Pages: 1 ... 3 4 [5] 6
Topic: Ich möchte auch mitmachen und stelle mich vor. (Read 10155 times)
DG7YHB
![*](YaBBImages/star.gif)
Habe keine Ahnung von dem was ich tue;o)
Re:Ich möchte auch mitmachen und stelle mich vor.
« Reply #60 on: 17. June 2016, 15:19:50 »
Top, vielen Dank für die Info, dann werde ich mal suchen...
DG7YHB
« Reply #61 on: 18. June 2016, 10:22:37 »
Noch mal eine Frage an die Profis, ich habe ein Multimeter "Modell-301". Reicht das aus oder bestelle ich bei Reichelt (wo ich eh gerade die Steckerleiste für das Display bestelle) ein größeres mit (falls Antwort ja, welches würde ausreichen?
Freue mich auf eine Antwort )
Viele Grüße an Alle und ein schönes WE Udo
DL3OBO
« Reply #62 on: 18. June 2016, 13:25:22 »
Auch wenn ich auf die Schnelle nicht gefunden habe, was ein Multimeter Modell-301 genau ist. Ich würde sagen es kommt nicht auf "groß" an, sondern was man damit messen kann. Ich nehme an, das meinst du auch mit "größer". Selbst ein vernünftiges Analog Instrument wird gehen, auch wenn manche meinen, es wäre antiquiert.
Was sollte es messen können: - Gleich- und Wechselspannung - Strom - Widerstand - Dioden Richtung
die "größeren" können noch Kapazitäten etc. messen, haben einen Durchgangspiepser und sind vor allem hinsichtlich der Genauigkeit besser.
Wichtiger als ein genaueres Multimeter sind sicher vernünftige Messspitzen zum Kontaktieren (also wirklich spitz) damit man nicht abrutscht und Kurzschlüsse verursacht oder sicher, fest kontaktiert, siehe http://www.reichelt.de/PRUEF-2-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14814&artnr=PRUEF+2+RT&SEARCH=pr%FCfspitze und http://www.reichelt.de/KLEPS-2600-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=9422&artnr=KLEPS+2600+RT&SEARCH=Klemmpr%FCfspitze+ http://www.reichelt.de/KLEPS-2-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=130669&artnr=KLEPS+2+RT&SEARCH=Klemmpr%FCfspitze+
Achtung, entsprechende Version für die verwendeten Messleitungsstecker achten.
Gruß Michael
DG3LH
Ich mag den mcHF
« Reply #63 on: 05. July 2016, 19:03:02 »
Ich bin ja schon eine Weile angemeldet und denke mal,daß ich mich vorstellen sollte! Mein Name ist Holger und wohne in der Nähe von Dresden. Das Rufzeichen habe ich erst seit Mai, obwohl ich es schon viel eher hätte haben können! Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit der SDR-Technik,habe selbst einen FIFI zuhause am Laufen! Ich baue den mcHF komplett auf trotz E-Klasse, da ich notfalls auf andere OM zurückgreifen kann,was den Abgleich betrifft und ich ohnehin vorhabe,noch die Klasse A zu machen!
Ich habe bei Chris die zwei Leiterplatten bestellt und die Teile bei Reichelt,Digikey und Conrad bezogen! Die UI-Platine ist fertig und funktioniert,jetzt geht es ans Eingemachte!Es ist mein erstes SMD-Projekt.
Gruß von Holger aus JO61TD ex DO3LH
DG8YGW
positron schon länger dabei
![](http://img4web.com/i/ZSOYM.jpg)
« Reply #65 on: 26. July 2016, 19:13:26 »
Hallo zusammen, auch ich möchte mich auch hier kurz vorstellen.... Mein Name ist Ralf, Rufzeichen DG8YGW, QTH Bottrop (JO31LM).
Mit großem Interesse habe ich schon längere Zeit das mcHF Projekt verfolgt (Trigger war der Artikel in der FA). Als Konsequenz gebe ich hier jetzt hier kurz einmal ein Signal.
Aktuell liegen zwei jungfräuliche Leiterplatten mchf V0.5 hier vor mir und warten auf eine weitere Bearbeitung. (kann dauern)
Das Forum ist echt mächtig geworden, man kommt kaum mit dem lesen nach. Chapeau!
