Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88028 times)
DL3ED
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #62 on: 18. August 2015, 19:46:27 »
Andreas ist mit der Ausschaltgeschicht, kann ja erst damit leben. Haben die SW auf I²C 50 Hex geändert und der SI geht jetzt. Der RX ist ok. Der TX kommt aus dem Treiber was raus, ca. 4pp, aber die Endstufe sagt nicht, kein deu. Am Gate liegt die Hf an und vom LM2932 ca.4V. RD16FF1 liegt auch 12V am Dr. Hast Du eine gute Idee wo bei mir der Denkfehler ist. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #63 on: 19. August 2015, 05:05:38 »
moin Andreas, am LM2931, ADJ liegen am Eingang 0,25V an. Inh = Low. Als ob die FET keine Vorspannung am Gate bekommen. Betriebsart = SSB mit Audio, AVD = 0 bei der NF, 4pp HF am Gate. Die FETs sind ganz, habe ich mit dem Tester gemessen. Muss ich irgendwo im Menü noch was einstellen? Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #65 on: 19. August 2015, 06:51:17 »
das ist genau mein Problem. Ich finde nicht wo man das einstellt Andreas. Kannst Du mir da weiter Helfen? Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #66 on: 19. August 2015, 07:29:07 »
So ich habe jetzt das Menü entlich gefunden. Wo gibt es eine Beschreibung von Diesem? DANKE erst mal für Deine Hilfe. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #68 on: 19. August 2015, 10:05:58 »
hallo Andreas, super, geht einwandfrei. Wenn Du schon Frakmente von der Bescheibung hast bin ich auch dafür ein dankbaren Abnehmer und Tester. Besser als nichts. Wenn Du möchtest kannst Du sie direkt an meine Adresse Mailen. Der Nächste der fertig wird ist Raimund, er lötet nur noch am RF-Board und Romin wartet auf die Lieferung aus UK.
DL3ED
« Reply #70 on: 21. August 2015, 14:29:09 »
Hallo Zusammen, mein Gerät läuft erst mal mit ein paar Problemen. Ich habe keine Sendeleistungsanzeige unter dem S-Meter. Wo kann man das einstellen? Die Sendeleistungsregelung scheint aber zu gehen. Das zweite Problem ab 18MHz aufwärts sinkt die Sendeleistung. Was kann man dagegen tun? Es sind für T5, RFC5 und 6 BN43-2402 Ringkerne verwendet. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #71 on: 26. August 2015, 07:22:32 »
hallo Zusammen, ich habe noch ein Probleme. Die Sendeleistung auf 12m und 10m ist deutlich geringer, obwohl ich schon 37-6 Kerne verwende. Der Rest geht. Hat jemand eine gut Idee woran das liegen kann. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #73 on: 26. August 2015, 07:59:56 »
Andreas ich bekomme auf allen Bändern nur 10W und auf 12m und 10m 2Watt. Mit 10 Watt wäre ich ja zufrieden. Gruß Ulrich
