Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88006 times)
dl7qk
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #765 on: 02. November 2016, 10:07:57 »
Es läßt sich ganz normal einschalten und es kommt der SDR Bildschirm.Beim ausschalten ist es auch normal,er meldet wird gespeichert und geht dann aus.
73-dl7qk
dl7qk
« Reply #767 on: 02. November 2016, 12:41:44 »
dieser Test war mir neu,habe ihn gemacht und alle Tasten zeigten beim drücken die jeweilig Funktion an,aber sonst hat sich nichts geändert.
vy 73 otto
dl7qk
« Reply #769 on: 02. November 2016, 14:14:43 »
Das Display zeigt genau alles das an,wie bei einem funktionsfähigen.Keine rote Frequenzanzeige. Die 4 Regler Volume-RF-Gain-Rit und Frequenz lassen sich einstellen.Komisch ,daß auch NF-mäßig nichts zu hören ist.Kann der MCU eine macke haben?
73-otto
dl7qk
« Reply #771 on: 02. November 2016, 14:42:06 »
Hallo Andreas, wenn ich jetzt noch mal alles neu anfange.Treiber löschen,Bootlader und Firmware neu aufspiele,ist dnn das alte auf dem MCU alles weg?Obwohl ich mit dem USB-Stick mit er Firmare ein anderes Bord geladen habe und das funktioniert
vy 73-otto-dl7qk
dl7qk
« Reply #773 on: 02. November 2016, 17:29:24 »
Andreas danke für deine Tips.Der MCHF hatte von Anfang an diesen Fehler.Meinst Du nur die Firmwre und den Bootloader so lassen.Ich werde morgen weiter versuchen,wenn nicht, der Winter fängt erst an und für diese Zeit braucht man ja auch eine Beschäftigung.
Schönen Abend vy 73-otto-dl7qk
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #774 on: 02. November 2016, 19:39:40 »
Ich würde den Bootloader auf die aktuelle Version bringen und den mcHF starten und prüfen, ob der Bootloader erfolgreich übertragen wurde. Bei mir brauchte es 3 Versuche. Wenn der BL dann stimmt, die aktuelle Daily Firmware aufspielen. Anleitung Bootloader findest du reichlich auch hier im Forum, sonst auf der mcHF-Seite (erste inbetriebnahme).
Gregor
« Reply #775 on: 02. November 2016, 22:03:27 »
Hallo Gregor,
erst selbst probieren - denke ich...
Das hört sich nach sehr viel Strom an. Misst Du auch im stromlosen Zustand zwischen den 12V und Masse einen Kurzschluss?
Dann hast Du vermutlich Nachbauten der Endstufen: bei denen ist der Kühlflansch am Drain (und damit an 12V).
Oder Du hast einen Kurzschluss zwischen Drain und Source gelötet Oder einer der beiden (oder beide) sind defekt
Wenn Du im stromlosen Zustand KEINEN Kurzschluss misst, ist vermutlich die Gatespannung zu hoch. Da ich aber dieses nicht vermute, spare ich mir das Getippsel bis Du ein Feedback gibst
danke für schnelle Antwort.
Im stromlosen Zustand zwischen 12V und Masse habe ca. 1,5k gemessen. Nach entfernen den beiden FET`s das gleiche Ergebnis.
Wünsche schönen Abend Gregor
« Reply #778 on: 03. November 2016, 21:09:31 »
DA geb ich Dir recht, dann hast Du den Fehler wenigstens selber eingebaut Aber ich würde auch davon ausgehen, dass die Bauteile richtig bestückt sind. Bei den WIderständen kann man das mit dem notwendigen Aufwand noch überprüfen, aber mach das mal bei en Kondensatoren...
Dann in der Tat lieber eine leere Platine nehmen und alles selber bestücken. Bin damit gut gefahren. Falsche Bauteile waren nie drauf, zumdest würde icih das nicht mehr merken, da die Geräte funktinieren. Zwar nie auf Anhieb, aber mit der Zeit....
Gruss Reto
Re:Brauche Mithilfe! IQ-Abgleich
« Reply #779 on: 04. November 2016, 14:33:26 »
Hallo OM's. helft mir bitte mal auf die Sprünge. Wo finde ich was zum RX-Abgleich AM und FM? USB, LSB ist o.k. und eindeutig auf Minimum- Danke vy 73 aus Erfurt Michael_K
