Pages: 1 ... 3 4 [5]
Topic: Inbetriebnahme und Update (Read 9889 times)
Re:Inbetriebnahme und Update
« Reply #60 on: 31. July 2016, 15:58:59 »
Hallo Harri,
den Keybeep: Keine Ahnung, hab ich nie probiert.
EEPROM: Offensichtlich wird der 1026 nicht richtig erkannt, er wird als 256K Typ identifziert, ist es aber nicht (die 13 ist der interne Type in Hex d.h. es ist Type 19, müsste aber 12h/18 sein).
Da ich vor kurzem an der EEPROM Erkennung gebastelt habe um die 64k und 32k Unterstützung hinzubekommen, werde ich mal schauen, was da jetzt schief geht. Allerdings ist das Verhalten etwas merkwürdig. Der Error bedeutet nämlich wahrscheinlich, das beim Kopieren vom Flash in den EEPROM etwas schief geht.
Ich bin gerade dabei, einen älteren V.04 mcHF in Betrieb zu nehmen. Es funktioniert alles soweit prima, ich habe nur 2 Probleme:
1. ein nagelneues EEPROM 24L1026 I von Reichelt wird nicht erkannt (1 Wrong Signature/0B [Error] ) Nach einem EEPROM Reset wird angezeigt 13 24CM02/256K [error]
2. der Key Beep geht nicht, weder beim Touchpad noch bei den Tasten.
Hat jemand einen Tipp für mich ? ![](YaBBImages/huh.gif)
Ich kann aber für heute abend nichts mehr versprechen... 73 Danilo
« Reply #61 on: 31. July 2016, 16:10:55 »
Hallo Harri,
habe den Fehler in der EEPROM Erkennung gefunden. Das löst das Problem mit dem Erkennung. Ob es auch den "[error]" beseitigt da bin ich mir aber nicht so sicher. Denn eigentlich ist es aktuell egal ob der Chip als 256K oder 128K Chip erkannt wird, der Error sollte nicht kommen.
Ich melde mich dann, wenn der Code im Daily Build ist. 73 Danilo
« Reply #62 on: 31. July 2016, 17:03:50 »
Hallo Harri, zu (2): hast Du in der Config die "BeepVolume" hochgedreht? Klingt trivial, aber bei der Anzahl der Einstellungen kann das untergehen. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #63 on: 31. July 2016, 20:40:32 »
Hallo Danilo, ich habe hier einen weiteren mcHF, in dem ein gleichartiges EEPROM verbaut ist. Das wird einwandfrei als 12 24xx1026/24CM01/126K erkannt. Vielleicht ist das andere EEPROM doch defekt...
Und Michael: klar habe ich den Beep eingeschaltet und laut gestellt... Aber jetzt habe ich festgestellt, dass mit der aktuellen FW bei keinem meiner mcHFs der KeyBeep mehr funktioniert ![](YaBBImages/angry.gif)
Edit: Mit der FW vom 27.07. geht der Beep noch !
« Last Edit: 31. July 2016, 20:53:44 by DF5LI » |
73, Harri
« Reply #64 on: 31. July 2016, 22:02:42 »
Hallo Harri,
die eigentliche EEPROM Type Erkennung läuft nur bei leeren oder zurückgesetzten EEPROMS. Alle EEPROMS, die korrekt erkannt wurden, bekommen die Kennung ins EEPROM geschrieben und dann wird diese verwendet. Deshalb funktionieren alle "korrekt" erkannten EEPROMS auch mit der aktuellen Firmware.
Soweit passt das. Deswegen wundert mich auch der [error], der dürfte nicht auftreten, auch wenn der 128k EEPROM als 256K EEPROM erkannt wird (das war ein echter Programmierfehler, den habe ich beseitigt, aber Andreas muss den Pull-Request morgen noch mergen).
Mit dem Beep, hm. Wie gesagt, habe ich nie benutzt. Aber zwischen 27.7 und jetzt ist ja nicht soviel passiert, das sollte sich finden lassen.
Edit: Schneller Blick auf die Änderungen: Wir haben an der Tonerzeugung gedreht, da könnte der Keybeep unter die Räder geraten sein.
« Last Edit: 31. July 2016, 22:10:05 by DB4PLE » |
Romin DB7EN
Schon länger dabei. Ich liebe dieses Forum!
« Reply #65 on: 01. August 2016, 10:56:47 »
Hallo, Danilo! Wie bei Harry - DB4PLE - geht der Tasten-Beep bei meinem mcHF auch nicht mehr. Ist nicht ganz so wichtig, aber beim Touch-Screen vermisse ich ihn doch. Macht mal weiter so, damit es spannend bleibt. Übrigens: welche Dioden nimmt man am besten, wenn überhaupt, antiparallel anstelle der PIN-Diode D4 in der Antennen-Umschaltung? Welche Werte wären wichtig?
vy 73 Romin DB7EN
« Reply #66 on: 01. August 2016, 12:09:37 »
Hallo Romin,
Beep: dann probier doch mal den ganz aktuellen Daily Build aus ![](YaBBImages/grin.gif)
« Last Edit: 01. August 2016, 12:09:57 by DB4PLE » |
Romin DB7EN
« Reply #67 on: 01. August 2016, 16:18:15 »
Hallo und Hurra ! Jetzt beep-en die Tasten wieder. Danke!
73 Romin DB7EN
« Reply #69 on: 02. August 2016, 14:34:10 »
ich will noch kurz ein Ergebnis zu meinem ALC-Overshot-Problem mitteilen:
Es ist ein Hardwareproblem / Defekt - das ist schon mal klar... 73 Andreas
| Der U5 Spannungsregler auf dem rf-Board war defekt und hat am Ausgang ebenfalls 5 V geliefert. Erstaunlicherweise haben der SI, der Potato-Chp und das Codec die Tortur überlebt. Ich habe mich immer nur gewundert, weshalb die TCXO-Temperatur auf über 50 Grad hochging...
Jedenfalls ist nun der ALC-Plopp weg und die Modulation ohne Verzögerung da. ![](YaBBImages/cheesy.gif) Vielleicht sollte Uli auch mal die Spannungen am U5 kontrollieren.
@Danilo: Vielen Dank für den Keybeep, jetzt wird er sogar schon beim Konfigurieren geliefert. Falls wir uns jemals treffen, hast du ein Bier gut
73, Harri
