Pages: 1 ... 4 5 [6]
Topic: neue testing Firmware 219.26.14 verfügbar (Read 11695 times)
DB2OJ
Re:neue testing Firmware 219.26.14 verfügbar
« Reply #75 on: 27. December 2015, 12:45:04 »
erste Erfolge stellen sich ein. Nach Trennung der BEIDEN Leitungen ( TP UND CS ) strahlt das Display im vollen Glanz, und das Schöne ist, ich habe mindestens 30 x ein und aus geschaltet und keinen weißen Bildinhalt gehabt.Alle Funktionen sind i.O. ( außer das TP ) Da leuchten natürlich auch meine Augen, obwohl Weihnachten schon vorbei ist. Nach der Mittagspause gehts dann weiter. Vielleicht noch ein Hinweis : mir ist es in den vergangenen Tagen niemals gelungen, das Display im SDI mode zu betreiben. Das möchte ich auch nicht, aber vielleicht kannst du dadurch weitere Rückschlüsse bei diesem Problem ziehen. Deshalb habe ich die Widerstände R31-33 und auch die roten Leitungen NICHT verbaut.
73 Manfred
« Reply #76 on: 27. December 2015, 12:59:36 »
So richtig hilft das nicht weiter, weil einige Infos/Messungen fehlen.
Wenn Du aber für den Test des Display im SPI-Mode: - R30...R32 draußen hattest - die roten Leitungen verlegt hattest - auf dem LCD IM0 und IM1 gelötet hattest ...und trotzdem der SPI-Modus nicht ging, dann deutet das irgendwie darauf hin, dass Du eine Unterbrechung oder einen Kurzschluss auf/in den SPI-Leitungen MOSI, MISO oder SCK hattest und vermutlich auch immer noch hast.
Aber Handfestes gegen Vermutungen:
Schliess jetzt *nur* zusätzlich die Leitung von TP_CS an Stift 1 von P8 an (das ist MCU Pin9). Die drei zu TP_MOSI, TP_MISO und TP_SCK sind ja schon gelegt, denke ich!?
Es muss folgendes passieren: - der mcHF startet ganz normal (Bild ok) - in Menü #199 wird der Touchscreen erkannt - ...aber es passiert nichts, wenn man draufdrückt.
Passiert irgendwas anderes, gibt es *nur* diese Möglichkeiten: 1) Die oben genannten vier Leitungen TP_CS, TP_MOSI, TP_MISO oder TP_SCK sind nicht da angeschlossen, wo sie angeschlossen sein sollen 2) Es ist eine Unterbrechung von den Leeitungen zum STM oder ein Kurzschluss von einer dieser Leitungen zu irgendeiner anderen. Kann direkt am STM sein oder irgendwo anders.
Bin gespannt ![](YaBBImages/rolleyes.gif)
« Last Edit: 27. December 2015, 13:26:46 by DF8OE » |
DB2OJ
« Reply #77 on: 28. December 2015, 09:17:01 »
habe zusätzlich die TP-CS Ltg. angeschlossen -- weißer Bildschirm.
Danach habe ich das Display abgezogen und sämtliche Signalleitungen per Ohmmeter ( + an Masse ) durchgemessen, dabei ist mir aufgefallen, das alle Leitungen ca. 80 Ohm hatten. Nur die IRQ Ltg hat 50 Ohm. Liegt das noch im normalen Bereich oder ist das ein Ausreißer ? Weiterhin habe ich die STM Anschlüsse Pin 68 und 29 ( IRQ und CS )von der Platine hochgelegt und direkt verdrahtet um eventuelle Spikes durch die Leitungsführung zu vermeiden. Aber leider kein weiterer Erfolg.
73 Manfred
DF7IY
« Reply #78 on: 28. December 2015, 09:41:17 »
Hallo Manfred,
ich bin etwa so weit wie Du mit der IBN des UI-boards. Habe die selben Probleme mit dem weißen Display. Auch ich habe alle Leitungen durchgemessen, sogar einen neuen SMT32 (diesmal mit 1 MB Speicher) eingelötet, aber auch noch keinen Erfolg. Dieses hilft Dir zwar nicht, aber durch Zufall ist mir folgendes aufgefallen:
Den Finger im Bereich des ausgelöteten R30 plazieren und mcHF einschalten - und schon meldet sich meiner. ![](YaBBImages/huh.gif)
Ist zwar keine Dauerlösung, aber ein kleiner Lichtblick!
Kurzschlüsse und kalte Lötstellen im Bereich um R30 schließe ich aus.
