Inkiiin
![*](YaBBImages/star.gif)
![](http://www.fotos-hochladen.net/view/image9hgqyx7zup.jpg)
« Reply #511 on: 21. July 2016, 14:22:49 »
Hi Ho, ich gebe Andeas diesbezüglich recht, wenn derart viel Aufwand investiert wird, ist das eh einer Neuentwicklung gleich zu setzen.
Interessant ist aber die Idee eine Erweiterung auf die Displayheader zu platzieren denn dort liegt eigentlich alles an was gebraucht wird , Spannung , BUS und etliche digitale vom stm ....
Sich da etwas in der Art aus dem Kopf zu drücken liegt ja jedem frei und eine Schnittstelle im Original stm ein zu bauen welche die benötigten Daten durch reicht ist jetzt nicht so aufwändig.
Wenn daran zunehmend Interesse besteht sollte vllt zuerst mal eine art Lastenheft nieder geschrieben werden um zu sehen was es bringen soll und was überhaupt umsetzbar ist.
Ich wende mich dennoch erstmal dem ursprünglichen fldigi Thema zu.
Viele Grüße , Axel
« Last Edit: 21. July 2016, 14:29:15 by Inkiiin » |
« Reply #512 on: 21. July 2016, 21:03:22 »
das fldigi Thema sehe ich da übrigens separat von der Idee eine aktive UI Platine zu designen, es hat nur meinen Ideenspeicher angeregt, mal was von sich zu geben.
Bin erstmal dabei, rauszufinden, warum Eclipse C++ nicht mitkompilieren möchte.
« Reply #513 on: 22. July 2016, 04:35:11 »
Wenn es ein schaltplan gibt für die neue Schaltung kann ich gerne bei Layout helfen habe egel 7.6 pro gekauft
LG73 BO_Andy
« Reply #514 on: 22. July 2016, 11:58:29 »
https://de.wikipedia.org/wiki/Egel ![](YaBBImages/huh.gif)
DD4WH
![](http://github.com/DD4WH/Teensy-ConvolutionSDR/blob/master/DD4WH.gif)
« Reply #515 on: 22. July 2016, 12:18:32 »
Hallo Peter,
Dein Beitrag mit dem link ist nicht besonders hilfreich.
Versuch mal diesen :
https://cadsoft.io/
73 de Frank
« Reply #517 on: 22. July 2016, 19:05:35 »
Meine natürlich Eagel
OE3HKC
« Reply #519 on: 22. July 2016, 21:07:22 »
Hallo, allerseits,
möchte nur aus Erfahrung am Rande bemerken:
auch das beste CAD-Programm alleine macht noch kein layout...
dazu gehören Jahre, technisches Verständnis, Erfahrung... und wie wir in Niederösterreich zu sagen pflegen beim "Schnapsen"... "66"...
lg und 73,
Helmut
Inkiiin
« Reply #520 on: 23. July 2016, 06:08:07 »
Hi Ho,
hat noch Jemand Probleme mit Hard / SoftFPU wenn er versucht das aktuelle GIT mit der CoIDE zu bauen?
Der Checkout vom 20.7. läuft durch , der heutige Checkout meckert das der Code VFP nutzt, das Target aber nicht... Oder hab ich mir hier was zerschossen? ^^
Viele Grüße , Axel
« Reply #522 on: 23. July 2016, 10:33:50 »
CoIDE 1.7.8, gcc 5.2 funktioniert problemlos. Wenn man Probleme beim Build postet, ist es immer hilfreich, die genaue Bezeichnung/Version sowohl der IDE (CoIDE/Eclipse) und des verwendeten Compilers mitzunennen.
Compiler muss übrigens mindestens gcc 4.9 sein, sonst hat es schon Probleme gegeben.
DB2OJ
« Reply #523 on: 03. August 2016, 07:10:38 »
bei der FW vom 01.08.16 19:15 Uhr werden beim Tunen von single und two tone jeweils beide Seitenbänder ( LSB und USB ) ausgesteuert. Ist das so gewollt ?
73 Manfred
