Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88458 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #675 on: 19. June 2016, 14:45:12 »
Mein Scope, ein Rigol DS1102 kann 100Mhz und 300V rms, das sollte denke ich reichen. Gleich mal wieder anwerfen die Kiste...
EDIT: Ich messe bei BIAS = 115 und 5W auf 80m etwa 10V SS, es kommen ca. 300mW raus. Da sollte doch eigentlich mehr gehen, oder ? Die Stromaufnahme steigt dabei auf 1,68A.
« Last Edit: 19. June 2016, 15:32:00 by DL2GMI - Michael » |
dl1avx
« Reply #677 on: 20. June 2016, 11:14:09 »
Hallo mcHF'er,
Ich wollte nur eine kleine Rückmeldung geben, bezüglich meines Problems mit dem Bootloader. An der MCU lag es nicht, sondern an schlecht verarbeitetn Kontakten der Stromversorgungsbuchse (nicht die Lötstellen)! War kaum zu finden, da der Fehler nur sporadisch auftrat und geringste Bewegungen schon ausreichten um den Kontakt in µS Intervall kurzzeitig zu unterbrechen. Die Folge war ein mehrfach fehlerhaft programmierter Bootloader. Nachdem das Gerät nun problemlos startet, war kein Empfang möglich! Ich hab mir die Stromversorgung angeschaut und festgestellt, dass der im Bausatz mitgelieferte Spannungsregler nur knapp 4,8 Volt liefert und die Vorstufe ihren Dienst deshalb versagt hat!
Vielen Dank noch einmal für die vielen Beiträge zu meinem Problem!
Viele Grüße
Peter
« Reply #678 on: 20. June 2016, 15:32:03 »
ja, das da mehr gehen muss ist mir inzwischen bewusst, ich lese hier ja mehrmals täglich ;-)
Ich weiss nun nur nicht, wie ich diesen Fehler mit zu wenig Leistung eingrenzen kann.
Was ich schon gemacht habe: -Beide Endstufentransistoren werden beim Senden deutlich warm (getestet ohne KK) -T4 zweimalig nachgelötet -T6 und T7 neu gewickelt, wobei ich da weiterhin nicht sicher bin ob richtig.
Die Stromaufnahme steigt ja auch deutlich, aber irgendwie passiert HF-seitig einfach noch zu wenig. Ich will im Endzustand nicht das maximale rauskitzeln...die PA (nächstes Bauprojekt) begnügt sich mit 2W.
« Reply #679 on: 20. June 2016, 16:18:54 »
- Beide Treiber durch BFQ18a ersetzt ? - Übertrager nach dem Winding Guide wickeln: http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/transformers_winding.pdf Viel kann man da nicht falsch machen wenn man sich an die Bilder hält. Andreas hat Recht bis 30m bekommst du immer ca. 15 Watt raus (Bei 160m hier 22 Watt was einem schon Angst macht) Das alles mit den original Wicklungsdaten aus dem Winding Guide. Alle "Verschlimmbesserungen" hatten bei mir z.B. keinerlei große Veränderungen gebracht.
dl1avx
« Reply #680 on: 21. June 2016, 12:17:55 »
Hallo Michael,
wenn beide Endstufentransistoren warm / heiß werden, kann es sein, dass die Stehwelle nicht in Ordnung ist und die Leistung in den Transistoren verbraten wird. Ein möglicher Fehler ist ein defektes Relais oder eine kalte Lötstelle im Sendezweig. Auch ein abgerissener Draht einer Spule im Bereich des TP könnte die Ursache sein. Dann müssten allerdings die anderen Bänder funktionieren. Ist die SWR Brücke in Ordnung? Ich würde den Weg von der Antenne bis zu Enstufe komplett durchmessen. Das war bei mir auch ein Fehler.
VG
Peter
« Last Edit: 21. June 2016, 12:18:20 by dl1avx » |
« Reply #681 on: 21. June 2016, 16:30:10 »
Die BFQ18a sind drin, ja. Übertrager reiss ich heut nochmal raus und wickel sie nochmal neu.
An der PL-Buchse ist ein Stück RG58 was auf ein Kreuzzeiger geht, danach 0,5m Messi-Paoloni-Kabel ähnlich H2000 und dann ein 50Ohm Dummy-Load.
Bei der SWR-Messbrücke bin ich mir auch nicht sicher ob die passt, ob ich die Mod richtig umgesetzt habe. Bei bedarf kann ich Fotos machen.
Laddieter
« Reply #682 on: 26. June 2016, 07:20:36 »
Hallo liebe mcHF Freunde, bei meinem Gerät hat sich offensichlich das IC U11 auf der RF Platine verabschiedet. Alle vier JC CLK1-4 sind nicht mehr vorhanden und der Clock Eingang von U9 wird bei einglötetem R19 heruntergezogen. Nun bietet Conrad den IC Type 74LCX74M SOIC-14 FSC an. Frage kann ich diesen Type an Stelle von U11 einsetzen. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
« Reply #683 on: 26. June 2016, 07:30:42 »
Moin, nach meiner Meinung nach JA. ist ja auch von Fairchild; habe den mit der gleichen Bezeichnung - nur von HBE- 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #685 on: 26. June 2016, 08:46:42 »
völlig richtig; bei der V0.5-er Version des rf-Boards unbedingt die Versorgung mit 3,3V realisieren! vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #687 on: 26. June 2016, 14:09:45 »
So,
kleine Update von mir.
Ich habe T5, T6 und T7 neu gewickelt. Ich habe die beiden Endstufentransistoren gewechselt (gestern beim Funkamateur auf der Messe gekauft). Ich habe alle Lötstellen geprüft, Leiterplatten gereinigt.
Meine Versuche fanden auf 80m statt, je niedriger das Band (40,30,..) desto weniger Leistung. Bei BIAS 115 und 5W-Adjust erhalte ich ca. 70mW, mit den "alten" RD16HHF1 waren es noch ca. 100mW. Die Stromaufnahmen sind wie folgt: RX 350mA TX 470mA BIAS 115 1,88A
Jetzt bin ich mit meinem Wissen am Ende. Wo kann ich noch ansetzen zur Fehlersuche ?
« Reply #689 on: 27. June 2016, 16:07:35 »
Ausgelötet, nachverzinnt, eingelötet.
P out auf jedem Band: 0 W.
Sollte man nicht bei TUNE im Lautsprecher einen Ton hören ? Der kommt auch nichtmehr.
