Topic: Gehäuseunterlagen (Read 36122 times)
DL2FW
positron Neuling
Re:Gehäuseunterlagen
« Reply #90 on: 18. February 2016, 14:11:41 »
Ok. Las ich Dir zukommen.
Michael
« Reply #91 on: 07. March 2016, 18:37:52 »
Hallo, heute eingetroffen: die Frontplatte (aus Berlin). wird Bestandteil eines "Profilschienen-Gehäuses". vy 73 aus Erfurt Michael
HB9FZG
« Reply #92 on: 10. March 2016, 21:50:31 »
Sehr schön, Bin auch am überlegen ob ich meine Frontplatte gravieren soll. Decals wären auch gut, habe aber bisher keine gefunden die in Grösse und Farbe passen (zu meinem roten Gehäuse).
WernerP
« Reply #93 on: 17. March 2016, 08:42:49 »
@DL2FW
Hallo, ich würde mich gern an der Sammelbestellung für das Gehäuse beteiligen. Bitte schreib mir die Daten und Infos. Ich hoffe das geht noch.
vy 73, DK2JD @darc.de oder mail@wposchmann.de
dk4sx
« Reply #94 on: 02. April 2016, 12:33:21 »
hat die Maßzeichnung von HB 9 FRH noch Gültigkeit (Nov. 2015)?
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #95 on: 02. April 2016, 12:37:53 »
Hallo Michael, DL2FW,
hast Du evtl. eine Maßzeichnung Deiner Frontplatte? Da ich meine von Schäffer fräsen lassen will, muss ich zuerst mit deren Software die Platte zeichnen. ich habe zwar die Maße von der Platine abgenommen, möchte aber diese doch gerne nochmals kontrollieren.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #96 on: 06. April 2016, 09:24:56 »
ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir einer derjenigen, die bereits ein schön verpacktes Gerät haben, mir eine mit Maßen versehene Zeichnung ihrer Frontplatte zukommen lassen könnte. Nur zum Vergleich der Bemaßung. Oder ist plötzlich Konkurrenzdenken ausgebrochen???
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
dl2kuh
OV C01
« Reply #97 on: 06. April 2016, 17:13:47 »
Schau mal mein Eintrag vom 19.12.2015 unter dem gleichen Thema
73 DL2KUH
dk4sx
« Reply #98 on: 06. April 2016, 18:22:10 »
Danke Hagen, danke Marcus!
Bin auf einige Diskrepanzen gestoßen, aber die hängen wohl damit zusammen, dass die Frontplatte in ihrer äußeren Geometrie nicht mit der UI-Platine übereinstimmen muss. Auf der Platine sind z. B. die Eckbohrungen jeweils 2,5 mm von den Rändern entfernt, auch der obere und untere Rand ist bei der Platine 8,2 mm von den Tasten entfernt und nicht 8,6 mm.
Aber die Dimensionen zwischen den einzelnen Elementen stimmen mit maximal 0,1 mm Abweichung mit meinen Ermittlungen überein. Also kann ich auch so weitermachen. Danke nochmals für die Unterstützung!
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
« Reply #99 on: 21. April 2016, 21:08:15 »
Hallo mcj ich hätte auch intressen and den gehäuse fils mit alle maßdaten fürs Gehäuse könntest du sie mir bitte per pn zukommen lassen
73 BO_Andy
« Reply #100 on: 23. April 2016, 05:39:55 »
Verwendet jemand zufällig Drehgeber mit Tasterfunktion ? Reichelt führt die mcHF Drehgeber auch mit Drucktaster Funktion: http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/STEC12E08/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73923&GROUPID=3714&artnr=STEC12E08
Das würde die Knöpfe unterhalb der linken 3 Drehgeber überflüssig machen oder man könnte zusätzlich die Druckfunktion nutzen wie an das auch von kommerziellem AFU Equipment kennt. M.E. wäre damit eine Bedienung etwas vereinfacht. Benutzt jemand diese Option und hat Erfahrungen ?
HB9ocq
OSS: free bugs'n'fixes!
« Reply #101 on: 23. April 2016, 11:15:51 »
Ich erkenne den verlinkten Artikel NICHT als mit Tastfunktion, auch nicht im Datenblatt. M.M.n. muesste solch ein Bauteil mehr als 3 Pins haben, sonst kann die Drucktaste ja nicht beschaltet werden...
Edit: ok mein Fehler: ich hab nur bis zur vorletzten DB-Seite geblaettert, dabei auf den Schemas S.5 + S.11 kein dritter Tastkontakt gesehen. ABER genau auf der letzten Seite ist der Bohrplan (Footprint) klar mit 5 Pins zu sehen.
« Last Edit: 23. April 2016, 12:38:17 by HB9ocq » |
73 de Stephan HB9ocq
« Reply #102 on: 23. April 2016, 11:25:53 »
Hi, der Drehimpulsgeber ist der richtige. die beiden kontakte sind auf der Rückseite , ich habe solche in der "Kiste" liegen. Meine Bedenken sind eigentlich die Bauhöhe, denn von Oberkante PCB-ui bis Ende Schaft sind es 20mm. Bei mir Oberkante ui-PCB bis Unterkante Frontplatte - 9mm; Frontplatte 2mm dick; "Freiraum" für die Tastfunktion1,5 - 2mm; bleiben 7mm Rest für die Befestigung des Bedienknopfes. Das wird arg eng. 73 Michael_K
« Reply #103 on: 23. April 2016, 11:36:33 »
die Pins für den Taster sind auf der gegenüberliegenden Seite. Steht ja auch mit Tastfunktion.
ABER: Die IO Pins sind knapp. Die Nutzung parallel zu den darunterliegenden Knöpfen: Kein Problem, da man ja die GPIOs mit nutzen kann. Zusätzlich Funktionen: Nur mit SPI Display, sonst hat es nicht genug freie GPIOs.
Find ich aber spannend, denn das dort keine Encoder mit Tastfunktion eingebaut sind, hat mich sehr verwundert und wäre bei der Bedienung durchaus praktisch.
« Reply #104 on: 25. April 2016, 07:05:37 »
Ja, das denke ich auch, denn sie sind erheblich ergonomischer von der Bedienung her. Die Größe ist vollkommen identisch mit der Version ohne Taste. Ich habe sie jetzt mal mit den 3 linken ersetzt und die Tastenpins hochgebogen und kurz abgekniffen. Den oberen Tastenpin kann man wieder vorsichtig Richtung Platinenoberfläche biegen, dort den Lötstoplack auf einer kleinen Fläche freikratzen und den obersten Pin dann mit Masse verlöten. Die drei Tasten schalten gegen Masse. Den unteren Tastenpin verbindet man dann mit einem kurzen Fädeldraht mit dem Tasterpad oder parallel zum Taster unter dem Drehgeber. So kann auch jemand der die Tasten schon bestückt hat beide Optionen nutzen.
