DL3ED
![](http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=bac6ac-1450718107.jpg)
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #75 on: 26. August 2015, 08:11:00 »
habe ich sowei gemacht, aber. T5 2x3Tri. T6 habe ich nicht Tri. gewickelt, ist das Falsch? T7 habe ich 2:4 gewickelt, ist das Richtig? Da muss ja irgedetwas falsch sein.! Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #77 on: 26. August 2015, 09:31:53 »
Andreas, T5 sollte richtig sein. Oszi. habe ich natürlich 100MHz. T7 hatte 2:4, werde ich ändern. T6 habe ich gerade neu gewickelt, war aber richtig. RFT5,6 habe ich auf t24-202 geändert. Was aber nicht hin kommt ist der Pegel an den Kollektoren Q4,5 dort bekomme ich nur 7Vpp und nicht wie im Schaltbild 15 Vpp. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #79 on: 26. August 2015, 10:34:41 »
Andreas, bitte wo in der Firmware. Ich habe 5 Watt adj. und Full Power adj. gedreht. Gibt es noch was um den Treiber zu erhöhen? 73 Ulrich
DL3ED
« Reply #81 on: 26. August 2015, 13:15:37 »
Dann sieht es so aus als ob aus dem Treiber nicht genügend kommt. Welche Wickeldaten verwendet Ihr für T5? ich habe 2x3Tri. Er ist auch 1zu1. Bei 5W Out sind es 300mVss am Eingang T5 und auch am Ausgang. Die Basisspannung beträgt 2,2V über den Spannungsteiler 2k2. Als RFC5 und 6 verwende ich BN43-2402 mit 6W = 51µH. Hast Du eine gut Idee was ich machen soll oder wo man drehen soll. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #83 on: 26. August 2015, 15:58:33 »
Andreas, was ich festgestellt habe das aus den LM386 nicht die im Schaltbild angegebenen 8Vpp sonder nur 2Vpp raus kommen. Den T5 sehe ich mir an. Danke 73 Ulrich
DL3ED
« Reply #85 on: 26. August 2015, 16:48:02 »
Andreas aus allen kommt der gleiche Pegel.
DL3ED
« Reply #87 on: 26. August 2015, 18:02:18 »
Andreas so sehe ich das auch mit der Leistung. Aber ich bin dem Teufel auf der Spur. Die LM386 machen zu wenig Verstärkung, das ist Fakt. Bei Full Power 0,8Vss In und 4V Output, wobei ich schon den Eingangsspannungsteiler geändert habe. Also eine Verstärkung von 5. Laut Datenblatt muss das Ding ein Gain von 20 machen. Es können nicht alle vier defekt sein, es muss an den Bauteilen drumherrum sein. Warscheinlich Kondensatoren, werde morgen mal einen Versuchsaufbau machen. 73 Ulrich
DL3ED
« Reply #88 on: 26. August 2015, 18:48:21 »
Andreas um aus dem LM386 8Vss zu bekommen muss über den Spannungteiler 15k und 2k2 aus dem WM8731 3,1Vss bei Full Power raus kommen was es bei mir nicht macht. Ich vermute ich habe etwas falsch eingestellt, aber was? Hast du eine gute Idee Andreas? 73 Ulrich
DL3ED
« Reply #89 on: 28. August 2015, 15:31:45 »
Andreas, es soll vom Clint eine Änderung der Spule T5 und T7 geben "Mail 2957", die auf der Yahoo Seite sein soll, nur ich find diese Datei nicht. Kannst Du mal nachsehen ob Du sie findest? Gruß Ulrich