Gruß an Alle SDR infizierten! ( Nur so kommen wir weiter )
Ralf, DG8YGW JO31LM DOK L03
hb9ewy
« Reply #66 on: 09. August 2016, 05:36:29 »
Hallo mitenenand,
und noch ein "Neuer"... Name ist Yves, HB9EWY. Ich bin hauptsächlich an VHF Contest aktiv, auf KW gelegentlich in CW, Hauptinteresse gilt aber Eigenentwicklungen und "Boatanchors".
Vor einer Woche habe ich eine V0.5 Kit aufgebaut und seit dem viel gemessen und modifiziert. Ich bin begeistert, ein tolles Gerät und eine tolle Community!
Einsetzen möchte ich den mcHF als Transverter Nachsetzer für 2m und 70cm. Im Moment lote ich die Möglichkeiten des Konzeptes aus. Daher ist mir ein sauberes TX Signal sehr wichtig. (Seitenbandrauschen und Nebenaussendungen), im VHF Contest Betrieb sind die Anforderungen um einiges höher als bei KW (siehe bei DF9IC: http://www.df9ic.de/doc/2006/weinheim_2006/weinheim06_trxtest.pdf). Wunschwerte: Seitenbandrauschen mindestens als -135 dBc/Hz @20 kHz offset und diskrete Spurs besser als -80..-90 dBc. Es ist aber noch zu frühe für Einzelheiten, dazu sind meine Messungen noch nicht genügend belastbar.
Und mir ist auch klar: Optimierungen ja, aber der mcHF ist ein QRP TRX und muss nicht für über 100W ausgelegt werden!
Stand bis jetzt: - Aufbau ohne PA und TP, TX mit ca. 0 dBm für Transverter direct herausgeführt. - 1 2m QSO erfolgreich - ERA-4 MMIC als Vorverstärker - Die 4x LM386 entfernt und damit das Seitenbandrauschen um 15-20dB verbessert. Der Strom den die OP Amps die den QSE treiben liefern mit +/- 4mA gemessen - LO/4 Unterdrückung mit C-Trimmer am QSE abgeglichen (U17/7 oder 9 gegen GND), jetzt auf allen Bändern besser als -55dBc (@0 dBm Pout), im besten Falle besser -70 dBc - Beim RX bringt der Frequenzoffset ca. 6dB bessere Empfindlichkeit und bisher keine Nachteile - Beim TX ist das Spectrum ohne Frequenzoffset sauberer und die starken Spurs (schlechter als -80dBc) befinden sich +/-5 kHz von der Sendefrequenz. Daher habe ich versuchsweise die FW modifiziert so dass SSB immer ohne Frequenzoffset gesendet wird - Nachteile konnte ich bisher nicht feststellen.
Als nächstes muss ein Gehäuse her, EEPROM eingebaut werden und PA und TP will ich noch aufbauen. ... und belastbare Messungen müssen gemacht werden.
vy 73 de Yves
« Last Edit: 09. August 2016, 19:44:34 by hb9ewy » |
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #68 on: 09. August 2016, 07:22:25 »
Hallo Yves,
willkommen im Club ;-) !
Das hört sich sehr spannend an, Deine mods sind sehr interessant!
Wir wir haben gerade in den letzten Tagen sehr viel am TX-Pfad softwareseitig gearbeitet, um die Qualität des Signals zu verbessern. Daher finde ich Deine Software-Mod (TX ohne IF-offset) sehr interessant:
### - Beim TX ist das Spectrum ohne Frequenzoffset sauber und die starken Spurs befinden sich +/-5 kHz von der Sendefrequenz daher habe ich versuchsweise die FW modifiziert so dass SSB immer ohne Frequenzoffset gesendet wird - Nachteile konnte ich nicht feststellen. ###
Da hätte ich noch einige Fragen:
- welche Software-Version von welchem Datum hast Du als Grundlage herangezogen für Deine FW-Mod?
- welche starken spurs meinst Du? 5kHz Abstand kann ich nicht nachvollziehen, wir haben ja 6k und 12k als IF im Angebot, aber 5k? Hast Du da vielleicht einen plot aus einem spectrum analyzer oder einen screenshot aus HDSDR, wenn Du die Option USB bei TX nutzt (letzter Menüpunkt im mcHF-Menü)?
- Hast Du versucht, mit der softwareseitigen IQ-Phasen und Amplituden-Korrektur die Seitenbandunterdrückung zu optimieren? Da sollten schon einige spurs verschwinden!
