Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #510 on: 29. February 2016, 10:06:49 »
Danke, na ja dann muß Ersatz her vy 73 Michael PS: weiß jemand, ob der MCP 9808-EMS (von REI) als Ersatz geht?
DL3NCW
« Reply #512 on: 03. March 2016, 18:16:46 »
auch ich werde sicherlich demnächst Euere Hilfe brauchen....
Bin seit 33 Jahren Funkamateur und habe in der Vergangenheit schon oft SMD mit meinem Reflow Gerät bis zu 0603 gelötet. Aber 100 Pins sind schon eine andere Herausforderung.. Ein Full Kit von Chris ist schon auf dem Weg zu mir. Gerade gehe ich die notwendigen Mods durch. Kann mir vielleicht jemand eine verlässliche Quelle für den STM32F407VGT6 nennen ?
73 de Joachim, DL3NCW
DL3NCW
« Reply #514 on: 03. March 2016, 18:31:43 »
da wäre ich schon mal mit einem STM32F407VGT6 dabei.
Gibt es eine Aufstellung welche Teile man für die Modifikationen braucht ? Diese Teile würde ich dann gerne noch mit bestellen.
73 Joachim DL3NCW
dl7pf
OV DØ4
« Reply #516 on: 08. March 2016, 09:37:26 »
Hallo, liebe mcHF-Bauer,
gestern habe ich nun endlich das Gerät auf den Stand gebracht, dass es grundsätzlich erst einmal läuft. Der Empfänger lief recht bald. Die Selbsterregung im Sender konnte dann durch die Umbauten in der SWR-Brücke, dem S/E-Umschalter, Vergrößerung von RFC8 (5 Wdg) und der Widerstände R81/82 in der PA gelöst werden. Leistungsoptimierung kann später erfolgen. Das Sendesignal kann ich in meinem K2 abhören. Nun kann es an die Feinarbeiten gehen. Das Kalibrieren des Leistungsmessers gelang gestern auch mit der Anzeige der mW. Allerdings habe ich dabei offensichtlich ganz übersehen, dass die Balken vom Power Output Meter und der SWR-Anzeige nichts anzeigen. ALC- und AUD-Anzeige ließen sich aber einstellen. Jetzt stehe ich erst einmal vor einem Rätsel. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Vielleicht eine Einstellung???
73 Wolf
dl7pf
OV DØ4
« Reply #518 on: 08. March 2016, 19:04:31 »
das Rätsel ist gelöst. Offensichtlich muss der Wickelsinn bei einem Trafo in meiner Brücke verdreht sein. Beim Vergleichen mit der Schaltung habe ich den Fehler zwar nicht finden können, aber die Software bot ja zum Glück eine Lösung ohne Lötkolben (#276). Dass die Werte bei der Anzeige in mW vertauscht waren, ist mir Kalibrieren gar nicht aufgefallen. Selbstverständlich musste der größere Wert ja FWD sein.
73 Wolf
dl7pf
OV DØ4
« Reply #519 on: 15. March 2016, 12:26:58 »
heute habe ich die 7 Drähte für den Touchscreen verlegt. Ich betreibe das Gerät mit der Firmware 0.129.27.0. Auf Tippen mit dem Finger auf das Display verstellt sich die Frequenz oder der Screen wechselt vom Wasserfall zum Spektrum. Es scheint also grundsätzlich etwas zu funktionieren.
1. Gibt es zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Touchscreen einen Test und eine Anleitung dazu?
2. Wo gibt es eine Beschreibung über die Funktionen, die man mit dem Touchscreen unter der Firmware 0129.27.0 ausführen kann?
73 Wolf
dl7pf
OV DØ4
« Reply #521 on: 15. March 2016, 13:06:59 »
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Es scheint dann erst einmal alles so zu funktionieren, wie es soll.
Beim Buttontest waren nach dem Wischen auf dem Display an einigen Stellen Streifenmuster zu sehen, die aber im normalen Betrieb nicht auftauchten.
Bei meinem Display ist schon seit langem immer mal wieder am unteren Rand ein weinige Pixel breiter weißer Streifen, der die Schrift in der unteren Zeile unten abschneidet. Manchmal sah ich ihn auch am rechten Rand. Mit einer Funktionsbeeintrchtigung war das nicht verbunden und eine Systematik des Auftauchens konnte ich auch bisher nicht festestellen.
Danke für die tolle Entwicklungsarbeit und die Hilfe. 73 Wolf
DO3SEG
« Reply #523 on: 21. March 2016, 11:30:10 »
ich hoffe das jemand noch einen guten Tipp für mich hat. Ich habe noch immer das Problem mit einem Signal 6 kHz unterhalb der eingestellten Frequenz. Bis jetzt habe ich alle Lötstellen doppelt und dreifach geprüft, und alles mögliche nachgelötet, auch den STM. Es sind nun noch ein paar Phantomsignale dazugekommen. Ich habe mal ein Video davon gemacht (ohne Antenne)... https://www.youtube.com/watch?v=VKvkgt-LTCM
Ich komme komme hier irgendwie nicht weiter. Als Messmittel steht mir ein Oszilloskop zur Verfügung, was mir fehlt aber noch gebaut wird ist ein Rechteckgenerator. Vielleicht hat noch jemand einen guten Rat für mich.
73 Sascha
