Topic: mcHF 0.6 bestellen oder abwarten? (Read 13606 times)
Re:mcHF 0.6 bestellen oder abwarten?
« Reply #45 on: 18. April 2017, 13:44:37 »
PMEG6010 sind die richtigen. Siehe Schaltbild und Komponentenliste. Gibts bei den üblichen Verdächtigen: HBE, Mouser, DigiKey
« Reply #46 on: 18. April 2017, 16:41:30 »
da kannst du jede kleine Schottky-Diode nehmen, z.B. eine BAT46W von Reichelt. Selbst 1N1448 funktionieren da. Die PMEG6010 sind auch nicht so die erste Wahl, das sind eigentlich 1A-Netzgleichrichterdioden. Die musste ich auch schon bei einer V.04 auswechseln, weil die Vor- und Rücklaufanzeigen nicht richtig funktionierten.
« Last Edit: 18. April 2017, 17:02:18 by DF5LI » |
73, Harri
DL5DLA
« Reply #48 on: 19. April 2017, 07:04:15 »
Hallo zusammen, noch mal zwei kleine Fragen zum Nachbau der Rf-Platine:
U8 und U10 müssen ja mit einer Kupferfolie o.ä. wärmegekoppelt werden. Ein schönes Bild dazu hat Chris (DL1CR) ja schon in seinem Tagebuch angefügt. Muss man zum Verkleben einen Wärmeleitkleiber verwenden, oder reicht hier auch ein einfacher Kleber (Sekundenkleber etc.) aus?
Für das SWR-Meter wird emfohlen, eine RG178-Windung zu verwenden. Als kleinste Länge habe ich 5m für rund 11 Euro gefunden. Irgendwie sträube ich mich etwas, für die paar cm diese Länge zu kaufen . Bringt dies Kabel im Vergleich zu einem einfachen Kupferdraht wirklich so viel?
Gruß Peter
« Reply #50 on: 19. April 2017, 10:13:57 »
Ich habe auch stinknormalen Teflon isolierten Draht genommen und der funktioniert bestens. Denk dran das das untere Ende von T3 wie bei der Ver. 0.5 oben aufgelötet werden muss.
« Reply #51 on: 19. April 2017, 10:33:11 »
Um eine SWR-Anzeige nahe 1 an einer Dummyload bei 30 MHz zu erreichen, hat sich bei mir der Vorschlag von IZ6MAF bewährt: Einen Kondensator ca. 24 pF über die Anschlüsse der Antennenbuchse löten. Damit sollen die störenden Induktivitäten der SWR-Messbrücke kompensiert werden. Eine Abschirmung der Koppelwicklung auf den SWR-Toroiden brachte bei mir auch überhaupt nichts.
Bei Reichelt gibt es neuerdings SMD-Keramikkondensatoren im Format 1206 mit einer Spannungsfestigkeit bis zu 2 kV!
73, Harri
« Reply #52 on: 19. April 2017, 13:11:37 »
Danke Harri für den Hinweis zu REICHELT. Die Tabellen im Katalog 06/2017 und die Suchkriterien im Online-Shop sind für mich zumindestens übersichtlicher geworden. vy 73 aus Erfurt Michael_K
DL5DLA
« Reply #53 on: 19. April 2017, 13:52:20 »
Danke Euch für die Infos. Damit komme ich erstmal weiter. Momentan überlege ich noch, ob der RX richtig funktioniert, denn mit einer 3m-Drahtantenne im Zimmer empfange ich noch nichts außer manchmal einen schwachen Radiosender. Ich habe mir nun testweise mal mit einem Raspberry und TP-Filter einen Testsender für 20m realisiert (rpitx). Und in kurzer Entfernung empfange ich den auch. Naja, muss ich wohl noch mal weiterforschen .
Gruß Peter
Re:mcHF 0.6 und Potato
« Reply #54 on: 20. April 2017, 11:55:10 »
Ich habe gerade eine unbestückte rf-Platine V.06 von Chris bekommen. Da hat er ja ganz schön am Layout gefeilt! Wenn jemand den U11 (SN74AC74DR) gegen den schnelleren Potato-Chip PO74G74 austauschen möchte, muss bekanntlich die Spannungsversorgung des U11 von 5 Volt auf 3,3 Volt geändert werden. Um den V.06-Nachbauern das Suchen zu ersparen, habe ich mal die 5 Volt Leiterbahn rausgesucht, die den U11 versorgen. Diese Leiterbahn muss unterbrochen werden. Dann muss U11 an die 3,3 Volt Leitung von U8/U10 gelegt werden. Ich hoffe, die angehängten Bilder zeigen die notwendigen Änderungen.
73, Harri
« Reply #55 on: 20. April 2017, 11:56:20 »
Kann man eigentlich auch 2 Fotos gleichzeitig anhängen ?
73, Harri
DL5DLA
« Reply #57 on: 20. April 2017, 18:33:28 »
Ich habe weiterhin keinen vernünftigen Empfang. Momentan verwende ich einen 7m langer Draht im Zimmer, und bekomme abends lediglich ein paar Radiostationen herein (die Antennenbuchse ist direkt mit R1 verbunden).
Wenn ich mit meinem Behelfssender (Raspberry über TP an 20 cm Draht) Signale ohne direkte Kopplung zum TX einspeise, kann ich an Q1 folgende HF-Spannungen messen (oder besser: abschätzen, da sie auf dem Oszilloskop etwas verrrauscht sind):
7.010 MHz: Basis: 0.80 Vpp, Kollektor: 0.48 Vpp 10.110 MHz: Basis: 0.24 Vpp, Kollektor: 4.00 Vpp 14.010 MHz: Basis: 0.16 Vpp, Kollektor: 0.80 Vpp 18.070 MHz: Basis: 0.20 Vpp, Kollektor: 1.80 Vpp 21.010 MHz: Basis: 0.16 Vpp, Kollektor: 0.76 Vpp 24.891 MHz: Basis: 0.16 Vpp, Kollektor: 1.80 Vpp 28.010 MHz: Basis: 0.24 Vpp, Kollektor: 2.50 Vpp
Die Messung ist sicherlich nur sehr grob, da ich das Testsignal ja nicht direkt einspeise, sondern über ein paar cm "empfange". Trotzdem ist auffällig, dass die Spannungen am Kollektor so unterschiedlich sind. Machen sich hier irgendwelche Resonanzen am Übertrager T1 bemerkbar, oder gibt es evt. noch andere Ursachen? Welche Verstärkung sollte Q1 im Normalfall haben?
Die Gleichspannungen an Q1 sind ansonsten korrekt. Ebenso die Pegel, Frequenzen und Phasenverschiebungen an U15, Pin 2 und 14.
Danke schon mal für Tipps, die mich bei der Problemlösung weiterbringen.
Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #59 on: 23. April 2017, 06:28:54 »
Ich habe jetzt testweise (für den Empfang) eine Mini-Whip angeschlossen und kann nun abends auch einige Amateurfunkstationen empfangen. Bis auf weiteres habe ich den RX-Teil daher erstmal als "funktioniert" abgehakt und möchte mich nun dem TX zuwenden.
Frage zur Kühlung: wie groß und dick sollte der Alustreifen sein, an dem die Spannungsregler und PA-Transistoren angeschraubt werden? Reicht ein Streifen mit 5mm Dicke, Platinenlänge und 4 bis 5 cm hoch, aus?
Muss ich bei den Maßen schon etwas beachten, wenn ich später dann eins der üblichen Gehäuse drum herumbauen will?
Gruß Peter
