Pages: 1 ... 3 4 [5]
Topic: Gehäuse Sammelbestellung (05/16) (Read 17009 times)
DJ3FV
Re:Gehäuse Sammelbestellung (05/16)
« Reply #60 on: 11. July 2016, 06:24:02 »
Bitte schickt mir kein Geld, wenn ihr nicht an der Vorbestellung teilgenommen habt! Alle Teile sind abgezählt und ich habe kein "Hochlager" oder Geschäft aus dem ich die Teil nach belieben liefern kann! ![](YaBBImages/wink.gif)
Vielen Dank für Euer Verständnis, Uwe
DJ3FV
« Reply #61 on: 11. July 2016, 13:45:17 »
Hallo OM's
alle Mosfet's sind auf dem Weg zu euch.
Achtung, bis zur vollständigen Bezahlung besteht erhöhte Blitzschlagbefahr! ![](YaBBImages/grin.gif)
vy 73 Uwe
DG3NEO
« Reply #62 on: 11. July 2016, 14:37:52 »
Hallo Uwe,
vielen Dank, auch für die Warnung :-)
vy 73 Thomas
JN59MN
DL3NCW
« Reply #63 on: 21. August 2016, 07:58:36 »
Ich versuche gerade die Spannungsregler auf dem mitgelieferten Alukühlkörper. Die Regler habe ich mit den Beinchen senkrecht bis zum "Anschlag" eingelötet. Jetzt ist ca. 1 bis 2 mm Abstand zwischen der Kühlfahne und dem Alukörper. Die Endstufentransistoren habe ich noch nicht bestückt. Ich muß sagen daß ist eine Fummelei bis alles paßt.
Wie seit Ihr da vorgegangen ?
73 de Joachim
DJ3FV
« Reply #64 on: 21. August 2016, 08:58:14 »
Hallo Joachim,
ich habe auf die Spannungsregler die PA Transistoren jeweils eine Messingmutter M3 aufgelötet. Den Alublock habe ich an der "Rückwand" vormontiert . An den Stellen wo die Transistoren platziert werden sollen habe ich die Rückwand und den Alublock mit einem Bohrer 3 mm durchbohrt um die Regler und Transistoren von außen mit einer M3x20 oder M3x25 (Senkkopf) befestigen zu können.
Die Spannungsregler und die PA Transistoren müssen etwas nach hinten versetzt werden. Ich habe die Beinchen vor gebogen, in die Lötlöcher gesteckt und die Transistoren von hinten festgeschraubt und dann "gepunktet". Anschließend habe ich die Rückwand wieder demontiert und die Transistoren final festgelötet. Da war nichts fummelig.
Sag Bescheid wenn ich Bilder einstellen soll.
VG Uwe
« Last Edit: 21. August 2016, 08:59:08 by DJ3FV » |
DL3NCW
« Reply #65 on: 21. August 2016, 11:58:14 »
Hallo Uwe,
ja ein paar Bilder wären sicher gut.
Bein mir besteht die Krux, daß ich die beiden Spannungsregler schon eingelötet hatte bevor ich überhaupt dran dachte das Gerät in ein Gehäuse einzubauen.
Auslöten will ich die Regler nicht wieder.
Die Idee mit der aufgelöten Mutter ist gut, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen, hi
73 Joachim
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #66 on: 21. August 2016, 12:30:48 »
Ich habe die Bauteile ganz normal eingelötet und den Kühlstreifen direkt darauf montiert- als Abstand zum Alu-Profil dienen bei mir jeweils 4 Unterlegscheiben als Abstandshalter.
DL3NCW
« Reply #67 on: 21. August 2016, 12:40:55 »
Hast Du dann Gewindelöcher in den Alublock geschnitten oder nur jeweils ein Bohrloch gemacht und die Regler etc mit Schraube und Mutter befestigt ? Leider ist dann die Wärmeübertragumg zum Gehäuse suboptimal. Ich denke das fummeligste ist die Löcher richtig anzuzeichnen damit später beim Zusammenbau nichts verspannt wird
« Last Edit: 21. August 2016, 12:46:02 by DL3NCW » |
« Reply #68 on: 21. August 2016, 17:08:23 »
Ich bin so vorgegangen: -Gerät vollständig ins Gehäuse einbauen mit montiertem Kühlklotz am Deckel, aber die Rückwand weglassen. Die Regler und Endstufen etwas biegen, damit sie plan am Kühlklotz liegen. -mit einer um 90 Grad abgebogenen Reissnadel (oder einem passend gebogenen Nagel) durch die Befestigungslöcher der Regler und Endstufentransistoren auf dem Kühlklotz die Löcher anreißen. -Oberen Deckel und Kühlklotz wieder abbauen. -Durch die angerissenen Kreise auf dem Kühlklotz 4mm-Löcher bohren und auf der Oberseite, (die später zum Deckel zeigt) kräftig ansenken. - alles schön entgraten und den Kühlklotz auf die Transistoren und Regler mit M3-Senkkopfschrauben von oben schrauben. Diese Schrauben müssen schön tief versenkt sein, damit der Kühlklotz nachher plan am Deckel liegt. Wärmeleitpaste nicht vergessen. -nun den Deckel wieder montieren und mit den 3 Senkschrauben den Kühlklotz am Deckel festschrauben - passt! -Rückwand montieren - fertig!
so hat man nicht noch 4 zusätzliche Löcher oben im Gehäusedeckel.
« Last Edit: 21. August 2016, 17:09:36 by DF5LI » |
73, Harri
« Reply #69 on: 22. August 2016, 15:10:39 »
@DL3NCW:
in meinem Kühlblech waren schon gewinde, zumindest liessen sich die mitgelieferten Schrauben gut eindrehen.
DB9ZX
OM_nicht_I40 Neuling
![](http://juergenjjost.de/DB9ZX.html)
« Reply #72 on: 31. August 2016, 19:01:48 »
ich habe eine Nachricht für ein Gehäuse, steh aber etwas auf dem Schlauch bitte ienmal Ino damit ich paypal schicken kann.
Nehm ich ab soweit das so ist, denke aber ich hatte eine zwischelage bestellt.
Alzheimer läßt Grüßen hi
DJ3FV
« Reply #73 on: 01. September 2016, 12:33:58 »
Hallo Jürgen,
du hast mich bereits zweimal per Mail angeschrieben und ich habe dir geantwortet. Also nochmal hier in aller Öffentlichkeit:
1.) Du hattest eine "Platte" (Shieldplate) bestellt aber nie bezahlt ergo habe ich dir auch keine zugeschickt. 2.) Ich habe eine Gehäusebestellung 07/2016 aufgemacht und du hast dich als Interessent gemeldet und auf Nachfrage die Bestellung bestätigt. (Das mussten im Übrigen alle tun!)
Für mich ist das kein Problem wenn du von dem Gehäuse "nichts mehr weißt", denn es gibt bereits ein Warteliste. Alle Infos zur Bestellung findest du hier.
Ich mache das nicht um Menschen zu ärgern sondern weil es mein Hobby ist und ich den Spirit der hier gelebt wird toll finde. Ich verdiene nichts dabei. Im Gegenteil, ich (wie viele andere) investiere viel Zeit und habe keinen Grund jemandem etwas zu "verkaufen" was er nicht haben möchte.
Ich habe dich von der Liste genommen und du hast mir gegenüber nun keine Verpflichtungen mehr. Somit ist allerdings das Anrecht auf ein Gehäuse ebenfalls erloschen.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 01. September 2016, 14:46:19 by DJ3FV » |
