Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88033 times)
daba
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #450 on: 27. January 2016, 20:39:00 »
Hallo in die Runde, ich versuche gerade den mchf ohne TFT ein wenig zu in Betrieb zu nehmen (der China Lieferant lässt sich Zeit) Habe nun den bootloader geladen, wenn ich nun durch drücken von BAND- und power einzuschalte, blinken die LEDs gegeläufig (eine an die andere aus usw.) ... so wie ich die bootloader Blink-Codes verstehe heißt das nichts gutes --> Flash error, lliege ich da richtig?
Danke
« Reply #452 on: 27. January 2016, 21:07:26 »
nein, dann ist alles gut. Der Bootloader wartet nun auf die Verbindung mit dem mcHF Manager über USB unter der Annahme, das der M0NKA bootloader aufgespielt wurde. Sollte deswegen über USB sichtbar sein. Ansonsten beim DF8OE Bootloader vermutlich den USB Stick stecken, das weiß ich aber nicht, mangels Erfahrung mit diesem Bootloader.
Danilo DB4PLE
DJ6DB
« Reply #454 on: 28. January 2016, 09:33:37 »
Leider wird mein mcHF im Geräte-Manager mit dem beschriebenem Vorgang nicht erkannt.
Die drei Spannungen auf beiden Boards sind ok. Die Stromaufnahme beträgt im ausgeschaltenem Zustand genau die beschriebenen Werte. Wenn ich den S17 gelöteten Schalter aktiviere steigt sie bis zu knapp 300mA an, ich würde sagen ca. 290mA.
Das Device müsste doch auch ohne gestecktes rf Board im Geräte-Manager auftauchen, so dass ich dieses vom Fehler ausschließen kann?
So wie ich das sehe, kanns nur am MCU liegen?
Edit: Nochmal mit Multimeter die Stromaufnahme gemessen:
Aus: 65mA An: 276mA
Das Sieht also zumidnest mal gut aus denke ich.
73 de Daniel
« Last Edit: 28. January 2016, 09:59:05 by DJ6DB » |
DJ6DB
« Reply #456 on: 28. January 2016, 10:59:14 »
Den Mod habe ich schon durchgeführt.
Leider steigt meine Stromaufnahme auch nicht wenn ich den Schalter S14 gleichzeitig mit S17 betätige.
An Windows wirds also nicht liegen.
73 de Daniel
DJ6DB
« Reply #458 on: 28. January 2016, 11:13:11 »
ich habe noch nichts aufspielen können, das Device wird ja leider nicht erkannt.
Jumper steckt, S17 (Power Knopf) ist gebrückt mit einem Schalter.
Ich gehe also so vor:
1. mcHF P6 gebrückt 2. mcHF steckt anm PC per Mini USB Buchse 3. mcHF an 12 Volt Labornetzteil. 4. mcHF ist noch aus, Multimeter zeigt 65mA. 5. Nun schalte ich den mcHF mit gebrücktem S17 Dauerschalter an und drücke und halte gleichzetig S14. 6. Es wird nichts erkannt, Multimeter zeigt 276mA.
Schalte ich ohne S14 an zeigt es auch 276mA.
Vorher wurde einmal kurz etwas erkannt, habe ich seit dem aber nicht mehr geschafft: Silicon Labs Radio.
War es das?
73 de Daniel
« Last Edit: 28. January 2016, 11:14:36 by DJ6DB » |
« Reply #459 on: 28. January 2016, 11:24:44 »
Jein - Windows kennt das Gerät vermutlich nicht beim Namen (oder weist ihm einen falschen Namen zu). Es wird zunächst, wenn Du die Dfuse-Tools samt Treiber noch nicht richtig installiert hast, als "irgendwas" erkannt, wofür Windows nach einem Treiber schreit. Das ist der Treiber im Dfusetools-Programmordner.
Wichtig ist, dass S14 VOR dem Power-Knopf gedrückt und gehalten wird, bis der Power-Knopf mindestens eine Sekunde gedrückt ist. Dann kannst Du S14 loslassen.
Wenn es schon mal kurz ging und Du die "Drück-Reihenfolge" *exakt" so gemacht hast und es geht jetzt nicht mehr, dann hast Du:
1) eine kalte Lötstelle am STM (vor allem die Leitungen nach GND, VCC, USB und Clockoszillator) 2) eine kalte Lötstelle an der USB-Buchse 3) eine kalte Lötstelle am Clockoszillator (hatten wir schon öfter!)
« Last Edit: 28. January 2016, 11:25:51 by DF8OE » |
DJ6DB
« Reply #460 on: 28. January 2016, 11:33:37 »
Habe ich auch schon probiert und gerade eben nochmal mit dem S14 davor halten.
Ist mir schon klar das es nicht direkt installiert erkannt wird, ich meinte ja damit, dass garnichts erkannt wird.
Dann werde ich mal die Löststellen überprüfen!
Danke!
73 de Daniel
DJ6DB
« Reply #462 on: 28. January 2016, 14:14:03 »
Habe ich alles nachgelötet.
Hat leider alles nicht gefruchtet, der Strom erhöht sich nicht, das Gerät wird nicht erkannt.
PA11 & PA12 an MCU haben Verbindung (Durchgangstest). Den Oszillator habe ich auch rundrum durchgepiept.
Sonst vielleicht noch eine Idee? ![](YaBBImages/rolleyes.gif)
73 de Daniel
« Last Edit: 28. January 2016, 14:41:03 by DJ6DB » |
DJ6DB
« Reply #464 on: 28. January 2016, 14:57:13 »
Jup kann ich machen, allerdings nicht vor Dienstag, melde mich dann wieder.
73 de Daniel
