Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88025 times)
DJ6DB
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #481 on: 02. February 2016, 16:09:11 »
Bin bis zum Audio Codec gekommen im Out ist der Fehler auf jeden Fall auch schon mal drin. Muss also irgendwo vor dem In sein.
Morgen schau ich weiter.
73 de Daniel
DJ6DB
« Reply #483 on: 02. February 2016, 17:06:20 »
Ja genau ich messe ja mit dem Oszi. Ich werd's ja morgen hoffentlich rausfinden, denn heute ist das Display gekommen ![](YaBBImages/smiley.gif)
Edit; Ist es eigentlich normal das die 8V Spannung 8,3V hat?
73 de Daniel
« Last Edit: 02. February 2016, 17:22:13 by DJ6DB » |
DJ6DB
« Reply #485 on: 03. February 2016, 09:03:50 »
Folgenden Status habe ich nun:
- Immer noch den gleichen 50hz Brumm auf dem Speaker drauf. - Display bootet kurz mit allen Funktionen und geht dann nach 1 Sekunde in den Button Test.
Den obrigen 50hz Brumm habe ich allerdings bis zu Q1 zurückverfolgt, löte ich den aus habe ich folgenden Status:
- Meiner Meinung nach immer noch komischen "Sound", oder ist dieser normal? - Display funktioniert, kein Button Test Mode.
https://youtu.be/Vepj5TD7_MY
Ich kann mri trotzdem nicht vorstellen, dass es allein an Q1 liegen soll? Weiter bin ich aber heute nicht gekommen.
73 de Daniel
« Last Edit: 03. February 2016, 15:58:13 by DJ6DB » |
DJ6DB
« Reply #486 on: 04. February 2016, 17:47:58 »
Nach viel Fehlersuchen habe ich heute den Fehler des 52hz brumms der auf sämtlichen Leitungen und auf dem Spektrum (sonst nichts) zu sehen war gefunden:
Der SI570 hatte auf Pin 8 keine Verbindung zum PCB. Ich habe dann mit dem Signalgenerator ein Signal eingespeist, dass wurde dann auch auf der richtigen Frequenz erkannt. Morgen gehts weiter.
Da kann man nur eins sagen: Niemals aufgeben!
DJ6DB
« Reply #487 on: 05. February 2016, 17:08:51 »
Kann mir bitte jemand ein kurzes Video uppen in wie sich bei euch der mcHF ohne Antenne anhört (Wenn's geht mit 2,3 khz Filter)?
Wenn man das Dispaly sieht wäre auch nicht schlecht.
Danke!
73 de Daniel
PA3DZA
« Reply #488 on: 06. February 2016, 19:02:19 »
Hallo, Eine vorstellung von mir, Name ist Martien, qth Lottum, in die niederlande nahe Venlo. 35 Jahre Funkamateur, voor 50 Jahre her deutsch gelernt, und schreiben wird nicht fehlerlos sein.
nun die frage weshalb bleibt die frequenzanzeige im display rot, nur 160 mtr ist gelb. band umschaltung geht, mit den drehgeber funktioniert es nicht optimal. drehgeber gibt signal an pin 63 64 U4A. der si 570 hat an pin 4 ein sinus ausgang von ein sinus pro 50 nano sec, gemessen mit scoop. Grüsse Martien, PA3DZA.
« Last Edit: 06. February 2016, 19:04:01 by PA3DZA » |
« Reply #489 on: 06. February 2016, 19:33:26 »
Hallo Martien, herzlich willkommen hier in der mcHF Gruppe.
wenn die Frequenzanzeige bei dir rot ist würde ich sagen das die Kommunikation zwischen der CPU und dem SI570 nicht IO ist. Bei einigen hier waren es schlechte Lötstellen am SI. Die Frequenzanzeige ist auch bei meinem laufenden RX in gelb, der Rest in weiß.
PA3DZA
« Reply #491 on: 06. February 2016, 19:40:24 »
OK, ich versuch dem si 570 aus zu Löten und wieder neu einlöten.
hoffe das es klapt.
Martien.
PA3DZA
« Reply #493 on: 06. February 2016, 20:52:27 »
ausgelötet und wieder sauber eingelötet,(heissluft), ist alles gleich wie vorher,
an pin 8 ist 0,3 volt und an pin 7 3,3 volt. und ändert nix wenn man an den drehgeber dreht oder die bandtaste benutzt. auf display ändert die frequenz und ist rot. pin 4 CLK+ bleibt gleiche frequenz. 3 volt spitze spitze. Martien.
edit, da ich keinen C hatte von 10 nF, für C35, habe ich da einen eineglötet von 47 nF, welche ich hier liegen hatte.
« Last Edit: 06. February 2016, 21:28:59 by PA3DZA » |
PA3DZA
« Reply #494 on: 06. February 2016, 22:26:37 »
Probleem gelöst,
mein eigener fehler, die mod des display an die fahlse seite des connector gelötet, an die rechter seite und musste linker seite sein. so nun kann es weiter gehen . Danke Martien.
