Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #465 on: 28. January 2016, 15:21:34 »
Hallo Daniel, vielleicht noch den Versuch: ziehe einfach das rf-Board ab und legs zur Seite; am Header30 des ui-Boards an pin30 GND anschließen, Netzteil (5V voreingestellt) mit pin 28 verbinden.. und dann die Reihenfolge: mini-USB-Buchse mit PC verbinden - P6 stecken - S14(Band+) drücken und gedrückt halten - Spannung 5V (Labornetzteil) zuschalten; dann müßte der mchf erkannt werden. Zumindestens kannst Du damit irgendwelche Fehler in der Spannungsversorgung oder irgendwas anderes vom rf-Board ausschließen. vy 73 aus erfurt Michael
DL4HUF
« Reply #466 on: 28. January 2016, 15:29:05 »
Vorher wurde einmal kurz etwas erkannt, habe ich seit dem aber nicht mehr geschafft: Silicon Labs Radio.
Wenn da schon einmal etwas erkannt wurde kommt das nicht wieder. (Nur das plingplong für ein angestecktes USB-Gerät sollte zu hören sein wenn die Lautsprecher an sind, z.B. mit einem USB-Stick vorher prüfen) Im Gerätemanager ist dann ein Gerät mit gelbem Ausrufezeichen zu sehen. Entweder dieses Gerät löschen, dann wirds neu erkannt oder dort Treiber manuell installieren.
73 de Ronald
DJ6DB
« Reply #467 on: 28. January 2016, 15:56:46 »
Hallo Michael,
habe ich gerade gestestet. Klappt auch nicht.
Was mich wundert: Das UI Board zieht nicht mal Strom vom Netzteil.
Angeschlossen an 28 und 30 mit Krokodilklemmen.
Edit: Danke für den Tipp Robald, aber daran kann es nicht liegen, ich schaue bei jedem Test in den GM. Auf einen Sound verlasse ich mich da nicht.
« Last Edit: 28. January 2016, 16:00:07 by DJ6DB » |
« Reply #468 on: 28. January 2016, 16:21:17 »
Daniel, auch wenns trivial klingt, kommt denn aus dem U6 3,3Vraus? Wenn nicht wären R45 bzw R46 mit Lötproblemen aussichtsreiche Kandidaten; im schlimmsten Falle der LDO selbst Michael
paul15
« Reply #469 on: 28. January 2016, 16:55:57 »
installiere dir "usbdeview",ist Freeware und damit siehst du was alles was usb mäßig von Windows eingetragen wird. Teilweise doppelt und dreifach,ist halt Windoofs.Und der Gerätemanager hilft dir nicht richtig weiter.
vy 73 paul
DJ6DB
« Reply #470 on: 28. January 2016, 17:32:59 »
Ab Montag kann ich wieder auf Fehlersuche gehen.
73 de Daniel
daba
« Reply #471 on: 28. January 2016, 19:33:59 »
Hi
Wenn das sofort kommt, kann das nur ein Flash-Error sein. Sowas kann ur wenige Ursachen haben:
STM32F4 defekt 3.3V instabil oder zu niedrig irgendwo eine kalte Lötstelle am STM (odr ein Schluss) |
Ist ein wenig merkwürdig, ich würde erwarten dass, wenn es so ist der bootloader sich auch nicht richtig flahsen lässt....das geht aber.
Beim 0.0.9 bleiben beide LEDs dauer an Beim 0.0.14 das o.g. Verhalten.
Werde weitersuchen
daba
« Reply #473 on: 28. January 2016, 20:26:38 »
Hallo Andreas, danke für dein schnelles feedback! es kommen Töne aus dem Lautsprecher!
Der Bootloader war nicht ok, eventuell liegt es daran dass ich den -stm mit den größeren Flash habe und der größere Löschzeite hat...ein Time out oder was.... wie auch imme. Was ein krampf ![](YaBBImages/grin.gif)
Jetz mache ich weiter ... natürlich Blind weil kein Display
DJ6DB
« Reply #475 on: 01. February 2016, 09:21:24 »
In R35a, R45 und R46 hab ich Schussel 4,7K eingelötet statt 4,7.
Jetzt wird das Gerät erkannt!
Danke an alle.
73 de Daniel
« Last Edit: 01. February 2016, 12:35:10 by DJ6DB » |
DJ6DB
« Reply #477 on: 02. February 2016, 06:55:30 »
Guten Morgen,
ich habe jetzt den Bootloader und die Firmware erfolgreich aufgespielt.
Das Display habe ich ja leider noch nicht, den mcHF habe ich trotzdem schonmal angemacht (ohne RFC8).
Ich "empfange" jetzt folgende Geräusche auf allen Bändern und allen Modes ohne Antenne:
http://picosong.com/8uQk/
Hört sich nicht normal an oder?
73 de Daniel
DJ6DB
« Reply #479 on: 02. February 2016, 08:50:41 »
Na dann geh ich mal auf Fehlersuche.
73 de Daniel