- ich habe nicht ganz verstanden, was Du mit "LO-unterdrückung mit C-Trimmer am QSE abgeglichen" meinst? Wo hast Du da am U17 (3253) einen C-Trimmer installiert? Der LO ist doch bei 4x der TX-Frequenz und somit weit weg von allen interessanten Frequenzen? Oder meinst Du die mirror rejection? Aber die kann man doch in der Software optimal einstellen (normalerweise immer < 55-60dB möglich)
- Wie sieht Deine Mod mit dem Herausnehmen der LM386 genau aus? Wir hatten da ja im Forum schon einige Beiträge und Versuche (such mal mit der Suchfunktion im Forum danach). Kannst Du vielleicht genauer spezifizieren, was Du noch geändert hast zusätzlich zum Herausnehmen der LM386 und Überbrücken von Pin 2 und Pin 6.
Entschuldige, wenn das jetzt so viele Dinge geworden sind, aber es wäre sehr schön, wenn wir da mehr Klarheit reinbringen, um den TX-Pfad nochmal (v.a. software-seitig, vielleicht aber auch hardware-seitig) zu optimieren. Wir sind da schon sehr weit mit der letzten Firmware-Version seit gestern, aber Optimieren kann man immer ;-). Und eine Verringerung des Seitenbandrauschens um 15-20dB hätte ich schon auch sehr gerne (obwohl ich den LM386 wegen seines Rauschens nur sehr sehr ungerne verwende, hätte ich ihm 20dB mehr Rauschen nun doch nicht zugetraut . . . ) ;-).
Vielen Dank schon mal vorab!
73 de Frank
« Last Edit: 09. August 2016, 07:23:53 by DD4WH » |
dl7qk
Re:Beschaffung von Bauelementen
« Reply #69 on: 09. August 2016, 07:40:41 »
Hallo,ich suche 4xSN74CBT3253CD,oder kann mir jemand den Ersatztyp nennen.
vy 73 Otto-dl7qk
« Reply #70 on: 09. August 2016, 08:37:30 »
Hallo Otto, die gibt es bei HBE oder nimm doch gleich die Fairchild-ICs FST3253MX, gibt es auch bei HBE oder auch beim"C". vy 73 aus Erfurt Michael_K
dm6tt
« Reply #72 on: 09. August 2016, 16:49:39 »
Völkner Elektronik hat auch beide Typen im Angebot.
73, Marcus
hb9ewy
« Reply #73 on: 09. August 2016, 20:10:51 »
Hallo Frank,
mein Beitrag von heute Morgen ist nun konkretisiert und ergänzt. Ein Teil deiner Fragen dürfte beantwortet sein.
Heute Abend habe mit mit der aktuellen dev FW Messungen gemacht, werde ich morgen hier posten.
Meine Messungen habe ich mit der FW vom 6.8.16 gemacht und heute mit der vom 9.8 wiederholt - mit ähnlichem Resultat.
Die Spiegelunterdrückung funktioniert bestens, RX- und TX-seitig; besser als -70dBc sind immer möglich - natürlich nicht breitbandig.
Herausnehmen LM386: Die Ausgänge von U19 sind DC-mässig über 47Ohm auf die Eingänge von U17 geschaltet. Die Sample C's sind schwimmend zwischen den den 0°-180° und 90°-270° Signalen angeordnet (wie KX3). Die DC Vorspannungs-Erzeugung mit R70/R69 wurde entfernt. Damit sank die LO/4 Komponente auf ca. -50 dBm.
Ich brauche unbedingt ein 2tes RF board für Vergleichsmessungen!
Gemessen habe ich anfangs mit einem analogen Spectrum Analyzer. Jetzt verwendet ich einen elad FDM-S1 mit HDSDR (ein ANAN10 liefert vergleichbare Messwerte) und ist viel schneller und einfacher.
Die TX-Audio USB Methode kannte ich noch nicht - funktioniert, muss ich mir noch genauer anschauen. Für den I/Q Abgleich jedenfalls perfekt.
So, ich hoffe ich kann morgen die Messungen posten.
vy 73 de Yves
« Last Edit: 09. August 2016, 20:12:12 by hb9ewy » |
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #74 on: 10. August 2016, 08:30:34 »
Hallo Yves,
vielen Dank für Deine Antworten und die Konkretisierungen! Ich muss das erstmal im Detail lesen und verstehen ;-).
Lass uns für die weitere Arbeit einen neuen Thread aufmachen und da weiter diskutieren und optimieren.
Könntest Du Deine ursprüngliche Nachricht dort hineinkopieren?
73 de Frank
