Pages: 1 ... 4 5 [6]
Topic: Probleme beim flashen (Read 10855 times)
DL6KL
Re:Probleme beim flashen
« Reply #75 on: 02. August 2016, 08:37:33 »
Hallo.
habe jetzt ein Problem beim flashen bekommen. Habe die Version vom 29.7 drauf und will jetzt updaten. Wenn ich den Stick reinstecke und die BandM Taste drücke und einschalte beginnt das Display zu blinken. Alle Updates bisher sind einwandfrei gelaufen.Bootloader DF8OE Habe es auch mit einem anderen Stick probiert. Nichts. Woran kann das liegen Habe einmal ein mchfold umbenannt und die 900k Datei zurückgespielt. Kann das evtl. daran liegen? 73 de Adolf DL6KL
« Last Edit: 02. August 2016, 09:04:49 by DL6KL » |
Re:Probleme beim flashen/Update
« Reply #77 on: 03. August 2016, 11:58:41 »
kurzes Update zum meinem letzten Post.
Der SDR macht nun das was er soll
das Problem lag am Widerstand R18, welcher vom CLK+ Ausgang des Si570 auf Pin 3 und 11 des U11 geht. (bei REv.05 fehtl der U9) Der Widerstand war über 10MOhm und sollte aber 100 Ohm haben. Das Teil ausgetauscht und alles war gut. (Hab die Charge mit den ominösen 100 Ohm-Widerständen entsorgt).
Jetzt fehlen nur noch die PA-Transistoren und dann geht´s "On Air"
Danke an die Unterstützung von den Om´s
vy73 Norbert
« Reply #78 on: 03. August 2016, 13:10:11 »
Hallo Norbert, gratuliere! Wie hast du den Fehler gefunden? Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem V.04 Board. Symptome waren lautes Rauschen, aber kein Empfang. Letzlich konnte ich mit einem Scope sehen, dass die Schaltsignale nicht durch die Trigger U 12 und 13 gingen. Von 4 Ausgängen lieferte nur einer das Signal weiter an die Schalter/Mischer. Brücken eingelötet, und die Kiste lief... Nur mit einem Voltmeter hätte ich den Fehler wahrscheinlich nicht so schnell gefunden.
« Last Edit: 03. August 2016, 13:12:13 by DF5LI » |
73, Harri
« Reply #79 on: 15. August 2016, 18:42:07 »
Hallo Harri
naja, da ja gar nichts ging, hab ich mich halt mal von dem "Herz" des SDR vorgearbeitet. Signal war am Ausgang des SI570 vorhanden war und nicht an den Pins, konnte es nur der Widerstand R18 sein. (Hatte nen guten Meßplatz an meiner Seite )
vy 73 Norbert
