Topic: Software (Read 17331 times)
OE3HKC
Re:Software
« Reply #75 on: 05. March 2016, 10:33:15 »
Hallo, war bei mir auch so.. aber der bootloader von Andreas wurde trotzdem richtig installiert...
die Firmware von Andreas spielte ich dann über USB ein..
vy 73, Helmut
dk4sx
Re:Software
« Reply #76 on: 05. March 2016, 12:25:17 »
Hallo Helmut,
danke für die Info. Meinst Du mit USB den großen Stecker/Buchse? Dann könnte ich ja sofort weitermachen...
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
DB2OJ
Re:Software
« Reply #77 on: 05. March 2016, 12:59:57 »
Hallo Uli,
du musst die kleine USB Buchse benutzen.
73 Manfred
dk4sx
Re:Software
« Reply #78 on: 05. March 2016, 16:13:11 »
ok, danke!
Wenn ich jetzt die Einschalttaste gedrückt halte blinkt das Display. Ist das korrekt (ohne Firmaware - brauche erst noch einen Adapter...)?
Übrigens: Kennt jemand die Daten der Sicherung F1? Die ist so praktisch angeordnet, dass man im eingebauten Zustand der Platine mit Sicherheit nie mehr drankommt...
73, Uli, DK4SX
P.S.: Wozu ist denn dann die große USB-Buchse? Leider finde ich auch bei M0NKA keine ausführliche Erläuterung.
« Last Edit: 05. March 2016, 16:31:21 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
Re:Software
« Reply #79 on: 05. March 2016, 16:37:15 »
Hallo Uli,
grosse Buchse -> bis jetzt für nix. Zukünftig z.B. der Stick.
Wenn Du loslegen willst ohne zu warten und du Windows hast, kannst Du dir den Bootloader von M0NKA draufspielen und die Firmware per USB vom PC laden (mcHF Manager). Das funktioniert schon. Hab ich auch gemacht. Ist nur umständlich, aber kein Kabel ist eben noch umständlicher. Da blinken übrigens dann die beiden LEDs und nicht das Display ;-)
Wie das alles geht: Ich darf da auf das Wiki auf DF8OE's github verweisen.
dk4sx
Re:Software
« Reply #80 on: 06. March 2016, 10:28:26 »
Hi Danilo,
habe schon den Bootloader von Andreas aufgespielt. Auf den Adapter kann ich warten....
Was die große Buchse betrifft: Was heißt z. B . der Stick??? Wenn ich auf die 5-polige Mini-USB mit Adapter die Firmware und ihre zukünftigen Updates mit einem Stick draufladen kann, der ja nur 4-polig ist, dann kann ich die kleine Buchse doch durch eine viel praktischere große ersetzen (mit entsprechender Verdrahtung), die ich dann in die Frontplatte setzen würde. Wäre die 2. dann überhaupt noch notwendig?
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
dk4sx
Re:Software
« Reply #82 on: 06. March 2016, 12:59:31 »
ok, danke Andreas,
das macht natürlich Sinn. Aber generell würde ich die Mini-USB gerne durch eine "große" USB-Buchse in der Front ersetzen. Ginge das?
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
Re:Software
« Reply #83 on: 06. March 2016, 13:10:28 »
Hallo Uli,
das geht. Aber: die mini-Buchse wird für den Anschluss als Gerät an den PC genutzt (CAT; USB Sound In/Out). Die großen Buchsen sind für den Anschluss von Geräten gedacht, nicht für den Anschluss eines Geräts an den PC.
Wenn Du die Buchse NUR für den Stick verwenden willst, ist das natürlich kein Problem. Ansonsten aber schon. Und 2 verschiedene Buchsen an den gl. Anschluss: das ist eher ungut und kann jede Menge Ärger verursachen.
Meine Empfehlung: Leg dir die kleine Buchse auf die Front. Oder die große von der Seite, wird hoffentlich bald auch mit dem Stick funktionieren.
« Last Edit: 06. March 2016, 13:11:32 by DB4PLE » |
dk4sx
Re:Software
« Reply #84 on: 06. March 2016, 13:16:43 »
eine Buchse an der Seite ist für ein Stationsgerät denkbar ungünstig. Und für Mini-USB-Buchsen habe ich keine geeignete Ausführung für einen Fronteinbau gefunden. Daher würde ich gerne beide Buchsen in die Front legen, beide als "normale" USB-Buchsen und nur entsprechend beschriftet. Zumindest ist das mal die Planung....
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
DL3ED
![](http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=bac6ac-1450718107.jpg)
Re:Software
« Reply #86 on: 06. March 2016, 17:17:50 »
hallo Andreas, es gibt ein Anzeigefehler in der Anzeige Filters. Es ist die Anzeige 1,8K , 2,3K , 3,6K und jetzt kommt es 10KK. Da ist ein K zuviel.
Gruß Ulrich
dk4sx
Re:Software
« Reply #88 on: 06. March 2016, 17:56:16 »
Sorry Danilo,
was soll ich mit diesem Kabeladapter anfangen??? Wenn ich keine Mini-USB-Buchse für Frontplatteneinbau bekomme, baue ich eben eine große USB-Buchse ein, die es in verschiedenen Ausführungen gibt.
Im Übrigen - ich habe diverses Zubehör für den PC mit allen Arten von USB-Steckverbindern - Mikro, Mini und "normal" Wenn sich die Industrie nicht auf eine Norm einigen kann, warum soll ich das ausgerechnet in meinem Amateurfunkgerät machen, wenn es mir nur um einfach praktikable Ergonomie geht? Und die Mini- oder Mikroausführung ist mechanisch ja nun wirklich Murks. Und an meinen PC/Laptop schließe ich ja auch alles in "normaler" USB-Ausführung an, jedes Kabel, jeden Stick usw.....
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
