Pages: 1 ... 3 4 [5] 6
Topic: mcHF 0.6 bestellen oder abwarten? (Read 13605 times)
DL5DLA
Re:mcHF 0.6 bestellen oder abwarten?
« Reply #61 on: 23. April 2017, 08:44:38 »
Der von Dir genannte Belechstreifen reicht zum Unterlegen zwischen Halbleiter und Gehäuse aus. Die gesamte Kühlfläche würde ich mit 20x20cm ansetzen
| Danke für die Info. Zum Ausprobieren/Testen - noch ohne Gehäuse - reicht der Streifen aber aus, oder muss ich auch in diesem Fall schon 20x20cm nehmen?
Gruß Peter
« Reply #63 on: 23. April 2017, 12:59:10 »
Reicht ein Streifen mit 5mm Dicke, Platinenlänge und 4 bis 5 cm hoch, aus? |
| Ich hatte einen mit 2cm und der reichte auch für den Test und Abgleichbetrieb. Wie Andreas schon sagt...immer den Brandblasen Test machen zur Not
DL5DLA
« Reply #64 on: 23. April 2017, 18:30:42 »
Danke Euch. Ich werde mal mit einem Alustreifen beginnen und nach der ersten Brandblase einen vorhandenen fetten Profilkühlkörper 160x50x40 dranschrauben.
Gruß Peter
« Reply #65 on: 25. April 2017, 16:27:00 »
Hallo an alle „noch“-mcHF-Bauer. Bei eBay habe ich unter Artikel 2629001479 22 eine 40-polige, einreihige Buchsenleiste mit Raster 2,54 gefunden, deren Pins 10,5 mm lang sind. (Genaue Bezeichnung: Buchsenleiste 40 Pin gerade einreihig Pin-Durchmesser 0,64x0,40mm , L:10,5mm, Rastermaß 2,54mm PA6T Messing verzinnt) – kürzen auf 30Pins. Damit kann man sich auf der rf-Platine eine Kontaktierungsmöglichkeit als Stiftleiste schaffen, um bei Bedarf Zugriff auf alle Kontakte des Header 30 zu heben, ohne Drähte anlöten zu müssen. Einfach die betreffenden Pins mit Buchsenleisten kontaktieren. Mein „Probier“- (Test)-Board V0.4 werde ich in einer ruhigen Minute umrüsten. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #66 on: 26. April 2017, 11:39:49 »
Dazu müsste man aber die original RF Platine "verschlimmbessern" mit diesem Stecker und später, wenn man aus der Testphase raus ist, sie mühsam auslöten oder die überstehenden Stifte abkneifen. Viel sinnvoller ist es doch dann eine einfache Streifenleiterplatine zu nehmen, dort je eine 30pol Standard Stift- und Buchsenleiste aufzulöten und in der Mitte dazwischen noch eine extra Stiftleiste zum Messen. So hat man bequem beide Platinen vor sich, kann sie beobachten und gleichzeitig messen.
« Reply #67 on: 26. April 2017, 12:13:50 »
Hallp, @Peter, Meinung akzeptiert. Meine Gedanken waren dabei später eigene Ergänzungen direkt anstecken zu können. Mein Gehäuse ist 160mm tief, so daß dafür genügend Platz ist. Übrigens, so einen Adapter habe ich auch, habe ich mal hier im Forum veröffentlicht. vy 73 aus Erfurt Michael_K
Ole
DL1DUU, S28
« Reply #68 on: 14. May 2017, 19:14:02 »
Ich muss mal ein absolutes Lob den Entwicklern und dem ganzen Konzept der Unterstützung/Dokumentation aussprechen! Nachdem ich mich dafür entschieden hatte, mir den mcHF v06 in der vorbestückten Version zukommen zu lassen, nutzte ich die Zeit bis zur Lieferung, um mich mit der Dokumentation und den Beiträgen zu einigen Themen zu belesen. Das war sehr aufschlussreich in Bezug auf die auszuführenden Arbeiten und zusätzlichen Materialbestellungen. Ebenso, um Fehler zu vermeiden. Der Aufbau erfolgte dadurch bis zum derzeitigen Stand (RX läuft, PA Transistoren im Zulauf) Problemlos. Einziges Problem, was dank den Beiträgen im Forum geklärt werden konnte, war: keine NF ohne EEprom. Der Aufbau bis jetzt dauerte 5Tage. Wenn alles so weiterläuft ist das Gerät eine klare Empfehlung für alle Interessierten!
von Ole
Ole
DL1DUU, S28
« Reply #70 on: 15. May 2017, 18:41:03 »
sind 26° zu warm? Ich hab ein Blech drauf. Gehäuse ist in arbeit, aber nicht aus China, hi. Hab bei Reichelt eins gefunden aus gezogenem Alu. In der Familie sind begabte Metaller, die mir da ein paar professionelle "Löcher reinstanzen". Na ja, CNC-fräsen usw. Was wäre denn so eine Zieltemperatur für den Chip?
von Ole
Ole
DL1DUU, S28
« Reply #71 on: 15. May 2017, 18:44:19 »
Hab gerade das Gehäuse angesehen, ist nicht schlecht.... Baue aber trotzdem selber.
von Ole
« Reply #72 on: 15. May 2017, 19:06:38 »
Eher zu kalt. Normalerweise geht das selten unter 35 Grad. Hast du den TCXO auf "on" im Standard Setup ?
Ole
DL1DUU, S28
« Reply #73 on: 15. May 2017, 19:34:43 »
Hab ihn eine Weile laufen gelassen und etwas herumgespielt, TCXO auf on gestellt und er zeigt (auch vorher) ca. 37°. Hatte den RX heut an einem Messplatz, um die Empfindlichkeit zu messen und dabei noch einen Fehler entdeckt. Ein K3 Pin war nicht verlötet und hatte mich gewundert, warum unter 10MHz alles unempfindlich war, hi! Aber dazu noch eine Frage: bei den Relais K1 und K3 messe ich an den Schaltkontakten überall Durchgang. Ist eigenartig, aber der RX ist empfindlich. Bevor ich die PA teste, muss ich da noch mal nachsehen, ob das normal sein kann (evtl. über Filter Masseschluss).
von Ole
DL5DLA
« Reply #74 on: 16. May 2017, 07:38:23 »
Hallo zusammen, ich mache nun meine ersten Versuche mit dem TX-Teil. Bei 13,6V erhalte ich folgende Ausgangsleistungen: 160m 16W 80m 14 W 60m 12 W 40m 14 W 30m 12W 20m 9 W 17m 9 W 15m 7 W 12m 4 W 10m 4 W
Auf den oberen Bändern muss ich wohl noch einiges verbessern. Ist es bei diesen Leistungen eigentlich noch normal, dass das Gerät auf den Bändern 160-20m 2,9 A zieht (evt. noch mehr, da ab diesem Punkt die Strombegrenzung des Netzteils zuschlägt)? Die SMD-Sicherung F1 löst bei 3A(?) aus, oder kann ich die Strombegrenzung weiter erhöhen?
Etwas merkwürdig finde ich die HF-Spannungen an Q3 und Q4:
80m: Q3: Kollektor: 14,4Vss, Basis: 0,8Vss Q4: Kollektor: 15,8Vss, Basis: 0,8Vss
10m: Q3: Kollektor: 8,3Vss, Basis: 3,2Vss (!) Q4: Kollektor: 11,2Vss, Basis: 3,7Vss (!)
T5 hat 5/2+2W
Gruß Peter
