Topic: Brauche Mithilfe! (Read 87999 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #600 on: 27. May 2016, 15:46:44 »
Oszi-Bild S0 an PIN 14 von U17:
« Reply #601 on: 27. May 2016, 15:47:19 »
Komisch, die Bilder stehen Kopf ?!?!
Eingestellte QRG am mcHF 28.450 CW-U
DJ6DB
« Reply #603 on: 28. May 2016, 10:23:52 »
Also meine SWR Anzeige geht doch.
Ich habe nun die Option im Menu angeschalten damit man die Power in mW angezeigt bekommt.
Da sieht man das die Power obwohl Full Einstellung nicht 150mW übersteigt. Gestestet in SSB (Voice und Digital) und AM.
Wenn ich den TUNE Button drücke komme ich auf knapp 500mW.
An was könnte das liegen?
73 de Daniel
dl8mby
« Reply #605 on: 28. May 2016, 11:37:27 »
Hallo Daniel,
miss bitte auch mit dem Oszi direkt am Ausgang von T7, (50 Ohm Seite). Manchmal funktioniert auch der RX/TX PIN-Dioden-Umschalter nicht so wie er soll und verbrät die HF.
vy73 Markus DL8MBY
DF7IY
« Reply #606 on: 28. May 2016, 11:52:49 »
zuerst vielen vielen Dank für die 100ten kompetenten Nachrichten von Dir in diesem Forum. Auch Dank an alle anderen Mitbastler. Die Hinweise von Dir und den vielen anderen Teilnehmern haben mir sehr geholfen den MCHF jetzt endlich fertigzustellen.
Es funktioniert jetzt wirklich alles - so wie es soll.
Die größten Schwierigkeiten waren am Anfang die CPU. Ob es wirklich das falsche FLUX oder eigene Dummheit waren, sei einfach mal so in den Raum gestellt. Jetzt am Schluß habe ich noch mit der PA gekämpft. Es kam keine Leistung! Auch hier eigene Dummheit - hatte C107/C108 mit 100nf anstelle mit 100pf bestückt. Ist auch einem meiner beiden Mitbastler so geschehen. Nach Austausch der falschen C`s und sorgfältigem Wickeln von T5/T6/T7 nach Deinen Angaben (auch alle Drähte schön verdrillt) bin ich mit der Sendeleistung voll zufrieden. Auf 10m komme ich auf knapp 70Vss an 50 Ohm - also fast 12W - mit sehr guter Signalform.
Die Firmware ist ebenfalls klasse, besonders gefällt mir die neue Filterauswahl. Danke an alle Softwerker.
vy 73 Uli
« Reply #607 on: 28. May 2016, 12:39:54 »
verstehe ich das richtig, das die LO-Frequenz bei z.B. Displayanzeige 14.150 Mhz dann 14.144 Mhz bei Xlate -6 khz sein muss ? Oder wie ergibt sich die LO-Frequenz ?
Deine Schritte werde ich gleich abarbeiten, kann aber schon mitteilen, das Pin 1 und 15 bei TX LOW sind ;-)
Edit: Im angehängten PDF sieht man die Messergebnisse.
« Last Edit: 28. May 2016, 15:55:43 by DL2GMI - Michael » |
DJ6DB
« Reply #608 on: 28. May 2016, 15:25:56 »
- zu niedrigere "Power-Adjustments" (sowohl für FULL als auch für 5W)
Das wars, es stand noch alles auf 1.
Gerade erstes PSK31 QSO mit dem mcHF gehabt, danke!
73 de Daniel
« Reply #609 on: 28. May 2016, 15:56:46 »
Messungen im Anhang, vierter Versuch.
« Reply #611 on: 28. May 2016, 16:41:55 »
Mir steht momentan nur ein VX7R als Test-RX auf 6m AM/FM zur verfügung. Damit getestet war kein Empfang möglich. Ich komme erst nächsten Sonntag an meinen KW-TRX.
Ich vermute, der SN74CBT3253CD ist defekt.
Nachtrag: Wenn ich Freq. Calibrate auf -6999 stelle, stimmt auf 14 Mhz die Display-Anzeige und Oszi-Anzeige fast exakt überein.
« Last Edit: 28. May 2016, 16:43:33 by DL2GMI - Michael » |
« Reply #614 on: 03. June 2016, 14:06:22 »
Hallo Peter,
das Thema 5232 habe ich auch aufmerksam verfolgt und auch entsprechend geprüft. Ich bin inzwischen zu 80% der Meinung, das meiner auch hinüber ist. Morgen bringt mir meine XYL meinen TRX mit, dann teste ich noch die Vorschläge von Andreas.
Da ich aber sowieso was bei HBE bestellen würde, würde ich da gleich den richtigen Typ mitbestellen (oder mehrere....).
Das mit den Mods muss ich mir mal in ruhe anschauen, was davon schon umgesetzt ist und was nicht.
