Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88001 times)
DL3ED
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #91 on: 28. August 2015, 16:11:34 »
Andreas, ich komme da nicht drann, ich bitte Dich mir diese an mein E-Mail zuschicken. Danke. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #93 on: 29. August 2015, 05:44:19 »
Guten Morgen Andreas, danke für die Date. Habt Ihr für den T7 alle zwei Kerne BN43-202 verwendet und den T6 entfallen lassen? Ich habe auch noch ein Problem mit der Yahoo Seite. Die Menüpunkte modifications usw. sehe ich nicht, was mache ich da noch falsch?
Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #95 on: 30. August 2015, 13:37:43 »
Hallo Andreas, habe mal ein bischen gerechnet und es ist klarer geworden. Die 15Vss an den Treibern Q5,Q6 bekommt man nicht, wenn man die Gatewiderstände auf 100 Ohm, wie in der Änderrung vorgeschlagen ändert, weil dann ein Strom von 150 mA fließt. Dadurch bricht die Spannung auf 7 Vss am Kolektor zusammen. Habe die Gatewiderstände auf den Ursprungswert von 220 Ohm geändert und siehe da, ohne die Einstellung zu ändern sofort 13Vss und eine Sendeleistung von 17 Watt bei 12 Volt. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #97 on: 31. August 2015, 08:19:56 »
Guten Morgen Andreas, habe mir mal das Signal mit dem Spektrum Analysator angesehen und ist OK, keine Schwingneigung. Was mir nur noch Sorgen macht ist der fehlende Pegel an dem „Quad preamp“. Hier sollen 8 Volt sein, sind aber nur 4 Volt. Der Pegel wird im Soundchip generiert, dann über den Spannungsteiler R96 und R95 mit der Verstärkung 20 vom LM386. Wiest Du in welchen SW Modul der Soundchip ist, um dort mal versuchsweise die Verstärkung zu erhöhen, damit am LM386 mehr raus kommt. Am Ausgangs Überträger muss man auch noch was unternehmen.
Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #98 on: 04. September 2015, 05:23:24 »
Hallo Zusammen, Problem mit der Temperaturanzeige SI570. Messmittel: IR-Thermometer. Wir, Romin DB7EN, Raimund DL1EGR und ich DL3ED haben alle das gleiche Problem mit der falschen Temperaturanzeige. Der A/D Wandler hatte erst keine thermische Verbindung mit dem SI570 und sollte so die Raumtemperatur anzeigen. Dieses hat er um plus 9°C getan. Nach der thermischen Verbindung mit Wärmeleitpaste und einem Kupferblech zeigte er immer noch um plus 9°C falsch an. Kann man die Temperatur irgendwo justieren? So wie bei der Spannung, oder muss das in der SW gemacht werden und WO?
Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #99 on: 07. September 2015, 15:14:58 »
Hallo Andreas, da bei uns allen (drei Geräten) die Temperaturanzeige falsch ist, fänden wir es gut wenn man wie bei Voltmeter einen Temperatur Korrekturwert eingeben könnte. Was hältst Du von der Idee?
73 DL3ED
DL3ED
« Reply #101 on: 08. September 2015, 06:21:07 »
Andreas, wenn man kein Alublech verwendet, muss die Zimmertemperatur angezeigt werden. Die ist aber um 9°C zu hoch. Wir verwenden sogar ein Kupferblech und die Temperatur ist 9°C zu hoch. Gemessen wurde mit einem IR-Thermometer auf dem IC ohne Blech und mit Blech ebenfals. Also ein Messfehler kann man ausschliessen. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #102 on: 08. September 2015, 06:23:45 »
Ach, hatte ich vergessen, wir verwenden natürlich auch Wärmeleitpaste und der Fehler ist bei drei Geräten. Also keine Eintagsfliege. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #104 on: 09. September 2015, 05:42:02 »
Guten Morgen Andreas, Du hattest Recht, die Temperaturanzeige ist RICHTIG. Ich habe jetzt mal seitlich am SI gemessen und dort ist auf 80m = 40,2°C und auf 10m = 44,4°C. Das ist auch richtig, da der SI, desto höher die Frequenz desto höher der Strom. Was natürlich eingenartig ist, wenn ich das Kupferblech messe, das dort die Temperatur deutlich niedriger ist. Aber was solls alles ok. Danke nochmal für die Mitarbeit. Gruß Ulrich
