Topic: Brauche Mithilfe! (Read 87996 times)
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #585 on: 26. May 2016, 06:05:18 »
Moin, ich habe auch "CD" (sicherlich von HBE?); die funktionieren; offensichtlich hat hier das "C" das Primat vy 73 aus Erfurt Michael_K
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #586 on: 26. May 2016, 06:09:43 »
Wenn ich den Beitrag "http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=495" lese, muss ich mir mal überlegen die Mods von dort noch durchzuführen. Ich möchte einfach, das mein TX mal funktioniert ;-)
DL4HUF
« Reply #588 on: 26. May 2016, 07:46:07 »
Hallo allen
Es kommt nur auf das C hinter den Zahlen an. Was danach kommt ist "egal", sprich bezieht sich wieder wie immer auf Gehäuse und Temperatur-Varianten.
Also SN74CBT3253CD ist in Ordnung (Beschriftung CBT3253C), SN74CBT3253D hingegen nicht (da steht auch nur CBT3253 auf dem Chip)
Siehe auch in den Datenblättern die Tabelle "ORDERING INFORMATION".
Gruß Ronald
« Reply #589 on: 26. May 2016, 09:42:04 »
Auf den fertig bestückten Platinen V05 von Chris ist dieser Chip verbaut. Der funktioniert einwandfrei.
73, Harri
« Reply #590 on: 26. May 2016, 11:50:47 »
@Andreas:
Genau diese Art von Tips und Hinweisen benötige ich derzeit, um einen Fehler einzugrenzen oder zu finden. Ich bin eher im 230V/400V Bereich tätig, da weiss ich wie ich suchen muss. Die Zeiten, in denen ich den T7F gebaut und die Schaltung verstanden habe, sind leider längst vorbei. Ich muss mich in meiner knappen Zeit erst noch tief in die Schaltungen des mcHF einarbeiten...
Somit: DANKE Andreas!
dl1avx
« Reply #591 on: 26. May 2016, 15:22:45 »
Hallo liebe Mitstreiter,
Ich habe neuerdings ein Problem mit dem Ein-und Ausschalten des mcHF. Das Gerät schaltet sich sofort beim Anlegen der Spannung ein und beim Ausschalten zählt er normal nach unten, schaltet aber nicht aus!
Kann mir bitte jemand einen Tip geben wo der Fehler liegen könnte!
Viele Grüße
Peter, dl1avx
« Last Edit: 26. May 2016, 17:11:40 by dl1avx » |
dl1avx
« Reply #593 on: 27. May 2016, 03:01:06 »
vielen Dank für die schnelle Hilfe!!! Das werde ich heute gleich mal Prüfen.
Vy 73 de Peter
dl1avx
« Reply #594 on: 27. May 2016, 11:18:19 »
Das Problem ist gelöst, es war U3. Hier hat die Masse an Pin 3 gefehlt!
VG
Peter
DJ6DB
« Reply #595 on: 27. May 2016, 12:15:31 »
Ich habe mir aus zwecken der Unsicherheit einen zweiten mcHF gekauft, dieses mal den Komplettbausatz in rev 0.5.
Dieser ist jetzt soweit aufgebaut wie mein bisheriger selbstgelöteter 0.4er.
So wies aussieht funktioniert mein 0.4er und 05.er vom transmit her so wie mein neuer 05.er.
Nun aber zu meinem Problem, bei beiden funktioniert die SWR Anzeige nicht!
Bias ist um 500mA erhöht und die Leistung steht auf FULL. Es kommt ja auch was raus, mit nem zweiten Funkgerät empfange ich mein gesendetes Zeug.
Was könnte das Problem sein?!
73 de Daniel
Edit: Andreas die SWR Anzeige müsste mit deiner Firmware auf dem 0.5er funktionieren?
« Last Edit: 27. May 2016, 12:28:30 by DJ6DB » |
DJ6DB
« Reply #597 on: 27. May 2016, 13:57:17 »
jo genau das wollte ich heute Abend noch ändern ich habe nämlich ohne koax gebaut.
« Reply #598 on: 27. May 2016, 15:23:18 »
So,
ich habe nun nach den Tips von Andreas einen Testaufbau erstellt. Vorneweg: Auch nach beseitigung eines Fehlers (U13 hatte nur bei 3 von 6 PIN`s Kontakt) funktioniert es immernoch nicht.
Ich habe erstmal Ströme gemessen: RX 480mA TX 530mA bei BIAS = 0 TX 980mA bei BIAS = 115
Ich habe dann von U17 Rückwärts die Leitungen PTT N5V (TX=0V, RX=5V) geprüft, die Leitung TX CLK S1 L hat kein verwertbares Signal. Hatte dann festgestellt, das U13 nicht richtig verlötet war und das korrigiert.
Wenn ich jetzt an Pin 7 von U17 das Oszi anschliesse, sehe ich bei TX einen Sinus, dessen positive Halbwelle ein Tal aufweist, 3V SS. Frequenz weicht dabei 22khz von der Angezeigten QRG ab, wobei XLATE auf -6 khz eingestellt ist.
Die Digits auf dem Display sind weiss, der RX empfängt auch. Der SI570 meldet sich mit 55h 100Mhz.
Wo kann ich noch suchen ?
« Reply #599 on: 27. May 2016, 15:45:18 »
Oszi-Bild S1 an Pin 2 von U17:
