Pages: 1 ... 4 5 [6]
Topic: mcHF 0.6 bestellen oder abwarten? (Read 13558 times)
Re:mcHF 0.6 bestellen oder abwarten?
« Reply #75 on: 16. May 2017, 09:36:46 »
Mehr oder minder die klassischen Werte wenn du nach dem Winding Guide vorgegangen bist. 10m könnte etwas mehr sein da bekommt man 6W rausgekitzelt mit dein einen oder anderen Verbesserungen. C über die Ausgangsbuchse, Übertrager optimieren usw.
Hast du die Treiber Transistoren DXT mit BFQ18A ersetzt ? Das solltest du in jedem Falle machen.
DL5DLA
« Reply #76 on: 16. May 2017, 09:58:13 »
Ja, die BFQ18A sind eingebaut. Leider habe ich die Werte mit den originalen Transistoren nicht notiert, bei 10m war die Leistung aber ähnlich.
DL5DLA
« Reply #78 on: 16. May 2017, 16:06:42 »
Hmm, irgendwo ist noch der Wurm drin. Bei der Bias-Einstellung soll man ja auf Werte größer 100 kommen, bei der dann der Ruhestrom die 500 mA erreicht. Bei mir werden die +500mA bereits bei 21 bis 28 erreicht (je nach Band). Micro ist runtergedreht, und ich messe auch keine HF am Antennenausgang. Die beiden MOSFETs sind gepaart mit Vt=3,7x Volt.
Gruß Peter
Ole
DL1DUU, S28
« Reply #80 on: 16. May 2017, 18:49:27 »
Ich hätte da mal noch eine Frage zu den PA Transistoren. Wenn ich die ausmesse, sollte dann die gate-Spannung so niedrig wie möglich liegen zum Durchsteuern? Hab den RX heut noch mal am Messplatz gehabt. Auf dem Display war der Abstand von Signalspitze zum Rauschteppich auf den Bändern unterhalb 10MHz ca. 10dB bei 0,15µv, auf den bändern darüber braucht er etwas mehr für die geschätzten 10dB (0,18-0,2µV). Ich verfolge eure Problematik der BIAS Einstellung, steht mir demnächst bevor, wenn die PA-Transistoren kommen.
von Ole
Ole
DL1DUU, S28
« Reply #81 on: 16. May 2017, 18:57:19 »
Für alle Neu-Interessierten noch eine Meinung von mir zum Wickeldraht. Ich hatte gar keine Probleme mit dm von Chris gelieferten Draht. man sollte nur mit dem Lackkratzer vorsichtig gründlich den Lack entfernen, dann ist alles kein Problem.
von Ole
DL5DLA
« Reply #82 on: 17. May 2017, 06:10:20 »
Hallo zusammen, ich habe gestern die Drossel RFC8 wieder ausgebaut, um dann den TX-Signalweg ohne Betrieb der PA besser messen zu können. Nicht daran gedacht hatte ich, dass zumindest bei meiner vorbestückten v0.6 der optionale Widerstand R83a (10 Ohm) parallel zu RFC8 eingelötet war. Bei "Tune" riecht man das dann sehr schnell . Kurzum - den sollte man für den Test dann auch rausnehmen.
Gruß Peter
HB9DUT
Peter
« Reply #83 on: 17. May 2017, 11:53:16 »
Kann ich bestätigen. Ich heize die Enden jeweils kurz in einem Induktionsheizer auf und kratze dann die Lackreste weg. Alternativ geht natürlich auch ein Feuerzeug. Aber bitte sachte - bei zuviel Hitze verkokelt man sich die kompletten Windungen und die Finger. Letzteres heilt allerdings wieder von alleine.
Ole
DL1DUU, S28
« Reply #84 on: 21. May 2017, 20:56:58 »
Gehäuse nimmt Gestalt an! Aber zu mehr bin ich am WE nicht gekommen, leider. Morgen werde ich im qrl nochmals Messungen verifizieren in Bezug auf Ausgangsleistung. .....
von Ole
Ole
DL1DUU, S28
« Reply #85 on: 25. May 2017, 20:11:54 »
Hallo an alle! Mein TRX ist nun komplett fertig im Gehäuse. Hatte am Mittwoch noch einmal alle Werte TX und RX am Messplatz überprüft. Bis 24MHz auf 10W einstellbar, 28MHz 6W. Alles OHNE BFQs. Beim RX für 10dB SNR ca. 0,19 - 0,25µV, je nach Band. Frequenzabweichung (nachziehen der Frequenz bis Demodulation am Messplatz zu 1kHz) ca. 50Hz bei 14,200MHz Ich denke mal, dass sieht ganz gut aus. Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Ich habe die V06 Version in der teilbestückten Variante aufgebaut. Angefangen am 3.5., heut ist der 25.5., also ungefähr 3 Wochen Bauzeit. NUR ZU EMPFEHLEN!!! Danke an die Verfasser der guten Tips und Hinweise!
von Ole
