Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88027 times)
dl1avx
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #660 on: 13. June 2016, 13:51:29 »
Hallo werte Gemeinde,
hab nun den Adapter und einen anderen Stick angeschlossen. Der wird anscheinend erkannt. BL leuchtet nun dauerhaft, aber keine LED und der TRX lässt sich über die PWR Taste auch nicht mehr abschalten. Sobald der Stick entfernt wird, blinkt wieder das BL und das Gerät lässt sich abschalten. Die Port des BandM und die der LEDs scheinen nicht zu funktionieren. Ich werde wohl erst einmal alles nachlöten....
73 de Peter
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #661 on: 13. June 2016, 13:53:01 »
Verfolge den I2C auf dem UI und schaue ggf. mit Lupe oder Mikroskop nach den Lötpunkten. Gerne schweben schon mal einige Pins des STM32 1/1000el mm über der Platine... Ist mir beim CoDec so passiert, dass ich erst beim Vergrößern und anstupsen mit einer Nadel gesehen habe, dass sich zwei Beinchen bewegen lassen...
Der RF-I2C liegt auf PB6 (SCL) und PB7 (SDA). Das EEPROM ist zusammen mit dem Audio-CoDec auf dem anderen I2C angebunden an PB10 (SCL) und PB11 (SDA). Ich habe bislang keine Idee, wie sich das System verhält, wenn der Bus zum CoDec blockiert ist. Ich kenne nur das Verhalten, wenn die RF Platine fehlt und das stimmt eben mit Deiner Beschreibung überein.
vy 73 de Ulrich
dl1avx
« Reply #663 on: 13. June 2016, 15:13:21 »
Auch das Nachlöten hat nichts gebracht, ich werde doch den Prozessor wechseln. Es scheint als ob hier beim Einlöten oder der Lagerung etwas schief gelaufen ist.
Vielen Dank erst einmal für die vielen Antworten!
VG
Peter
DC3AX
« Reply #664 on: 14. June 2016, 07:25:49 »
Peter, nicht verzagen ![](YaBBImages/smiley.gif)
Ich habe aktuell ein ähnliches Problem. Fehler gesucht, Bauteile nachgelötet, Fehler beseitigt. Platine mit Reiniger gespült: Kurzschluss...
Alles auseinander gebaut, mit der Lupe gesucht, 3V Netz abgetrennt, 5V Netz abgetrennt, 3V OK, 8V OK, 5V per Labornetzteil auch OK... 7805 vermessen: OK, Platine erneut gespült, 7805 lose eingesteckt, Fehler scheinbar weg (finaler Test fehlt noch).
Ich werde den 7805 noch unter Last messen bzw. pauschal tauschen und dann mal sehen, was RF+UI dann wieder tun. Konnte mich gestern Abend aber irgendwie nicht dazu motivieren.
vy 73 de Ulrich DC3AX
dl1avx
« Reply #665 on: 14. June 2016, 10:06:21 »
Hallo Ulrich,
vielen Dank für deinen Zuspruch! ![](YaBBImages/smiley.gif) Die Reinigung und das Nachöten hab ich auch (leider erfolglos) hinter mir. Die Spannungen sind soweit alle OK. Aber die Ports werden einfach nicht angesprochen. Deshalb vermute ich ein ESD Problem, das eventuell zur teilweisen Zerstörung der MCU geführt hat. Das soll es ja ab und an geben. Ich habe wohl ein "Montagsgerät" erwischt. ![](YaBBImages/sad.gif)
73 de Peter
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #666 on: 17. June 2016, 20:56:32 »
So,
bei der Fehlersuche, warum TX-seitig garnichts funktioniert, habe ich mich die letzten 4 Stunden über alle Bauteile hinweg durchgesucht. Aus dem LO kommen saubere Signale, und auch auf Pin 9 von U1 kommt das signal an. Allerdings kann der nicht arbeiten, da kein PTT-Signal auf PIN 1 ankommt - gleiches bei U2. Habe dann über U7 herausgefunden, das der PTT einen Schluss nach Masse hat mit 41 Ohm.
Habe dann bei U1 und U2 jeweils Pin 1 hochgebogen und den Kurzen bei U1 Pin 1 gegen Masse festgestellt. So. Und wo such ich jetzt da den Fehler ? Der Stromlaufplan sagt mir momentan nicht, wo diese Leiterbahn noch alles hingeht...
« Reply #668 on: 18. June 2016, 07:34:37 »
Nach weiteren 2 Stunden suchen habe ich nun alle PTT_5V-Pins hochgebogen, also bei U1, U2, U15 und U7. Dann habe ich an jeden dieser Pinne einen Fädeldraht angelötet und die Prüfspitze vom Scope an die PTT_5V von U7 geklemmt.
Egal welchen PTT_5V-Pin ich dann da dranhalte, die Spannung bricht sofort zusammen.
« Reply #669 on: 18. June 2016, 09:30:39 »
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
- entweder alle beschriebenen ICs haben einen Kurzschluss oder eine niederohmige Verbindung nach Masse
- oder der Ausgang,wo die PTT rauskommt, ist defekt (hochohmig)
Das lässt sich durch eine einfache Messung ermitteln. Lege einen Widerstand 2.2K ... 10K mit einem Ende an +5V. Dann taste mit diesem Widerstand die PTT-Eingänge, die Du hochgenommen hast, an. Brechen die 5V hinter dem Widerstand zusammen, ist das betreffende IC defekt.
Sollten tatsächlich alle diese ICs defekt sein, gibt es einen tiefgreifenden Grund dafür (so viele ICs sterben nicht "durch Zufall"). Auch der muss systematisch gefunden werden.
Fehlersuche ist immer und für jeden mit logischen Überlegungen und dann Verifizierungen "am Objekt" verbunden. Es gibt keine andere Technik als durch eine Kombination von Nachdenken und Überprüfen, einen Fehler zu finden.
Sicher gibt es in dem Bereich eine große Spannweite, wie schnell der Einzelne zum Ziel kommt. Aber es gibt nur diesen Weg (oder auf Verdacht irgendwas auslöten und ersetzen - aber das kommt dem Lottospielen sehr nahe).
EDIT: Ich bin nicht in Friedrichshafen, weil das "am falschen Ende Deutschlands" für mich ist... Ich würde Dir natürlich trotzdem helfen -aber Du müsstest mir den mcHF zusenden.
« Last Edit: 18. June 2016, 09:33:52 by DF8OE » |
« Reply #670 on: 18. June 2016, 13:19:23 »
Die Spannung bricht an U1, U2 und U15 (beide PIN´s) zusammen auf wenige mV.
« Reply #671 on: 18. June 2016, 15:04:04 »
Nach Austausch von U1, U2 und U15 (zwischen jedem IC wurde getestet) sank die Stromaufnahme auf 330mA und die PTT 5V sind nun in Ordnung. Es kommen ca. 200mW HF raus, da muss ich heut nacht mal Forschen...
« Reply #673 on: 19. June 2016, 09:42:40 »
Kann ich direkt an der Antennenbuche, parallel zum Dummy-Load, messen ?
