Pages: 1 ... 4 5 [6] 7
Topic: workshop mcHF "Abgleich" (Read 12745 times)
OE1FHB
Re:workshop mcHF "Abgleich"
« Reply #75 on: 16. October 2016, 08:35:07 »
Hallo Uwe ! Verwende V04 für RF/UI,Mod.RF04 H 005 durchgeführt,die beiden anderen nicht. FW 1.3.1 BL2.0 Vy73 Friedrich
PE1GOO
« Reply #76 on: 16. October 2016, 08:46:33 »
Hallo Friedrich,
wenn das "Twin-Peaks-Syndrom" aufgetreten ist, ist der I/Q-Abgleich nicht möglich. In dem Fall muss man den Codec neu starten, bis die Twin-Peaks weg sind. Meistens ist das beim ersten Neustart des Codecs schon der Fall. Manchmal mussm an zweimal neu starten, ein einziges Mal hatte ich schon dreimal.
Die Einstellunggen von I und Q bleiben aber erhalten - das heißt: neustarten des Codecs reicht.
Was meinst du mit "Twin Peaks Syndrom"? Zwei sehr starke Signalen dicht bei einander?
Freundliche Grüße,
PE1GOO der Nick
DJ3FV
« Reply #77 on: 16. October 2016, 08:53:01 »
Für das Twin Peak Thema wurde ein eigener Thread erstellt und eine Funktion um den Codec neu zu starten. Wenn du das Phänomen auftritt, kannst du über die Touch Funktion ins DSP Feld den Codec neu starten. Dann sollten die Twin Peaks weg sein.
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #79 on: 16. October 2016, 08:56:49 »
@Andreas: Kann man den WM8731 auch gegen eine 100% kompatiblen Typen tauschen oder wird der der Hardware Code für Treiber etc. ausgelesen?
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #81 on: 16. October 2016, 09:08:15 »
Was ist mit dem TLV320AIC23BIPW von TI oder dem TLV320AIC23IPW?
DJ3FV
« Reply #83 on: 16. October 2016, 09:53:18 »
So nun kann ich zumindest für den RX IQ entwarnung geben. ![](YaBBImages/smiley.gif)
Ich habe gestern die IC's nachgelötet. U11, U15, U16 und heute vor dem Abgleich den Codec prophylaktisch neu gestartet. RX seitig konnte ich nun die Unterdrückung durchführen und das Signal unter das Rauschen schieben. 100% weg ist es nicht aber fast.
TX Seitig ist es mir noch nicht gelungen, aber ich denke das muss ich mit einem Kontrollempfänger mit Spektrumsanzeige durchführen. Akustisch ist es schwer einen Abfall in IQ Bal bzw. IQ Phase zu finden. Wenn man einmal drüber ist, kommt man auch mit dem anderen Parameter nicht weiter. Ich bin mir sicher, dass ich das nun auch hier hinbekomme.
Edit: Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Ich nehme meinen mcHF 0.4 ![](YaBBImages/cool.gif)
Ich habe keine Bauteile getauscht. Bei mir lag es an irgendeinen schlechten Verbindung an den genannten Bauteilen.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 16. October 2016, 09:56:57 by DJ3FV » |
DJ3FV
« Reply #84 on: 16. October 2016, 10:35:06 »
Hi Andreas,
Unterschiedlich Treiber sind nicht verwunderlich. Deshalb interssiert mich ob es spezifische Treiber in der mcHF Firmware für den WM8731 gibt die mit kompiliert sind. Wenn nicht würde ich mal einen Versuch wagen und eine TI einbauen. Wenn es funktioniert, hätten wir eine Alternative und der Preis ist ebenfalls attraktiv(~EUR .
PE1GOO
« Reply #86 on: 16. October 2016, 11:31:38 »
Hallo Leute,
Ich hatte alle ic's nach gelötet und die IQ Balance konnte ich wieder nicht abgleichen und beim Messung mit meinen Oszilloskop passierte ein Unglück. Vor Schreck lies ich Meinen mchf von der Tisch fallen und einige Teilen brachen ab (Schwere Kuhlkoerper.) So Ich kann nicht mehr weiter und muss zuerst einige Teile wieder bestellen. ![](YaBBImages/cry.gif)
Ich danke euch für eure Hilfe. Aber das Projekt ist vorläufig beendet für mich
Freundliche Grüße,
PE1GOO der Nick
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #89 on: 23. October 2016, 06:58:28 »
Ich habe jetzt einen Metro VNA Pro, den ich mir auch zum Abgleich des mcHF angeschafft habe. Ich habe gerade einen Aufbau gemäß dem PDF Abgleichparty hergestellt. Am mcHF ist eingestellt 14.123.750 LSB, mein Signal sehe ich auf 14.097.150. Ich kann einstellen, was ich möchte, auf 14.123.750 passiert garnichts. Ich sehe nur auf 14.121.250 eine Nebenaussendung, die etwa 32db unter dem Signal auf 14.097.150 liegt.
XLate ist bei mir -12.
Dann gibt es noch im Configuration-Menü die Funktion "Freq. Calibrate", die steht bei -1 und lässt sich nur sehr komisch verstellen - aber nie auf 0.
Was mache ich falsch? Ist noch etwas falsch eingestellt ?
