Topic: Brauche Mithilfe! (Read 87995 times)
DL3NCW
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #541 on: 28. March 2016, 07:54:32 »
Hallo allerseits,
das Problem mit den LO scheint durch nachlöten mit Heißluft gelöst.
Kann mir vielleicht noch jemand weiterhelfen mit der Frequency translation ?
Ich habe irgendwo gelesen daß man diese nach unten einstellen sollte, d.h. minus 6 khz ? Wo kann ich dann dran drehen daß die angezeigte Frequenz dann wieder mit der tatsächlichen übereinstimmt ?
tnx es 73 de Joachim, DL3NCW
DL3NCW
« Reply #543 on: 28. March 2016, 08:35:19 »
wenn ich dann -12 khz einstelle ist der Signalpeak um 12 khz außer der "Mitte" nach rechts verschoben, ist das ok ? Ist für mich etwas gewöhnungsbedürftig, da ich normalweise auf Mittelstrich abstimme. Dafür ist jetzt aber wohl auf den kleinen Querstrich unterhalb der Spektrum Anzeige abzustimmen
73 Joachim
« Last Edit: 28. March 2016, 08:40:10 by DL3NCW » |
DK2CQ
« Reply #545 on: 30. March 2016, 12:55:26 »
ich bekomme eine Warnmeldung: Freq. Translation is "off" Translation is strongly recommend. Im Handbook finde ich nichts darüber, was muss ich tun?
vy 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
DL9CHR
vy 73!
« Reply #546 on: 30. March 2016, 13:18:50 »
Hallo Wolfgang,
im "Standard Menu" RX/TX Freq Xlate +-6 oder +- 12 kHz einstellen.
Viel Spaß mit dem mc HF, vy 73!
CHRIStoph, DL9CHR
DO3SEG
« Reply #547 on: 16. April 2016, 15:14:26 »
Nachdem wieder einmal lange Zeit vergangen ist, und ich endlich auch mein Rechteckgenerator gebaut habe, möchte ich gerne das Problem von hier:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=510
endlich beheben.
Wenn ich mit dem Oszilloscop das Rechtecksignal ansehe, habe ich ein schönes Rechtecksignal, siehe Anhang.
Um das Signal weiter zu verfolgen, habe ich es eingespeist. Am ersten Messpunkt, gleich hinter der Antennenbuchse sieht das Signal gar nicht mehr so aus. Müsste ich hier nicht das selbe Signal haben?
73 Sascha
DO3SEG
« Reply #548 on: 16. April 2016, 15:15:11 »
Hier das Signal am Antenneneingang auf dem mcHF.
DO3SEG
« Reply #550 on: 20. April 2016, 15:09:30 »
OK, wenn das normal ist....aber nun zu der Messung
-sind mit eingespeistem Testempfangssignal an Pin9 und Pin 7 von U15 nahezu identische Audiosignale
Dort habe ich keine Rechtecksignale, es liegen ca. 2,5 V Spannung an.
Ich komme einfach nicht mehr weiter
73 Sascha
DF1FT
« Reply #552 on: 21. April 2016, 19:29:11 »
Hallo Andreas, mein Empfänger funktioniert nur bei 10V Betriebsspannung optimal. Wird die Spannung auf 12 oder 13V erhöht erscheint ein Nebenträger im Display und ein schnelles Taktgeräusch ist zu hören. Der Sender ist dann auch nicht mehr zu tasten. Der Strom bleibt bei 370mA. Bei 10V allerdings erhalte ich zu geringe Sendeleistung auf allen Bändern. Ich komme nicht mehr weiter. vy 73 Dirk
DF1FT
« Reply #554 on: 22. April 2016, 09:22:20 »
Hallo Andreas, Wenn ich die Spannung von 10v auf 12V erhöhe, habe ich am LM2941 einen Spannungseinbruch ab 10,5V auf 5,9V, der noch weiter absinkt bei weiterer Erhöhung auf 13V. Somit dürfte wohl der Spannungsregler hinüber sein. vy73 Dirk
