Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88460 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #645 on: 12. June 2016, 13:27:38 »
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das es mit alten USB-Sticks am besten funktioniert. Meiner hat sogar eine LED, die mir eine grundsätzliche Funktion des Sticks zeigt. Das ist gold wert.
dl1avx
« Reply #648 on: 12. June 2016, 16:28:52 »
Sagt mal, kann es sein, dass der Prozessor nicht 100% ok ist? Ist es möglich das da eventuell eine interne Baugruppe oder Ports beim Bestücken des Boards oder sogar vorher den Geist aufgegeben haben? Es will mir nicht in den Kopf, dass die Ausgabe (LEDs) überhaupt kein Lebenszeichen von sich geben.
Die Verbindungen der Schalter und LEDs zum Prozessor sind alle ok...
Ansonsten wünsche ich erst einmal einen schönen Abend in die Runde!
« Last Edit: 12. June 2016, 16:29:58 by dl1avx » |
DK2CQ
« Reply #649 on: 12. June 2016, 17:03:12 »
Hallo zusammen, ich stelle plötzlich fest, das die PWR/SWR-Anzeige ausgefallen ist. Das externe Wattmeter zeigt aber die zB. 10Watt an. An Pin10 der Verbindungsleiste UI-RF-Board messe ich bei den 10Watt 0,35 V. An T2 und T3 kann ich nichts feststellen, ebenso sind die Dioden ok. Ist das vielleicht ein SW-Problem??
73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #651 on: 12. June 2016, 21:29:04 »
Andreas,
ich habe das noch nicht ganz verstanden:
Wenn ich bei PA BIAS 0 und Power-Level 0 auf jedem beliebigen Band TUNE drücke, dann bekomme ich ca. 60mA mehr Stromaufnahme. Dabei gehe ich davon aus, dass diese über RFC5 und RFC6 in die Treiber Q3 und Q4 fließen.
BIAS Einstellung: Für den BIAS der Endstufe Q5 / Q6 drehe ich PA BIAS auf, bis dort Strom fließt. Aber auf welchem Band? Wenn ich BIAS=105 einstelle, kommen bei 80m 350mA aber bei 10m nur <100mA... Muss ich da zwischen BIAS und Power-Level einen Ausgleich schaffen?
Matching: Ich hatte bei einem Versuch auch mal R81 und R2 wahlweise heraus genommen und den Strom über den einzelnen RRD gemessen, die lagen sehr dicht beieinander, ich meine 1.92A zu 1.85A also ~10% bei 3.5MHz
Schlechte Nachrichten: Leider habe ich auf der Suche, warum auf 20m und darunter kaum Leistung kommt irgend etwas kaputt gemacht, das RF Board wird (auch ohne gestecktes UI) vom Labornetzteil bei 2.5A Strom abgeschaltet. Da ist irgendetwas wichtiges kaputt gegangen. Scheinbar ist im 5V Zweig ein Kurzer...
73! Ulrich
dl1avx
« Reply #652 on: 13. June 2016, 02:30:49 »
Ja Andreas, die habe ich mit DfuSe programmiert, Verify hatte ich durchgeführt, alles OK.
VG
Peter
dl1avx
« Reply #654 on: 13. June 2016, 07:47:18 »
Alles klar Andreas,
ich warte noch auf den USB Adapter. Die 5 Volt liegen schon sauber am USB Port an. Bin mal gespannt ob das Ganze dann funktioniert! Ich melde mich wieder!
Danke für die Unterstützung!
Viele Grüße
Peter
dl1avx
« Reply #656 on: 13. June 2016, 11:20:48 »
Dein Wort in Gottes Gehör ... ![](YaBBImages/smiley.gif)
73 de Peter
dl7qk
« Reply #657 on: 13. June 2016, 12:53:43 »
Hallo,ich suche immer noch nach dem Fehler,warum alles so langsam geht.Es läßt sich alles mit den Tasten schalten,aber erst nach mehrmaligen drücken . Hat vielleich jemand einen Tipp wo ich suchen muß.Alles nachgelötet Leitungen überprüft nichts.
vy73-ottodl7qk
DC3AX
« Reply #658 on: 13. June 2016, 12:56:33 »
Hi!
Test bitte den I2C Bus, am Besten mit einem Scope. Wenn Tasten und Encoder nur langsam reagieren, ist die Kommunikation zu dem SI570 (U8) und / oder MCP (U10) gestört. Meistens liegt es an einem Problem rund um den SI570, da der recht schwer zu löten ist.
73! Ulrich
dl7qk
« Reply #659 on: 13. June 2016, 13:42:57 »
Hallo Ulrich, habe noch mal alles durch gemessen und die rf Bords getauscht gleiche Fehler.Es kann meiner Meinung nach der Fehler nur auf dem ui Bord liegen,aber wo?
73-otto-dl7k
