicht gemerkt. Ich weiß aber das es Plugins für den FX gibt, die Dokumentenfelder persistent speichern, so daß man den Inhalt wieder herstellen kann.
vy73 Markus
DJ3FV
Re:Ptt-Ausgang
« Reply #52 on: 27. October 2017, 12:50:56 »
Hallo Uwe,
... es ist ein: Halbleiterrelais PANASONIC AQV255GSX. Das Ding hat zwar 6 Beinchen, aber die Eingangsseite (Diode) passt direkt (Eingang zwischen den Pins 1 und 2, Pin 3 nicht beschaltet.
Der Ausgang liegt ein paar Millimeter von den Original Pads entfernt, da habe ich einfach mit abgeschnittenen Widerstandsanschlussdrähten verlängert.
welche der beiden Ausgänge hast du verwendet?
PIN 6 -> C33A PIN 5 -> ACC mittlerer Ring
vy 73 Uwe C.
Pages: 1 2 3 [4]