73 de Uli
DB2OJ
« Reply #80 on: 28. December 2015, 11:43:14 »
Hallo Uli,
danke für die Info. Leider steht uns ja nur ein Schalt und Bestückungsplan zur Verfügung. Schau dir mal die letzten 3 Seiten an. Da hat mir Andreas wertvolle Informationen gegeben, wie man die Sache angehen kann, wichtig bei solchen Fragen ist der aktuelle Baustand bezüglich Software und durchgeführten Mods.
73 Manfred
DF7IY
« Reply #81 on: 28. December 2015, 12:01:39 »
Hallo Manfred,
vielen Dank für den Hinweis. Die letzten Seiten habe ich schon durch. R30, R31, R32 nicht bestückt. Display auf 16Bit parallel. Nur die 5 blauen Verbindungen der Touch-Panel-Mod. Beim Bestücken permanent mit Isopropanol und Tuch bzw. Zahnbürste gereinigt. Nach dem 32STM Tausch mit Heißluftlöter nochmals alles erhitzt.
Werde versuchen Kontakt Chemie Platinenreiniger zu besorgen und hiermit durchreinigen.
Stelle mir gerade die Frage ob es nicht auch am Panel liegen könnte? Dort sieht man ja nur eine Platinenseite. Ist das Display defekt - fehlt ein Pull-Up Widerstand, oder ist ein Eingang im Display zerschossen? Habe mein Display aus dem KIT von M0NKA. Gibt es unterschiedliche Qualitäten des Displays?
73 de Uli
DF7IY
« Reply #83 on: 28. December 2015, 12:48:35 »
danke - werde dies später probieren, ändern und berichten.
An der Firmware mit TP Unterstützung liegt dieses Verhalten nicht. Hatte auch schon die 5 blauen TP Verbindungen wieder zwischenzeitlich entfernt und eine ältere FW ohne TP geladen (von Dir und von Chris) - sogar mit und ohne R30-R32. Das Display bleibt weiß. Bei betouchen der Region um R30 im Einschaltmoment erscheint manchmal die normale Darstellung, die dann auch bis zum nächsten Einschaltversuch erhalten bleibt.
73 de Uli
DB2OJ
« Reply #84 on: 28. December 2015, 15:10:44 »
ich habe deine Vorschläge an Uli auch mal probiert.----Beide Male weißer Bildinhalt.
Etwas anderes ist mir noch aufgefallen: trenne ich NUR die CS Ltg. dann startet der mchf zunächst mit dem normalen Erscheinungsbild und geht dann AUTOMATISCH in einen Button Test. Dieser sieht aber anders aus als wenn ich ihn per Taste aufrufe. In der Mitte befinden sich 2 zweistellige Buchstaben-Zahlenkombinationen, die sich ständig ändern. Drücke ich nun eine beliebige Taste, so wird das auch angezeigt. allerdings macht mich die letzte Zeile nachdenklich : # of buttons pressed : 1 Heißt das, eine Taste wird als gedrückt erkannt ? Drücke ich zusätzlich eine beliebige Taste, wird diese auch i.O. angezeigt und die Zahl geht dann auf 2. Das ist bei sämtlichen Tasten so. Also kann die 1 nicht von einer Taste kommen. Aber woher ?
73 Manfred
DF7IY
« Reply #86 on: 28. December 2015, 16:22:01 »
Hallo Andreas und Manfred,
bei mir funktioniert jetzt das UI-Board. Danke für die Hilfe.
Es kann ja nicht sein, daß es fast überall geht nur bei mir nicht. Ich habe in einem Anflug von Zweifeln den STM nochmal abgelötet. Und tatsächlich, nach gründlichem Reinigen (Platinenreiniger aus der Dose) und wieder Drauflöten ist alles so wie es sich gehört.
Also irgendwo war bei mir scheinbar noch FLUX oder eine Faser von meinem Reinigungstuch im Weg. Dabei habe ich sicherlich 100 mal kontrolliert und habe auch schon öfter mit SMDs gearbeitet.
Wie so oft saß das Unvollkommene hinter dem Lötkolben.
73 de Uli
DB2OJ
« Reply #88 on: 31. December 2015, 13:21:56 »
leider bin ich mit mit meinem " weißen Bildschirm " nicht viel weiter gekommen. Ich konnte einfach keinen definierten Fehlerzustand herstellen. Mein letzter Verdacht war Das Display selber! Also habe ich alle Anschlüsse der Stiftleisten vom Display nachgelötet und zwar auf BEIDEN Seiten der Displayplatine. Danach ist der Fehler nicht mehr aufgetreten! Nun konnte ich endlich die Sendestufe zu Ende bauen. Das funktionierte auf Anhieb ohne Stolpersteine. Ergebnis : 8,3 Watt Output auf 10m. Ich möchte mich bei dir noch einmal für deine Unterstützung recht herzlich bedanken und wünsche dir und deiner Familie alle Gute und viel Erfolg in 2016 !
73 Manfred
