Topic: Software (Read 17332 times)
DL3NCW
Re:Software
« Reply #90 on: 06. March 2016, 21:06:00 »
kurze Zwischenfrage: Ist auch geplant Speicherplätze einzubauen ? Gibt es eine Art Wishlist oder Auflistung was Ihr in nächster Zeit für FEatures plant ?
73 Joachim, DL3NCW
Re:Software
« Reply #91 on: 06. March 2016, 21:40:59 »
Hallo Joachim,
https://github.com/df8oe/mchf-github/issues
ist der derzeit wahrscheinlich beste Platz, um längerfristige, nicht sofort erfüllbare/erfüllte Wünsche/Ideen zu dokumentieren. Das Forum ist toll für die aktuelle Diskussion, aber schlecht um Sachen wiederzufinden, vorallem wenn man sie vergessen hat.
Konkret bezüglich der Speicherplätze: Es gibt da so Fragmente im Code ... Also angedacht war es mal, implementiert ist da soweit ich das sehe, nichts ausser dem Knopf. Drück mal länger auf den SPLIT Knopf (F3 unterm Display).
Ich denke, grundsätzlich ist das schon interessant.
Aber irgendjemand muss sich überlegen, wie das funktionieren könnte und das aufschreiben. Dann sinnvollerweise zur Diskussion stellen. Und dann das Ergebnis implementieren oder jemanden überzeugen, es zu tun. Wie das eben so ist...
Und wenn man es nicht aufschreibt... damit sind wir wieder beim Anfang.
Was ich vergass, es gibt schon noch Ideen, die geplant sind. Auf meiner eigenen Liste ist aber eher kein spannendes "Feature", sondern noch ein bißchen Aufräumen. Andreas, DF8OE, arbeitet an Digimodes in den frühen Phasen (Issue #9 in Github). Frank, DD4WH macht in Filter. Ansonsten kann ich nicht hellsehen :-(, das sollen mal die anderen was sagen...
« Last Edit: 06. March 2016, 22:23:57 by DB4PLE » |
DL3ED
Re:Software
« Reply #92 on: 07. March 2016, 06:45:07 »
moin Andreas, die Menüstrucktur ist durcheinander. Da wo Menü 10,20 usw. sein sollte steht 501 usw. Ebenfals wo 500 stehen sollte steht 10, 20 usw. Neuste SW vom 7.3. 7Uhr Gruß Ulrich
DL3ED
Re:Software
« Reply #94 on: 17. March 2016, 16:55:30 »
hallo Ihr Softwerker, im Menü gibt es jetzt eine Taste DEFLT was kann man der Anstellen.
Gruß Ulrich
Re:Software
« Reply #95 on: 17. March 2016, 17:03:58 »
die Tast DEFLT gab es schon vorher (immer?) allerdings auf Position F2 (jetzt F4). Prev und Next sind eine Taste nach links gerutscht. Allerdings hat sich unabhängig davon ein kleiner Bug eingeschlichen, und dadurch macht DEFLT gerade garnichts. Sonst würde es einen Menüeintrag auf den Standardwert setzen. Der Fehler ist schon behoben und im nächsten Snapshot gehts es wieder. Hintergrund ist, dass das Risiko von Fehlbedienungen im Zuge der neuen Menübehandlung verringert werden sollte.
« Last Edit: 17. March 2016, 17:04:33 by DB4PLE » |
Tastentausch
« Reply #96 on: 22. March 2016, 06:50:27 »
Die Tasten Step- und Step+ sind meiner Meinung nach vertuscht. D.h. wenn beispielsweise der Strich in der Frequenzanzeige angezeigt wird, der markiert welche Ziffer man mit dem Freq Encoder verändert, wander genau in die andere Richtung als man dies erwarten würde. D.h. links verschieben Taste link, rechts verschieben Taste rechts. Das wäre Programmtechnisch nicht ein grosser Aufwand nehme ich an. Da es aber wahrschienlich bereits Leute gibt die ein Gehäuse haben mit Beschriftung oder sich daran gewöhnt haben wäre es von Vorteil, wenn dies im Config menü umschaltbar wäre. Ist bei uns in der Besprechung so rausgekommen. Also unlogische Bedienung.
vy 73 Reto
DB2OJ
Re:Software
« Reply #98 on: 22. March 2016, 07:34:40 »
ist es möglich eine weitere Abstimmschrittweite von 250Hz einzufügen? Wie man an den Wochenenden bei Contestbetrieb sieht, arbeiten ja viele Stationen in diesem Raster und nicht im 1 Khz Abstand. Vielleicht kann man das so machen wie in dem Bereich 1Khz / 5Khz. Mein anderes SDR Gerät steht ständig auf 250Hz. Was sagt die Allgemeinheit dazu ?
Manfred
Roger
Re:Software
« Reply #99 on: 22. March 2016, 10:30:18 »
Hallo Manfred,
ich bin nicht die Allgemeinheit. Ein 250Hz Raster, welches man im Menü nicht ausschalten kann, fände ich im Betrieb hinderlich.
vy73s Roger
DL3ED
Re:Software
« Reply #100 on: 22. March 2016, 10:48:17 »
hallo Softwerker! es gibt einen Fehler in der Rit Anzeige. Wenn man den Rit in plus dreht erscheint bis +9 das Pluszeichen, dann nicht mehr. Im Gegensatz bei minus bleibt es immer und rückt nur eine Stelle nach links.
Gruß Ulrich
Re:Software
« Reply #101 on: 22. March 2016, 10:49:50 »
Mann, schon drin Hat das wohl auch schon jemand rausgefunden, aber ich habe den Menüpunkt nicht gesehen, oder sagen wir schlicht übersehen. Sorry der Nachfrage. Muss mich jetzt definitiv mit all den Einstellungen auseinandersetzen und zwar mit allen. uff..
Danke nochmals
vy73 Reto
Re:Software
« Reply #103 on: 22. March 2016, 14:53:58 »
Etwas was im Amateurfunk noch öfter vorkommt Aber was solls. darum gibts die salomonische Lösung mit dem Menüeintrag, hätten wir hier nicht eine Sofware Lösung müsste die einte Seite immer das Löteisen hervorkramen und Platinen Kratzen. Aber so kann man es jedem recht machen. Das beste ist, es ist sogar der erste Punkt im Menü....
Nun, ob nun link sown oder up ist, das ist wohl philosophisch. Ehrlich gesagt, rein physikalisch ist es nämlich weder noch EIne reine horizontale Bewegung, und die hat meiner Meinung nach nichts mit der Vertikalen zu tun. Logischer finde ich dann schon eher, dass der Strich unter den Ziffern in die Richtung wandert entsprechend dem gedrücken Knopf. Also gehöre ich wohl zur anders denkenden Fraktion :-) Zugegen bevor ich diesen Strich entdeckte war mir das eigentlich egal.
vy 73 Reto
