Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #721 on: 05. September 2016, 09:37:08 »
Danke für den Hinweis, sieht dann die geänderte Schaltung (Seite7)so aus (PDF)? Michael_K
« Reply #722 on: 05. September 2016, 10:22:26 »
Richtig! Genau so soll die Schaltung dann sein !
73, Harri
DL1OA
« Reply #723 on: 07. September 2016, 08:33:04 »
Hallo OMs,
habe gerade mein mchf fertig aufgebaut aber schon beim Bootloader scheitert es. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte nach der erfolgreichen Bootloader installation der Powerknopf seine funktion haben. Leider ist das bei mir nicht der Fall. Bin mir auch nicht sicher das ich alles richtig gemacht habe. Mein erstes Problem ist, es ist immer die rede vom Choose Button. Leider ist der im Dfuse Programm zweimal vorhanden. Bei upload Action (dort habe ich es zum erstenmal probiert) und bei upgrade und Verify Action. Hat beides mal success gemeldet. In dem Feld "Targets in file" steht bei mir internal Flash und nicht bootloader. Ist dort der Hund begraben?
Für Hilfe wäre ich dankbar. 73 de Thorsten DL1OA
« Reply #724 on: 07. September 2016, 08:57:48 »
Hallo Thorsten, suche Dir bitte mal das Thema "USB-Stick-Update-Bootloader NEU" raus; da sind viele Fragen beantwortet. Nach meiner Meinung funktioniert die POWER-Taste erst, wenn die FW geladen ist. Weitere Hilfe evtl. von mir, wenn ich morgen wieder in Erfurt bin. vy 73 Michael_K
DL1OA
« Reply #725 on: 07. September 2016, 09:18:40 »
Hallo Michael, Danke für die schnelle Antwort. Ok ich muss also das Choose bei Upgrade nehmen. Vorher evtl noch verify? Auch schon getestet hat aber nichts gebracht. Es passiert bei mir nicht mehr als vor der Bootloader installation. Keine LED leuchtet oder blinkt. Nur das Display geht an wenn ich die Powertaste drücke aber auch wieder aus wenn ich die Taste los lasse. Andreas hatte in seiner Anleitung geschrieben das die Powertaste nach der Bootloader Installation seine Funktion erhält. Viele Grüße Thorsten
DL1OA
« Reply #726 on: 07. September 2016, 09:41:01 »
fragt mich bitte nicht woran es gelegen hat. Aber es Funktioniert jetzt. Konnte die Firmware jetzt aufspielen. Evtl. lag es daran das ich erst den falschen Choose Button verwendet habe und dann noch versuche mit verify usw. gemacht habe.
Michael vielen Dank für Deine Hilfe.
Melde mich bestimmt demnächst wieder mit einem Problem. Aber jetzt freue ich mich erstmal das ich die Firmware installiert bekommen hab und das Display etwas anzeigt.
73 de Thorsten
« Reply #727 on: 07. September 2016, 09:43:29 »
Thorsten, vielleicht noch folgender Gedanke: nimm mal nur das ui-Board in Betrieb (Header30 pin28 an +5V, pin30 an GND). Sieh mal, was dann passiert; das Display müßte angehen, die Darstellung erfolgt, nur die Frequenz ist "rot" (weil der SI "fehlt") Michael_K
DL1OA
« Reply #728 on: 08. September 2016, 11:18:53 »
Hallo OMs,
mein RX läuft jetzt auch. Habe jetzt aber noch zwei Fragen.
1. Bei mir wird nur der Wasserfall dargestellt. Wenn ich versuche es auf Scope zu stellen ist das im Menue braun eingefärbt und in der Hauptansicht steht dann später disabled. Wo muss ich diese Funktion zusätzlich aktivieren?
2. Würde gerne die Touchfunktion ausprobieren. Im Startbildschirm wird die Funktion bestätigt. Aber welche Felder haben die Touchfunktion? Bei mir tut sich nämlich nichts. Von anderen Geräten kenne ich es das die Touchfunktion noch kalibriert werden muss. Ist das bei dem mcHF auch der Fall?
Viele Grüße Thorsten DL1OA
DL1OA
« Reply #730 on: 08. September 2016, 12:15:38 »
Ok die Scope Funktion funktioniert jetzt. Wenn ich dich richtig verstehe dann sollte die Touch Funktion sofort funktionieren . Oder muss die noch irgendwo aktiviert werden? Wie gesagt bei mir tut sich mit der Touchfunktion nichts. Möchte mich nicht auf Phantom Fehlersuche begeben.
73 de Thorsten
DL1OA
« Reply #732 on: 08. September 2016, 14:08:37 »
Danke Andreas. Touch funktioniert jetzt auch. Hatte mich um ein Pin verzählt. Jetzt muss ich mich noch um den Sender kümmern.
73 de Thorsten
DL1OA
« Reply #734 on: 08. September 2016, 14:21:51 »
Joo
